Страница 5 из 16
Matomba
Karzhimant писал(а):
Вариант "15-го" замка,и соленойда:
На этой картинке видна часть текста. Не подскажешь, что за книжка?
А то не совсем пойму, как прикреплен кронштейн соленоида. На саморезы не похоже...
ZaSKaR
Matomba писал(а):
что за книжка?
Я саморезами прикручивал!
Matomba
Охренеть! Surprised Вот это конструкция...
А эта спица так и остается там болтаться?
Прикручу на саморезы, а то это смертоубийство какое-то...
еще и сварка нужна... замок зачем-то снял...
Спасибо
ZaSKaR
Болты к спице можно припаять припоем при помощи обыкновенного бытового паяльника,а потом просто отломать!
-=Worm=-
Я сверлил дырку и потом мечиком прошёлся раз и прикрутил кронштейн теми болтами что в комплекте идут.
Matomba
Мдя-я... Век живи - век учись.
На болтах этих с гайками всетаки надежней получиться.
Заеду в "метизы", может скоба какая есть с резьбой, а то сварку мне еще поискать придется.
Matomba
И что держит? Там резьбы-то на пол-витка будет!
michael
Зачем соленойд? Обычный усиленный активатор олично работает. Вся конструкция умещается под защитный кожух замка багажника на пятнашке.... И смотрится всё культурно. На пятнахе торсионы и так крышку не держат, а вы кней соденойд ещё прикручиваете. Лишние грамм 400 неподресоренной массы. Да и дороже с соленойдом получается.....
-=Worm=-
Matomba писал(а):
И что держит?
Вполне внушительно, для саленоида за глаза.
ну да, держит крепко!
dmitri_p
Долго собирался сделать себе электрозамок багажника.
Наконец то собрался с силами закупился материалами и ......
Сверлить дырки не хотел в принципе, в результате почесав голову и найдя в гараже 2 аллюминиевый пластинки сделал следующее:
верхние дырки вставляются под пистоны крепления кожуха, низ крепится к гайке крепления замка к кузову.
После сборки всей конструкции, регулирования замка (уменьшив ход ключа) получается следующее:
Весь этот колхоз спокойно помещается под стандартный кожух
кнопку разместил рядом с розеткой для подключения переноски, плюс на кнопку взял там же, ну и соответственно подключил выход с
сигнализации через реле
В процессе монтажа сгорел один активатор, и перегорел один предохранитель Very Happy
Петруха
я тупо привернул активатор к ребру. нихрена не настраивал, ничего не сгорело. зы: все работает :cool:
Vardan
Давай по подробней! Жертежи, схемы, эскизы... по деньгам что вышло, какой эл.замок прицепил и т.д.
Интересно ведь.
ZaSKaR
А почему? Shocked Ведь это в разы проще и намного надёжнее!
leha
это чё за колхоз такой? Smile кронштейн атас!!!
FUZZ 2115
Интересно ведь.
А чего там по деньгам может быть - только цена активатора, ну и проводка Smile
dmitri_p
у меня после установки замок не тянул, после настройки нормуль все
а к ребру ты на саморез привернул?
leha писал(а):
это чё за колхоз такой? кронштейн атас!!!
согласен, но все спряталось в кожух, соответственно смотриться цивильно Smile
чертежей нету, так как по месту подгонял и подгибал
акиватор обычный дверной, в кожух прячется без проблем
по деньгам:
проводка своя;
активатор, кнопка, реле - 210-220 р. ;
ну и плюс по мелочи: контакты папа-мама и пару пистон кожуха ибо поломались при демонтаже, ну и пока ещё не купил гофру, что бы в багажнике красиво проложить все
если интересует электрическая схема могу нарисовать Smile
А почему?
незнаю, просто не хотел и всё Smile
leha
ну если так то тогда гуд, я кожух выкинул нафиг. а штатную планку что к активатору нема приделать было и не лень было тай кронштейн валять?
MaKaR
Неделю назад тоже сделал эл. замок багажника. Прикрепил активатор к планке, которая продается в комплекте с моторчиком. Если время будет, то сфоткаю сегодня.
avarte
я вот активатор поставил, а про размещение кнопки думаю, где её родимую удобнее всего поставить, у меня мысли кам где у автора но в верхней стороны, т.е. между боковыми соплами вентиляции.
И вообще хочется цивильную кнопочку с подсветкой.
Что скажете?
ZaSKaR
avarte писал(а):
Что скажете?
Ну делай!
TINKO
Я у себя кнопку поставил вместо иммобилайзера, как будто там и была
avarte
там и должна, но вот неудобно там
dmitri_p
ну как тебе сказать ..... на "кронштейн" ушло максимум 15 минут с перекуром, дольше с электрикой возился. изначально была идея заказать на работе уголок по размерам, тогда бы было красиво .... потом нашел планку с дырками, примерил, под оба пистона подходит, прикрепил вторую планку, просверлил дырку под гайку, ну и напильником..... Smile
С активатором планки не было, когда у продащицы спросил что тут в комплекте железка должа быть, она сделала большие глаза и сказала "я незнаю".
тама если чуть повыше ставить, то блок АПС может мешаться
David
Предложенной конструкции есть альтернатива: я купил замок от десятки (там есть язычок под тягу), из алюминиевого уголка сделал по месту кронштейн (установил его под гайки что держат задний правый фонарь на крышке багажника), на него поставил обычный дверной активатор, соединил тяги, подцепил провод от сигналки и начал радоваться возможностью открыть багажник без ключа.
БонПари
:cool:
но кронштей этот и правда перебор. Можно было проще Smile
Но все равно - зачтено! 8-)
Страница 5 из 16
