Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Kachan писал(а):А на что похожа маслоотделительная сетка, где находится и как меняется?
похожа на несколько (5 или 6) пластинок перформированных скрепленных в кассету. Находится в клаппаной крышке под кожухом. Кожух крепится на 2 болтах на 10 (помоему). Снимаешьо кожух - выбрасываешь старую сетку - ставишь новую. НЕ забудь прикупить прокладку кл. крышки.
Сетку можно и не менять а почистить бензинчиком.
Kachan
Джоуль писал(а):похожа на несколько (5 или 6) пластинок перформированных скрепленных в кассету. Находится в клаппаной крышке под кожухом. Кожух крепится на 2 болтах на 10 (помоему). Снимаешьо кожух - выбрасываешь старую сетку - ставишь новую. НЕ забудь прикупить прокладку кл. крышки.
Cпасибо !
Только вот крышку снимать
, не, сам не полезу, боюсь, ограничусь пока только ДУ.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Снимал крышкуи промывал сетку на девятке (двиг 2108). При закручивании сорвал резьбу :-( А если осторожно, то нужны прокладка, герметик термостойкий и неплохо поменять резиновые прокладки-шайбы. А так всех проблем - 2 гайки открутить. Сложнее было открутить саму сетку - нужен тоненький торцовый ключ на 10 (кажется) - в виде трубки. головка из набора не подойдет - места мало.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
начитался
завелся аж зуд появился - скорее разобрать всё и промыть
УЖе сдернул РХХ дрелью с гибким валом (у меня 2111 8 кл 1.5л)
на клапане нагар - счистил ножом и клинером карба
ДУ залил на ночь клинером от Johnsen's (110 руб аэрозоль 461 грамм)
Утром сниму ДУ чтобы глянуть и почтистить канал вентиляции картера - нужный канал, знаю еще по карбюраторным авто
Кот Матроскин
mitric писал(а):УЖе сдернул РХХ дрелью с гибким валом
а так что ли не откручивался?
mitric
Кот Матроскин
долго крутить - 10 мм резьбы как никак
Уже собрал всё
В каналах вентиляции грязи не обнаружил
ХХ как был с подергиваниями так и сохранилось
круг поисков сужается?
остались форсунки
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Решил посмотреть сетку вентиляции, снял шланг, заглянул туда, а там дырка с обрывками сетки
Видимо прежний АРА тюнинг
Вопрос: чем мне грозит подобная эксплуатация авто ?
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
mitric писал(а):на клапане нагар - счистил ножом и клинером карба
а не страшно? тут фотки были старого и нового образца РХХ, так по ним там на седле какая то хрень черная, похожа на пластик
mitric
bolt1 писал(а):
а не страшно?
чувство меры в помощь
Ничего страшного - срезать просто не нужно
bolt1
у меня кстати ничего на этом седле не было, чистый метал...
может все от грязи растворилось
youth
Авто: красный самец
Подскажите плз. Будет или нет вытекать тосол при снятии ДУ? Просто в статье Глума он патрбки ОЖ свечами блокировал, а тут почитав, вроде все просто так откручивают и все нормально.
mitric
перед раскручиванием хомутов трубок тосола ослабь крышку на бачке для стравливания давления
после снятия трубок подними их вертикально вверх
у кого они падают вниз вытекает тосол
youth
Авто: красный самец
mitric
Сенк ю соу мач!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
youth писал(а):Просто в статье Глума он патрбки ОЖ свечами блокировал, а тут почитав, вроде все просто так откручивают и все нормально.
ага, а затыкал для того, чтобы
mitric писал(а):у кого они падают вниз вытекает тосол
ну и про сброс давления у меня написано
mitric
Gloom
повторение - Мать Учения
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
На 8клапаннике можно и так почистить ДУ не снимая, доступ просто отличный. Отверстие рхх отлично чистится тонкой трубочкой надетой на баллончик
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
ortodox_21053 писал(а):помыл вчера...
пробег 60ткм, прокладка отошла отлично, такое впечатление, что его уже мыли. грязи особой не обнаружил, кроме как на штоке РХХ, там было чуть погрязнее. на холостых прогрел до 90 градусов, периодически заглушая и заводя. заводиться стала без "проседаний" оборотов. при первом включении вентилятора обороты не просели, но через двести км опять начали "исполнять", хотя и не так сильно, как раньше. резвости не прибавилось, да и не ожидалось. будем наблюдать, сколько продлится эффект, чувства пока двойственные...
10 авг. 07г., примерно 400км - полёт нормальный
28 сент. 07г., примерно 2000км - эффект держится
7 янв. 08г., пробег более 5000км - эффект ещё держится, однако подождём тепла, когда машина будет греться до 100 градусов.
Пользуясь случаем, возобновляю отчёт
Полтора года после промывки, пробег около 24 ткм, эффект держится до сих пор! Надо конечно дождаться тепла, но мне кажется это ничего не изменит. Кстати, насчёт оборотов, которые "начали исполнять" при включении вентилятора. Нет, ничего особенного, практически не проседает. Пару раз в этом году в пробке вентилятор уже включался, так я не сразу и заметил. А первоначальные впечатления, они сродни тем, которые получаешь, листая медицинский справочник - сразу находишь все болезни, которых у тебя нет
РАМАН™
Авто: ВАЗ 21102->Chevrolet Cruze
Хотелось бы спросить что делать!!
почитав про чистку ДУ решил почистить, не было печали... Вобщем его не разу не чистили,соответственно ничего не разбирали,стал снимать шланг с трубки медной,кот на рисунке обвел и она обломилась,причем еле только прикоснулся,вторая снялась без проблем,обломилась трубка не до конца,трещина там теперь в основании.
Грязи было много,после прочистки ехать, как кажется, лучше не стала) обороты холостые так же немног плавают, думаю почистить еще форсунки,тоже не чистили их не разу.
Вопрос что делать??? пока просто соединил шланги напрямую помимо ДУ.
можно ли как то эту трубку запаять??или что нибудь еще,ведь она туда запресована,пока лето думаю этот обогрев не столь важен,но сделать то надо как то всеравно
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
РАМАН™ писал(а):
Цитата:......почитав про чистку ДУ решил почистить,.................
У меня машина прошла больше 400.000км. Дросельный узел этот я НИ РАЗУ не снимал и не мыл.Нафига его вобще тогда трогать???Всё работает отлично. Снимал и мыл только форсунки,раза три...
РАМАН™
Cobusca писал(а):Нафига его вобще тогда трогать???
имеется ввиду решил почистить после положительных отзывов об этом,к тому же там правда много грязи было. Суть не в этом,что с трубкой то делать?
Butcher47
Авто: MCS'09
Я тут на днях помыл и тачка поперла заметно лучше.
ortodox_21053
не переживай,это, имхо, от плохого тосола, а не от неаккуратности. обрати внимание, возможно придётся его поменять, с промывкой. через некоторое время тосол бы стал травить через микротрещину.
вот, глянь, какая у меня красота была:
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=426132&i=426132
думал, что патрубки плохо запрессованы, а чуть пошевелил и пошли трещины.
доламывай, обрабатывай рваные края напильником, потом вставляй вовнутрь гильзу из медной трубки и пропаивай. я так уже почти год езжу.
Последний раз редактировалось: ortodox_21053 (22 Апреля 2009 17:52), всего редактировалось 1 раз
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
недели две назад тоже промыл полностью весь, теперь стало так: допустим машина постояла минут пять после очередной поездки, заводишь ее , обороты сначало резко поднимаюца почти до 1000, а потом вчечении секунд 2-3 падают до нормального XX. Как вы считаете это нормально??? до чистки такого небыло
РАМАН™
ortodox_21053, спасибо, буду делать, можно же пока не сделаю и без этого подогрева ездить?
nozhiq, у меня такое стало после замены свечек, думаю это не страшно и обороты у меня бывает и повыше скачут при заводке
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
nozhiq писал(а):недели две назад тоже промыл полностью весь, теперь стало так: допустим машина постояла минут пять после очередной поездки, заводишь ее , обороты сначало резко поднимаюца почти до 1000, а потом вчечении секунд 2-3 падают до нормального XX. Как вы считаете это нормально??? до чистки такого небыло
это абсолютно нормально!
