Народ у деда бензопила не работает. Начали разбираться, свеча сухая, бенз в камеру сгорания не поступает.
Корешу не до меня пока, где копать? Я в них не шарю. А дрова пилить нужно
Последний раз редактировалось: FHR (21 Октября 2025 23:50), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
обычно наоборот заливает свечу при 2-3 неудачных попытках запуска с перекрытой заслонкой
а так бенз хоть есть в бачке?
wasd
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Если долго лежала то могут кольца залечь.Был у меня такой случай.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Любитель красочных заголовков, начни с простого: очисть фильтр в бензобаке. На подающем шланге на конце небольшая сеточка, по размеру как сосок у Семенович.
SEMG
Авто: СХ5
Восьмеркин
жесть...а что с ней случилось?
Женя
Смотри подачу, может просто засорилась. Хаджок и Дмитрий разбираются, можешь им стукнуть
п.с. Название хоть бы написал
Otto Frija
Пила Партнер, лежала действительно долго.
Начну с чисти сетки, бенз в бачке есть, мы ж не совсем идиоты
А чем кольца раскоксовать, где там Восьмиклинка? Большой обьем неохота покупать
Может бензин прокис, если долго лежала. У меня с лодочным мотором на прошлогоднем бензине раз были проблемы.
А так быстрей всего в карбе что-то присохло.
Залегшие кольца это еще не повод для сухих свечей.
На корпусе внизу резиновая прозрачная пипка для подкачки должна быть, ее подкачай.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Вышла замуж не глядя, но что-то пошло не так..
https://dzen.ru/a/aPIZdySR60SvhTHI
Кореш шарит в пилах, все подкачали, бенз в цилиндр лили вроде схватываеьт, искра есть
FHR писал(а):Кореш шарит в пилах, все подкачали, бенз в цилиндр лили вроде схватываеьт, искра есть
Подсос убрать, газ в пол, сцепление выжал и крути...Как начало схватывать - плавно вытягиваешь подсос, одновременно убирая газ. Я так карбовый таз заводил иногда, когда просто с подсоса не выходило..
Авто: Новый щедрый сарайчик
FHR писал(а):Я в них не шарю.
инженер Красно Белого!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
FHR писал(а):все подкачали, бенз в цилиндр лили вроде схватываеьт, искра есть
Так работает или нет?
Если лежала долго, то возможно стоит заменить управляющую нижнюю мембрану карба.
А-то все равно будет моросить при работе
витмар писал(а):FHR писал(а):все подкачали, бенз в цилиндр лили вроде схватываеьт, искра есть
Схватывает
А!
это же Партнер,
в некоторых моделях нужно заменить патрубок импульсного канала
В тех моделях, где он идет отдельной деталью и выполнен из сопливой резины
Я на Хускварнах дешевых с таким сталкивался.
А Партнеры копируют младшие Хускварны
Иными словами,. не сосет верхняя мембрана из бака. Нет импульса
Праймером накачивается?
Карб промывал?
Авто: LADA GFL110
Женя писал(а):Смотри подачу, может просто засорилась. Хаджок и Дмитрий разбираются, можешь им стукнуть
Вот канал Николая Николаевича ....Описание ремонта бензопил и бензокос и других бензомоторных инструментов
https://t.me/benzotehnikaremont
«идите и обрящете».
Желательно на коленях
Eddi
Базилио 55
Сальники коленвала пропускают..
Разберу на днях время нет аппарат 2003 гв, стоит замарачиваться?
Смотря сколько отработала.Мож там поршневую перекидывать уже нужно.Но это дешевле чем новую брать.Так то партнеры пилы совсем неплохие.
