Страница 5 из 6
GenarёkK
Kirill111 писал(а):
Daxter писал(а):
Езжу на СТИ 11.0/10.7 . Вал ровный, хх 900 , едет с хх, умирает в 6500. Нравится диапазон с 2000 до 5000.
Ездил на стоке, вал был ровный, хх 900 , ехал с хх, умирал в 6500. Нравился диапазон с 2000 до 5000. Smile
Smile Smile Smile +1.
никакой разницы)
SOF
х123ас писал(а):
Сколько хош за него?
да пока думаю... если что ,то тебе первому сообщу Smile
iceman82
езжу на сти 11.2 вал ровный Smile трогается нормально около2000 8) и валит хорошо до 6500 Sad но меня не обламывает :cool:
SOF
раз уж на то пошло :-D
езжу на динамике 108
вал ровный, подхват с 2 , крутиться до 6500, нраица с 2000 до 6000 Smile Smile Smile Smile :cool:
Kirill111
По ходу у всех у вас мозх не настроен, ибо от стокового вала не далеко ушли.. Smile
Stels_dust
Ну раз уж на то пошло.... Smile
Езжу на 10,65 нуждин.
Трогаться нормально с 1,5-2 тыщ, валить начинает с 5,5-6 и до зависания клапанов (7400-7600 примерно).
Машина не настроена нормально - не едет... :-(
Stels_dust так ты уточняй что у тебя вала два :cool:
Daxter
Кирилл, я хотел этим сказать, что едет лучше чем сток в разы)) А вы сразу смеяццо)) Просто со стороны, выглядит как те же яйца, вид сбоку, но на самом то деле ездить приятнее!!!
Kirill111
Не мог с таким валом рабочий диапазон не сместиться.. Должно выше ехать, и снизу тупить. Very Happy
Daxter
Описал как есть, ничего не выдумывал Very Happy
62-rus
чото с каждым разом овощнее вал, хуже динамика
1) 109-ый - валил как чума с 1500 до 6500
2) Стольников 10,63 пайпер - валил как чума с 3000 до 7000
3) Нуждин 10,7 - валит как чума с 3000 до 5000
Всегда тщательно подбирал перекрытие и калибровался.
На зиму поставил Нуждин.
ГБЦ полирована, Т-клапана. Впуск и выпуск сток.
Так что ж нынешний Нуждин 10,7 едет хуже станд. р/вала (учитывая, что сток. валик едет с 1000 до 5500)?
Стольников зимой не хочу - срывает в букс всё время((( слишком чумовой он. а под ОКБ надо подпятники класть, а они у мну до сухарей достают(((
Я думаю вряд ли такое,просто работает он в узком диапазоне(ты сам писал с 3000 до 5000),а сток распред он пологий,едет везде но не очень Very Happy А зачем тебе на зиму ядрёный вал?Сам пишеш что плохо если в букс уходить будет.Кста а можно характеристики Стольникова?
62-rus
Стольников-пайпер
подъём 10,63мм
фаза 306градусов
так Вроде Нуждин 10,7 по описаниям владельцев едет с 2000 до 6000
а у меня не едет(
62-rus писал(а):
Стольников-пайпер
подъём 10,63мм
фаза 306градусов
Зверь однако.Сколько такой стоит?
iceman82
тысяс за 6 можно замутить
62-rus
Код:
а я могу такой немного б/у (10000км) продать с подпятниками (и мож быть с программой) за 5000
слишком он зверский)))
Однако помогите по Нуждину 10,7 )) плиз
Kirill111
Перекрытия сколько? Программу как писали? Very Happy
62-rus
перекрытия много, не знаю
я нанём поездить успел тока в октябре, и 29окт снял((( букусуют и невозможно ездить.
программа - состав смеси по широкополосной лямбде, Я5.1-61
с УОЗ поиграть не успели тож - заморозки пошли
ХХ 1200-1300 держит уверенно, воздух 15,5кг/ч, бензин 1,4л/час
Kirill111
Я не пойму. Сначала жаловался что 10,7 не едет, теперь говоришь снял потому что колеса буксуют. Ты уж определись. Very Happy
Да это он про Стольникова писал. Very Happy 62-rus, Kirill111 у тебя за 10,7 спрашивал.
62-rus
Kirill111
Нуждин 10,7мм подъём, фаза 268градусов
хотя с ГП 4,13 на таком валике зимой страшно ездить((( слишком резкий он
GRINDERS
читал читал форум так и не понял-((( Подскажи какой вал можно поставить без доработак на ваз 2110 8v чтобы подхват был примерно с 1500,2000 и до 6000,65000???Машина стандартная стоит только нулевик и заслонка 54 и всё!!!заранее спасибо!
Нуждин 10,93, по отзывам до 3500 едет как сток,дальше веселее.А такого вала чтоб ехал с 1500 по 6500 с ровной тягой в природе нет наверно.Разве только сток Very Happy
GRINDERS
а как он работает на холостых?? кто ставил скажите своё мнение пожалуйста !нужно ли доробатывать что нибудь чтобы поставить этот вал?
GRINDERS
Ребята подскажите пожалуйста ну какой распред поставить на мой ваз 2110 8 клапанный.чтобы был более мене устойчивый холостой и желательно без доработки двигателя(или по минимуму)Читал кучу статей так и немогу понять какого взять производителя и какой распредвал!ребят подскажите кто ставил и если не сложно напишите свои отзывы!зарнее благодарен!
Страница 5 из 6
