Страница 5 из 5
Kirill111
Kamila apa писал(а):
Kirill111
Ну а раз так, то геометрия получается 84*121*82,5.. Странная и не хорошая геометрия. Я бы не стал такое собирать
Почему? Потому что Р/С фиговым будет?
Ага, а соответственно и ресурс, надежность и прочее и прочее. 8-)
Camel
Kirill111
ну есть примерные цены на колено 84мм шатуны 129мм и поршни 82.4??
X-POWER
Kirill111
Здесь всё найдёшь
http://www.b-tuning.ru/
http://www.kartuning.ru/index.php
http://www.kms-tuning.org/
Kirill111
Kirill111
Здесь всё найдёшь
Ага Very Happy Very Happy Very Happy Потом дели цену на два и получишь реальную. Very Happy
З.Ы. Про поршня сказал уже - придется ИМХО делать на заказ, и еще надо узнать смогут ли они сделать их под 3 кольца.. ИМХО не смогут, а значит в топку твой вариант. 8-)
Camel
Kirill111
ну вроде бы в сети встречал варианты такие 84*129*82,4
значит люди как то сделали?
и где можно реальную посмотреть и заказать ессено?
Kirill111
Kirill111
Ищи человека по имени SkyDive, здесь же на автоладе или на тим-рс. У него закажешь. Но сначала позвони в МАМИ и узнай про поршни на твой блок и твою конфу. 8-)
Camel
Kirill111
Глупый вопрос: зачем мне в мами звонить? Поршни делают на заказ только в мами? 82,4 не ремонтный разве размер?
Санёг
яб на твоём месте собирал мотор на колене не выше 80 хочешь объём сделай диаметр 84, 129 шатуны тебе коли крутить не хочешь, думаю непонадабятся. и потом на моторе за много $$$ очень страшно на газ нажимать сильно Laughing притом чем больше в него вложено $$$ тем страшнее Smile
X-POWER
Kamila apa
Казань
http://lada-tuning.createl.ru/index.html
всё правильнее будет со знатоками пообщаться местными, а может быть и сделаешь у них, чем самому додумывать-гадать.
X-POWER
к тому же, мотор в который вложено немало $$$...потребует других затрат неменьших, с не меньшими вливаниями $$$ Very Happy
Serduk
alex83i писал(а):
потом на моторе за много $$$ очень страшно на газ нажимать сильно притом чем больше в него вложено $$$ тем страшнее
Зачёт!!! Smile
Camel
alex83i
если 84 диаметр делать то точить много придется. Стенки не очень тонкими будут?
Тем более на том же http://lada-tuning.createl.ru/index.html колено 80мм дороже чем 84мм
к тому же на 80мм получу всего 100кубов прироста что имхо не стоит даже делать.
Вопрос: 121 шатуны на много снизят ресурс по сравнению со 129?
Kirill111
Много-мало понятия относительные и никто тебе ничего внятного не скажет. В идеале надо ставить шатун 84*1,75=147 мм.. Это идеал. Very Happy
Если не страшно - делай 78*121*84, будет 1730 кубов.
Или 80*129*84, будет 1772 кубика. Но дороже.
И все же главный вопрос по поршням - ИМХО готовые тяжело будет найти. А на заказ делать - ИМХО передумаешь когда цену узнаешь. Very Happy
Camel
Kirill111
7500р на заказ кованные
а почему нельзя сделать на 84 колене и диаметр не придется делать большим?
Kirill111
Сразу два вопроса:
1) Если на 84ом колене - то какой планируется шатун?
2) Сколько колец будет в поршнях?
X-POWER
все давно придумано и сделано...на вкус и кошелёк...
Комплект 1.6 тюнинг (коленвал 74,8-75,6, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 230
Комплект 1.7 тюнинг (коленвал 78, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 310
Комплект 1.7 тюнинг (коленвал 78, кованная поршневая 82,5-83,0, под кольца 1,2/1,5/2 шатун 129 под палец 22) В станд.блок ВАЗ2108-12 16V $ 560
Комплект 1.7 тюнинг (коленвал 79, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 380
Комплект 1.7 тюнинг (коленвал 80, кованная поршневая 82,0-82,4 под станд.кольца) В станд блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 480
Комплект 1.9 тюнинг (коленвал 88, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ КЛАССИКА 21213. Возможна комплектация поршнями 82,0-82,8-84 $ 610
Комплект СТИ 1.6 Спорт (116.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1200
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, стопорн кольца, шатун вкладыши) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг (118.50) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 950
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.51) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(119.00) (коленвал 84, кован поршни 84,0 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.54 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 135,1Н-образные пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1150
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1200
Комплект СТИ 1.7 тюнинг(217.02) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.7 Спорт(217.50) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 , шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.00 и 218.01) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В станд и высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.02) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.51) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 133Н-образные, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(219.02) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.9СПОРТ(219.50 и 219.51 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0или1,5/2,0) (коленвал 84, кован поршни 84, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Camel
X-POWER
такое ощущение что на эти мотокомплекты цена "слегка" завышена...
мой вариант Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, стопорн кольца, шатун вкладыши) В высокий блок 21114 8V $ 850
Kirill111
Сразу два вопроса:
1) шатун буду стараться ставить 129, т.к. как на 121 ты сказал ресур существенно уменьшиться
2) 3 кольца
X-POWER
X-POWER
$ 850 по курсу 30руб (по курсу картюнинг) = 25500
+ кольца где-то 2500-3000
+ паук и выпуск.....от 4000 - 15000
+ доработка головы....от 5000 и выше...
+ валики, шкивы, ДЗ....форсунки...ещё 13-16000
+ снять/поставиь ДВС...расточка...разборка/сборка...7000-10000
+ калибровка........
Под всё под это КП....вообщем много если посчитать получиться, так много, что "слегка" завышенная стоимость СТИ 1.8 покажется здесь семечками lll:
P.S. сумеете из "первых" рук купить (СТИ), по оптовой цене...сэкономите 6-7тыс.
Camel
X-POWER
ессено )))
Санёг
alex83i
на калиновском блоке нормально, некий риск есть всегда почему 80 а не 84 колено ? у 84 шейки шатунные нестандартные обычный 10 шатун не поставишь, а переход на невменяемые 129 не лучший вариант. по поводу ресурса врядли кто скажет ибо ресурсных испытаний никто помоему не проводил
Camel
alex83i
Вот я сам уживляюсь почему 80 дороже чем 84ое колено. На сайте такие вот цены. Я думал что 129 шатуны с 84коленом самый лучший вариант?
Надеюсь хоть тыщ 70-80 он еще проездит
Страница 5 из 5
