Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Тоже вчера термос менял - травил на большой круг, в результате хронический недогрев. Температура держалась в районе 65 градусов - было выявлено устновкой БК, хотя указатель на приборке держался в районе 90 (пез..л безбожно).
Стоял какой то неизвестный WEGA. Хотел поставить владимирский, но щас с термосами дефицит, видимо к зиме многие заменой заморочились - в магазинах хороших термосов нет. В итоге пришлось ставить немецко-турецкий KRAFT - пока всё ок, ттт, температуру стабильно держит 87-88. В машине заметно потеплело)))
З.Ы. Мож кто юзал продукцию этого самого KRAFT, как впечатления?
SoftFelix
Вот, скорее всего, и накрылся этот Metal Incar, проработав чуть больше года. За бортОм всего +10С с дождём и ветром, и, в кое-то вЕки, впервые после лета включил печку. Медленно прогревается, даже под нагрузкой. Хотя по КАД при 130 км/ч держит ровно +89...+90С. По БК визуально видно, что начало окрытия стало на +81С :-( Ставил его прошлым летом, и, надо сказать, всё это время, а особенно минувшей холодной зимой, девайс радовал меня теплом, а двигатель номинальной температурой - открытие большого круга было чёткое и ровно на +90С. Минувшим жарким летом тоже проблем небыло. +Ещё один косяк вылез в особенно сильные морозы - начал сопливить корпус по месту стыка/склейки. Эх... Опять менять... А я его так классно поставил на герметик с новыми патрубками... :-(
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
вот как-раз такой я и планирую прикупить к Зиме.
Кажется мой Лузаровский накрывается...
Павел.
Авто: Ваз 21150 8кл.2004г.цвет-снежка
Вчера поменял термостат на польский METAL-INCAR температура стала 90-91, была 84-85. По трассе со скоростью 100-110км/ч держится 93 градуса. Скажите это нормально?
Теперь буду ожидать морозов и посмотрю как поведёт данный термостат.
SoftFelix
Павел.
Эти термосы именно так и работают. У меня и у приятеля (два таких термоса) такая температура была один-в-один. Если не сдохнет - зимой будет тепло.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (12 Ноября 2010 11:29), всего редактировалось 1 раз
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Я за ПРАМО 20 000 км полет нормальный
Павел. писал(а):Вчера поменял термостат на польский METAL-INCAR температура стала 90-91, была 84-85. По трассе со скоростью 100-110км/ч держится 93 градуса. Скажите это нормально?
нормально, у меня также с польским уже как 27тыков
Зимой можно в трусах катать.
Junglist
у меня Vernet. ситуация таже как и выше, тока в трусах низя катать, печка не греет на холостых. надо лезть...
Павел.
Павел.
работают . У меня и у приятеля
будет тепло.
Только я латунный купил и поставил. Скажите а как он летом себя ведет? не перегревается машина? Что значит не сдохнет?
Павел. писал(а):Только я латунный купил и поставил. Скажите а как он летом себя ведет?
Яж тебе писал у меня такой стоит 27 тыков и всё гуд,
Павел. писал(а):не перегревается машина?
исправное авто неперегревается и
латуниевый термос здесь неприделах.
Павел. писал(а):Что значит не сдохнет?
Может заглинить на малый круг, может травить на большой, может по середине встать, может полностью открыться на большой круг.
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Я Ween поставил себе, не жалуюсь.
Harison52 писал(а):Я Ween поставил себе, не жалуюсь.____________
проедь тыков 30 чтоб можно было судить о работопригодности
Павел.
Dranik писал(а):Может заглинить на малый круг, может травить на большой, может по середине встать, может полностью открыться на большой круг.
Например как это узнать в каком положении заклинил?
У тебя летом какая температура держится? Часто ли срабатывает вентилятор?
Павел. писал(а):У тебя летом какая температура держится?
летом с латуниевым Польским термосом уже как 2 лета проехал на нём и температура чотко 91-93 гр по городу, в горку тянешь до 95 поднимается .
по трассе 91стоит , ну изредка на 93 переходит.
зимой 90 колом при включеной печке на 1 скорости.
Павел. писал(а):Часто ли срабатывает вентилятор?
непарюсь этим вообще, вентиль на то и вентиль чтоб выполнять свою задачу и сколько он пашет при исправной системе мне ровно абсолютно
пускай пашет и нешушукает. его туда и поставили за тем.
Павел.
Dranik писал(а):непарюсь этим вообще, вентиль на то и вентиль чтоб выполнять свою задачу и сколько он пашет при исправной системе мне ровно абсолютно пускай пашет и нешушукает. его туда и поставили за тем.
А если он у тебя без выключения пашет и пашет, тебе тоже пофиг будет.
Павел. писал(а):А если он у тебя без выключения пашет и пашет, тебе тоже пофиг будет.
я же написал
Dranik писал(а):вентиль на то и вентиль чтоб выполнять свою задачу и сколько он пашет при исправной системе мне ровно абсолютно
а при исправной он работает так как ему надо и сколько ему надо, так что ненадо уж совсем бросаться в критику, когда вентиль без умолку работает это уже не исправная система.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Dranik писал(а):Harison52 писал(а):Я Ween поставил себе, не жалуюсь.____________
Я на Ween 25 тыков легко и без нареканий. Щас на прамо 82,т.к. лучше печка. А Ween просто в гараже про запас.
Harison52
Ездил какое то время на воде, кипел постоянно. Ну и сломался термостат. Что было в магазе то и купил. Тыков 10 проехал где то уже.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
забугорские значит лучше видимо
Я купил Прамо или как там его :В вообщем после неисправного термостата приход значительный
но температура 88-89 держится))) раньше блин вообще на 60 км в час - 70 и все )))
Стоял Прамо...не знаю скоко этот проживет...но если не долго....положу глаз на забугорские
lexikon писал(а):забугорские значит лучше видимо
это ты Польский забугорным считаешь шоль
68 Rus
Цитата:Ездил какое то время на воде
Это жестоко, если уж после тосола накипь, то про воду промолчу, если только дистиллированную.
Цитата:забугорские значит лучше видимо
Да какие они забугорские, толька эмблема, а штампуют у нас в подвале.
Лучше взять оригинал прамо Тольятти. И у него большой плюс с заменой, не надо весь термос снимать только верхушку с термоэлементом 3 болта.
Павел.
Будем тестировать в морозы
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
У меня Лузар уже с весны - претензий нет. Не выбирал его - разобрал машину и по телефону попросил купить термос - что привезли то и поставил.
А никто с десятки полностью металлический разборный термостат (там дырок еще раза в два больше) не ставил? А то валяется - думаю может вещь хорошая.
goon103 писал(а):А никто с десятки полностью металлический разборный термостат (там дырок еще раза в два больше) не ставил
здесь большая тема есть про установку такова термоса , поисщи,
ставится просто, щас такой термос идёт с завода на новых Самарах 2 с мотором 1,6.
