BECHA
Авто: ВАЗ-2105
![Smile](images/smiles/smile.gif)
технология "без сварки" подсмотрена у MANN !!! В тесте фильтров ЗР ругал манн за такое крепление. Увижу в магазине - куплю. Заинтересовался вобщем.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
BECHA писал(а):ЗР ругал манн
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
HoKuM писал(а):BECHA писал(а):ЗР ругал манн
чего? я цитировал ЗР на прошлой странице.
HoKuM
Я к тому где зр и где ман
Carlos
Carlos писал(а):на следующей неделе буду масло менять. купил фильтр MAHLE. ...
поставил, масло эльф 1040, лампочка загорается с паузой так-же как и с предыдущем недорогим ливны.
где-то в соседней ветке прочитал что продукция Manle идет с голограммой на коробке. у меня небыло
Aнджей
Carlos Mahle или же Kneht? Кнехт пошло какое-то палево.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Carlos писал(а):Carlos писал(а):на следующей неделе буду масло менять. купил фильтр MAHLE. ...
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
марку фильтра можно узнать? я на сайте рассматривал ОС383 и ОС384. они по-разному сделаны в части корпусных уплотнений.
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Недавно был в METRO и видел там какой-то Avalanche, белого цвета. Никто не в курсе, что за зверь?
И ещё: что-то нигде здесь не слышал отзывов по фильтру Oberkraft. Сам отъездил на нём 7ткм, лампочка гасла после появления первых вспышек. Синего цвета. Купил в коробке с хорошей полиграфией, тиснением на крышке и инструкцией на бумажке. Так что присматривайтесь.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Avalanche видел в METRO синий - это Невский НФ01/05М стандарт.
крафт не видел.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
BECHA
Про MAHLE Knecht OC-384. Странно он как-то работает. С одной стороны хочется ставить на двигатель качественные расходники (коим и должен по идее быть фильтр MAHLE - на BMW такие идут и т.д.). Трудно найти блин этот фильтр чтобы сказать - да 100% качество. Проведя небольшое исследование я выяснил, что настоящий фильтр должен быть в картонной коробке оранжевого цвета (как и вся продукция Knecht с декабря 2005 года) и на ней должна быть налеплена голограмма. Я же покупал фильтр и в черно-синей коробке и в оранжевой, но всегда без голограмм. Страна производитель в обоих случаях - Австрия, код 40. Могу сказать одно - херь и в том и в другом случаях - не держат масло. Если летом все вроде бы нормально, то 5 сек. зимой в -25 на синтетике 5w-40 считаю многовато. Подскажите где купить оригинальный фильтр MAHLE Knecht OC-384 - чтобы 100пудово был не подделкой. Должны ли быть надписи на русском языке на фильтрах иностранного производства? Купил недавно воздушный фильтр Mahle Knecht LX-220 - так на нем ни единого слова по-русски. Просто задрали уже своими подделками, помогите разобраться.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
boo_chel
очевидно вам нужно искать дилеров в вашем регионе. напишите мне на почту, отпишу контакты дилера в Москве, которые нашел я. здесь писать не хочу, чтобы не обвинили в рекламе.
cugra
Авто: Мото : Вело
Народ! А давайте обсудим такую тему! От каких ино подходят к нам фильтры!
И просто бум покупать либо пуролатор или как его там или фильтрон, в магазах по ино!
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
BECHA
А можете отправить на
firebird99@mail.ru а то я написал, а ответа нет.
CougaR 111
Идея хорошая, у нас вон если ино, то первым делом спрашивают техталон чтобы узнать VIN, по этому коду подбирают фильтры, а потом уже контрольный вопрос: вам оригинал или нет? И далее резонный ответ - а чем они отличаются? Продавец - ну ценой
А еще оригинал - это оригинал. Умора, но зато есть выбор. А у нас всегда кот в мешке.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
BECHA
вчера в ЗР на Бакунинской купил преславутый МАНН 914/2 ( 130 руб.)
синий, резинка уплотнительная черная и на торце резинки три красных точки-полоски ... коробка желто-зеленая .. с низу коробки написано мэйд ин Джермани ... и по русски СДЕЛАНО В ФРГ гЫЫЫЫ )))) как буд то в ГДР его можно сделать ...
так вот это он или палево опять купил ???
ща стоит фильтр За Рулем 2105, через тыщи 2 стала лампочка на холодную не тухнуть секунды 4-ре, вот и решил попробовать этот МАНН ...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
TURBOS писал(а):BECHA
вид коробки не помню, цветовая гамма вроде та. какого цвета обратный клапан? он виден через отвестия для входа масла. если белый то ок - не думаю что левые фильтра будут оснащать клапаном из силиконовой резины. также стоит вытащить резиновое кольцо и посмотреть, нет ли точек сварки - их НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
boo_chel писал(а):BECHA
А можете отправить на firebird99@mail.ru а то я написал, а ответа нет.
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
firebird99@mail.ru
Message will exceed maximum mailbox size for
firebird99@mail.ru. Mail rejected
TURBOS
BECHA писал(а):какого цвета обратный клапан?
мммм ... ссори , я не силен в обратных клапанах (не знаю как выглядит) ... могу сказать одно, внутри фильтра светло-светло серая цветовая гамма ...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
TURBOS писал(а):BECHA писал(а):какого цвета обратный клапан?
как выглядит и цвет можно глянуть на моей домашке:
http://autofake.narod.ru/mann_w914.html
TURBOS
BECHA
вроде похоЖЖЖЖ ))) ладно, поставлю посмотрю какой он , этот МАНН
интересно про фильтр ЗР 2105 ... у меня лампа стала Не тухнуть .... пакупал в магазе ЗР ... у друга уже тыщ 8 прощел этот фильтр и тухнет все на раз ...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
в проблеме "затухания" лампы аварийного давления масла много причин. перечислю основные. во-первых вязкость масла (у вашего приятеля другое масло к примеру), во-вторых по мере износа масляного насоса у него очень сильно падает возможность самовсасывания (самовсасывание - это способность закачать масло из поддона, когда в насосе из-за негерметичного фильтра воздух). т.е. износ насоса, который практически не изменяет его способностей по перекачиванию масла сильно сказывается на способности качать воздух. если же масляный фильтр качественный, то самовсасывание проверяется один раз в 10тык - при смене масла.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
BECHA
Попробуйте отправить еще разок, освободил 25 МБ
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
BECHA
Повертел в руках MANN 914/2 - в отверстиях, куда загнуты лепестки (4шт.) проглядывает резина белого цвета. Прокладка - черная, сбоку прокладки как у
TURBOS есть три черточки красного цвета. Интересно, что вытащить прокладку так и не смог - она завальцована. И еще надписи на самом фильтре слегка смазаны, а полиграфия коробки хорошая. Так и должно быть?
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
И еще плоскость прокладки, которая прижимается к фланцу двигателя, расположена под углом.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
про полиграфию на боках Mann W914 уже писал - доа, допускается смазывание (консультировался у дилера) про белую прокладку - все ок. - силиконовая резина. мне удавалось вытащить прокладку. Еще хинт - попросите в магазине показать Mann W914 и Bosch Р3274 - если они отличаются только цветом корпуса - то все ок.
HoKuM
BECHA писал(а):про полиграфию на боках Mann W914 уже писал - доа, допускается смазывание (консультировался у дилера) про белую прокладку - все ок. - силиконовая резина. мне удавалось вытащить прокладку. Еще хинт - попросите в магазине показать Mann W914 и Bosch Р3274 - если они отличаются только цветом корпуса - то все ок.
В ЗР вроде нет Боша... И еще в ЗР не встречал левых запчастей. Это не реклама. Еще могу посоветовать Техком на Щербаковской. А вот на Краснобогатырской 13, той же сети Техком все ЛЕВАК!!!
