Корзина сцепления LUK бьёт по стартеру
Стартер снимать буду только завтра днём
стартер, било все-таки по нему
По какому стартеру бить не будет
По бендиксу тоже било
Бендикс срезало
Покрутил стратер и по бендиксу еще пошлифовала корзина
Бендикс срезало
Может есть какой-нибудь стартер у которого бендикс меньше?
у стартера КЗАТЭ
- 15 мм. Или тебе другое измерить нужно?
2110
Стартер бош
диаметр чашки бендикса
не совсем годится этот БОШ
Не понимаю что воняет, возможно сцепа, потому что не настроен тросик сцепления
разбил мне стартер
на вид будто бы одинаковый размер бендиксов
Не понимаю где приблизительно звук, сейчас буду пальцами лапать все и прикасаться,
люковские сцепы бьют по стартеру на десятках, но очень надеялся, что меня обойдёт эта проблема... Н
Новый выжимной вышел из строя
Это точно
Чтобы корзина била по стартеру, чего никогда не видел, а поменял я раз 6 комплекты, и лазил туда раз 10+,
В общем,
Кстати, а как сцепа завется?
Фирма?
. Помню что есть артикул для десяток, а есть артикул для приор и челы с приор ставят в десятки, не знаю зачем, но в общем я брал для 2110 и не думал. Выжимной подшипник поставил из комплекта сцепления, там внутри пластик был, даже не думал что будет какаято подстава, выглядел реально плюшево. Думаю какой выжимной ставить, думаю вазовский железный ставить и не париться. За оригинальность моего набора ничего сказать не могу, на диске сцепления на каждой клепке выбито люк, на самом диске напечатан партнамбер, не докопаться. На корзине тоже много писулек было, оригинальная ли она? Не знаю. Если в сумме, то заменил я сцепление на люк, потому что старое (не люк, крафт проехало очень много, нужно посмотреть в книжке сколько в километрах, я думаю гдето под 100 тыщ) приказало долго жить и закончилась корзина на нем, новая сцепа люк подубасила по стартеру бош и срезала бендикс, я подточил корзинку немно, чисто шлифанул коцки, заменил стартер на КЗАТЭ и больше его не било и не терло. Поехал протистил, никаких шумов все круто переключалось, вечером поехал еще, начал трогаться и услышал стук в коробке, передачи начали плохо включаться, тронуться на первой это какой=то сущий кошмар, тачка дергается и через силу трогается, в общем подшипник выжимной проехал меньше 20 км и умер, ищу СТО в своем городе и там уже поменяю его. Самому больше не хочется коробас скидыввать и лазить там после всей этой истории, я уже просто не вынесу, столько сил и нервов, чтобы через 20 километров все по новой
