Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Тут 2 варианта либо ставь, либо нет. Третьего не дано.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
В выходные поставил уплотнитель от девятки, трёхкамерный, предварительно промазав мовилем. Резинки потом обильно промазал силиконовой смазкой и фсё :cool:
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
SPGEAR писал(а):Рамки двери подогни и мозг не парь и ничего задувать не будет
можно вот тут поподробнее... что и как загибать...
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Вчера был в магазе, смотрел 3х камерные, хотел купить, а мне сказали что это штатные корорые ставятся на ваз14... Я так понел у меня такие стоят, и они не особо радуют...Когда открываеш окно переднее, так сзади снизу двери такой задувон идет что мама не горюй... Как от этого избавиться!!!! Есть что-нить получше???
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Pepela писал(а):SPGEAR писал(а):Рамки двери подогни и мозг не парь и ничего задувать не будет
...опускаешь стекло...и руками гнёшь к кузову или от кузова...одной рукой берёшься за верхний угол рамки а другой за низ...
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
кста в сосденей ветке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182619&start=45 думу думают как уплотнители дополнительные присобачить особенно между дверьми... тоже думаю как на 9-ку все это сделать как у 10-ки сверху 2-а уплотнителя.
Хочу по контуру и особенно м/у дверьми.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Jober
че тут думать нужно брать и пробывать, сам в конце июня буду этим заниматься....
Yasha05
proshka писал(а):Jober
+1 метод тыка самый действенный метод в мире) И не тока в доводке ВАЗов, но еще и в доводке девушек, например...
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
Никто не пробовал уплотнитель перед моторным отсеком между капотом и ... хз как это назвать =) и верхней частью телевизора. чтоб грязи меньше попадало в щель капота... какой лучше ставить ?
Там вроде даже есть 3 или 4 отверстия для оного как я понимаю.
Pepela
Boor писал(а):одной рукой берёшься за верхний угол рамки а другой за низ...
получается 2 раза гнуть надо? у рамки ведь 2 угла.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Олексий писал(а):Никто не пробовал уплотнитель перед моторным отсеком между капотом и ... хз как это назвать =) и верхней частью телевизора. чтоб грязи меньше попадало в щель капота... какой лучше ставить ?
отверстий не видел на своей 99ой. ставил по всему периметру вдоль щели. Приход есть и ощутимый. Физики процесса не знаю но видимо уменьшает разряжение в верхней части капота, а значит пыль меньше оседает
(процесс легко илюстрируется на компах в которых вентиляторы грамотно работают на вдув. на классическом :
стандартном АТХ где вентилятор затягивает воздух через блок питания на процессор, пыли вообще не бывает. но современные процесоры с их теплоотдачей убили идею нафиг.)
НО есть большой минус над фарами помещается с трудом и выглядет совсем колхоз :-( поэтому над фарами выкинул и оставил два кусочка над радиатором. они у меня сейчас сетку против тополинного пуха удерживаеют. (вообче правильно села!!!) - рекомендую). Пыли на движке сверху меньше, на АКБ и бачке омывателя больше
Затрат - НОЛЬ. Ибо кусочки брал от протертой в одном месте пыльника двери.
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
а что мазать на ребра жесткости, на что уплотнители одиваются? Там ржавчина поверхностная появилась
Рена
Funky_man
Мовилем пройдись или резинобитумной мастикой.
