Страница 1 из 3
svarnoi
Вобщем.Есть дом 5стенок 2 этажа и мансарда.Построен в 70м.
Подсоединена однофазка 2хпроводная. Медь.Скрытая.
После вводных клемм стоят пробки по 10амп на фазу и на ноль.
Все было хорошо.После всей этой хуйни снежной стало выбивать пробки.
Привез Флюк и фазную отвертку.Вывернул пробки обе.центральн. контакт-вводы.Резьба-выходы. Сначала проверил наличие фазы на центр конт. Затем проверил уровень напряжения между центр контактами 223 чито.то около. Потом перевел флюк на омы и меряю между резьбамит. 7кОм и нарастает.Ясно-где то течет изоляция. Прошелся по всем розеткам в комнатах.Везде 7 кОм. А должно быть МегаОмы,блять... facepalm
Вкручиваю фазную пробку включаю.Вижу что на нуле появляется напряжение(индикатором).Меряю на розетке между контактами=примерно 5 вольт~~. Ставлю один щуп на батарею отопления(щитай грубо глухозаземленная нейтраль трансформатора подстанции) второй сначала в один контакт розетки там где фаза изначально =там 225, во втором контакте розетки=220 ровно.
Вобшем такая херня.Утечка тока через проводку идет.
Проводка по мансарде и разведена где по трубе водопроводной где по металлорукаву. Но блять 1970й год...
Дом пенобетон и кирпич.
Возможно искать утечку или забить болт пока не придет май.
жили женины родители.Люди скромные.Потому на модернизацию денег... Понять можно.Во сколько выльется епатня ?
Крысы пожрали проводку плюс влажность в деревянных домах
svarnoi
Дом пеноблоковая крепость.Стены 40 сантиметров в два блока facepalm
перекрытия 28...30 сантиметров межэтажные. Какие крысы. facepalm С лолом не путай.Сверху под крышей стоят две убогие монтажные коробки.Думаю туда с щитка все идет.Куеву тучу времени придется убить вызванивать и пытаться найти утечку. Начал с того что выкину нахер эти пробки с держателями еле живыми и поставлю два АВВ автомата и розетку.
С розетки буду питать. А дальше буду смотреть .Если возможно нейлоновой протяжкой по металлорукову пройти до выхода из стены к розеткам тогда возьму КГВВнгА-LS и протяну вместо старого.Старый вытащу. 4квадрата хватит,думаю.На розетки.
Или вообще нихера не буду ничего делать.До мая.
Последний раз редактировалось: svarnoi (01 Марта 2026 14:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Купи генератор!
От него ЛЭП в дом!
Излишки продавай соседям! Good
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
svarnoi писал(а):
Дом пенобетонная крепость.Стены 40 сантиметров в два блока facepalm
перекрытия 28...30 сантиметров межэтажные. Какие крысы.С лолом не путай.
В подвале глянь! Там поди старый самогонный аппарат кто то в розетке оставил. 63
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И не одной распредкоробки в доме? supercool
svarnoi
Две монтажных коробки наверху на мансардном 3ем этаже.
ВСе на изоленте накручено.
Вобщем заказал 5 ваговских зажимов и проходных два.Сначала поставлю автоматы чтобы можно было работать и пытаться искать.Если найду провод с утечкой будет удача.Постепенно стану разьединять и мерить.Это розетки.А как освещение сделано я вообще неипу.Там перекрытия бетонные плиты.Наверное тоже какие то металрукава заложены,я надеюсь.Но все это старье.
Должны быть распредкоробки. Ищи. В бетонных хрущевках на стене у потолка посреди плиты (на которой выключатели) были.
Если у тебя самострой то куда угодно могли запихать. facepalm
алексей213
То что проводка старая не значит плохая.
Работал электриком в общежитии ДОЛГО.
И выявил ТАКОЕ. второй этаж протек на первый, стены мокрые и теряется провод в штукатурке стены.
Неоднократный поиск и вскрытие выдали расклад-монтажники приколачивают провод к стене скобкой из провода и крепят скобу дюпелем который забиваю молотком. Причем при забивании регулярно промахиваются и попадают по проводу нарушая изоляцию.
Протекло-нарушеная изоляция ( в местах где крепежные скобки)-в итоге сгнивший провод.
Но вот чтобы при этом выбивало пробки( автоматы) от КЗ-такого не было ни разу. Сырость это не даст, и 7 килоом не фатально.
Проверяй розетки на предмет КЗ. И шнуры которые в те розетки вставляют.
У меня маманя так регулярно выбивала пробки-вроде как причиной был БП для приемника.
Сдается ты не там шаришь, впершись в низкое сопротивление проводки
Последний раз редактировалось: алексей213 (01 Марта 2026 15:24), всего редактировалось 1 раз
Если отопление не круглодичное то все равно отсыревать и окислятся будет. Я даже когда дома не живу минимум 10 град держу, заодно плесень не размножается
не занимайся керней. Выбивай у местных энергетиков нормальную трехфазную подводку на 15 кВт и кидай новую проводку в коробах куда тебе надо... dns4
А 10 А это курвам на смех, чайник не вскипятить.. facepalm
алексей213
Лежандр писал(а):
....Выбивай у местных энергетиков нормальную трехфазную подводку на 15 кВт и кидай новую проводку в коробах куда тебе надо... dns4
Руки чешуться ...стать президентом, и впиз...рить любителям трех фаз о 15 киловатат , по миллиону, доначисления, за понесеные энергетикой убытки.
Так то 15 киловат потянет и на три миллиона, но я добрый-по миллиону...
svarnoi
Газовый котел работает 9...10 месяцев в году.
По поводу скобок.Да есть место где вероятно не во что было заложить и провод плоский идет приколоченый скобками с дюбелями к пеноблоку.
Но отработало это все с 70 года.на мансардном этаже сухо нигде не течет.Но там холодно т.к.он неотапливается.
первым делом прошел по всем розеткам и все из них выткнул.Все выключатели освещения перевел в состояние выкл.
На всех розетках а их где то 11 штук измерил флюком везде одно и тоже при отключеных пробках между фазой и нулем около 7 кОм. если держать щупы то подрастает.
Это все происходило не одномоментно.Приехали включаю пробки.Включаю светильник один.Все ок. ПРоходит небольшое время херак пробки вырубает.
Включаю снова думал ну мало ли скачок.Следующий раз через неделю приезжаю вкл пробки проходит секунды две-отбивает. Вкл. светильник-потом пробки.Свет моргнул,т.е. К.З нет.А утечка есть-отбили.
Там еще пробки в фарфоровые держатели.Эти держатели доведены были до ужасного состояния.Фазный вообще раскололся.НО. Я меряю утечку ЗА держателями.И она есть.В норме должно быть между фазой и нулем по постоянному току МЕГАОМЫ. .Ну теперь деградировала утечка так что пробки держат 2 сек и отбивают обе.ПРобки автомат новые 10А.
До всей этой снежной херни все работало.
ныне срок службы даже у хоррощих новых гибких кабелей КГВВнгА-LS многопроволочн. по ГОСТ установленный заводом=30лет. У ПВС =10лет.
А тут эти провода отработали 56лет нахрен. facepalm
так что все похоже на утечку через изоляцию.
Коротыш по постоянному току он и был бы коротыш,т.е. Омы и пробки на 10А при коротыше 22Ом сразу бы отрубало.Вот такая вот куйня.
Флюк выдает для измерения сопротивления в цепь честные 3 вольт постоянного напряжения. уже по постоянному току утечка тока пол миллиампера.
алексей213
svarnoi писал(а):
.... ПРоходит небольшое время херак пробки вырубает.
Включаю снова думал ну мало ли скачок.Следующий раз через неделю приезжаю вкл пробки проходит секунды две-отбивает. ...m:
Ну не провод это в сырости . Это чтото нелинейное. В холодильниках такая хрень ,есть баристор вроде-для пуска, в телевизорах есть-для петли размагничивания.
Если светильники светодиодные-то в них полно нелинейного г..на которое будет так работать.
svarnoi
все отключено из розеток. Попробую светодиодные лампы выкручивать из светильников.Через неделю.Вместо накаливания поставил 3 светодиодных светильника. в трех комнатах.Может,ты и прав..Дед упрямо и до последнего не ставил светодиодные лампы только накаливания.Но это от экономии.
И он что то знал или догадывался .Ничего конкретного.Бухтел проводка старая если вымокнет с крыши то надолго встанет и все.Лампочки ставил поменьше свечей.Пробки опять же по 10А хотя вводной 6 кв мм. а розеточный минимум 2.5 кв медный многопроволочный а может и 4-ре.
Вся тема в том что я вообще где что идет слабо представляю.И совет Лежанкина что проще эито все нахрен отрезать и оставить в стенахИ сделать наружную в коробах заслуживает внимания.НО это песдец сверлить ж.б. перекрытия 25...30см facepalm
Otto Frija
Горячиться не надо. Переноской попроверять что там где закоротило. Ну и мало ли, вдруг оно вылезет из той трубы, тогда всё вообще хорошо.
светильника или лампы?
svarnoi
Поставил новые светильники с стандартным патроном Е27 .Но ввернул туда вместо накаливания светодиодные лампы и так в 3х местах сделал.Самые простые светильники с широким абажуром.Может одну лампу светодиодную так и пробило что через нее течет при вкл. выключателе.Там блин в одной комнате у деда так выключатель в другой эдак.Не по ГОСТУ. может как раз таки выключатель и стоит на включение.Лампа пробита (схема).а там микросхема шим и ключевой транзистор мать его через так. Но эту версию надо проверить просто вывернув все три лампы нахрен.
алексей213
К слову КЗ удобно ловить ...ставишь вместо пробки к примеру лампу ватт на 200, 500. Или вооще плитку на киловатт.
Когда КЗ себя проявит, то оне загорятся в полный накал, ну или тот элемент что мозг клевал просто расыпется.
Восьмеркин
+ мильон.
А еще подвести желательно кабелем под землей, чтоб не думать как там провода пережили очередной погодный апокалипсис. Я так и сделал 12 лет назад, доволен аки слон. И эти 15 кВт тоже надо грамотно по дому разделить учииывая где будут мощные потребители, и их разбить на эти 3 фазы равномерно.
И еще умные gsm-розетки на зиму чтоб обогревать оцелофаненный периметр с водопроводом и вообще приезжать в теплый дом Good
svarnoi
Нам не надо 15кВт и 3 фазы.У нас и так тепло от газового котла.
Вот проводку под розетки надо переделать и автоматы поставить нормальные.Минимум надо 4 квадрата провести медный гибкий кабель Калужский или Брянский.Чтобы спокойно запускать индукц.плиту, и прочую технику машинку стиралку.
Провода на розетки отслужили.А на освещение где ток сравнительно мал могут служить дольше.
Хорошо что ты не президент, а то так и сидел бы народ в темноте голодным... Razz
У меня на даче окромя 15 кВт электричества ниче нет. И готовка и отопление и водопровод - все на нем. Куда тут 10 А?... wwow Летом на электричество пятерка в месяц улетает, а зимой я туда и не езжу.... Pardon
З.Ы Только баня на дровах.. Wink
svarnoi
Ну вот и ответ.Хотя бы обогреватель масляный или теплые электрополы или бойлер воды нагреть.А нам зачем 15 кВТ.Сварычный аппарат или динамо машину какую электромотор 3 фазный?? Плиты достаточно однофазной.Индукционки на 2кВт горелка.мах. За глаза.
Так что нахрена козе боян??
tvist
Отключи в монтажных коробках 2 этаж и мансарду проверь 1 этаж, если нормально то ищи проблему на втором этаже, а затем на мансарде.
svarnoi
По любому поставлю через ваговские зажимы ко вводному кабелю АВВ автомат на всяк случай с характеристикой В на 10ампер.И к нему розетку всё на дин- рейку маленькую. Чтоб спокойно работать с нагрузочными кабелями. А там если не прокатит с светодиодн лампами эксперимент, подниму освещение наверх и буду там копать и вызванивать эти монтажно-распределительные коробки.Чудес не бывает, а есть закон Ома.Так что время потрачу но найду бяку.Вопрос будет найти и что с ней делать.А там видно будет.
Там немного по другому сделано у деда.После пробок походу идет некие мощные провода наверх.Под крышу.Стволы.К этим коробкам .А после них уже расходятся по всей мансарде по стенам в пол вниз уходят в металлорукава в стенах заложеные.Сложностьв захламлении за много лет.Так бы я уже все вымерял и высчитал.
И еще я понимаю что в середине 60х до 70г года особо комплектующих было не разгуляться.Даже металлорукав витой в дефиците большом.
Протяжек никаких нейлоновых не было.не то что сейчас.Распаячные коробки примитивные какие можно было ваще достать то и доставали.А потом и дела никому не было что то переделывать.
Но провода выпускались негорючие а в типо лавсановой изоляции жилы не чисто в ПВХ. Оболочка поверх ПВХ.И это хорошо.Потому и служат до сих пор.
Перфоратор тебе в помощь... Или ищи обходные пути.. Pardon
svarnoi
Сначала надо болячку а потом решить как дальше быть.Пока рано планы строить.Но 3 фаз в теплом доме с 40см стенами нахрен не уперся.
Пластиковые стеклопакеты поставить ваще африка будет.
Страница 1 из 3
