не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
carib писал(а):не Шумахер писал(а):На Опеле, Рено и Хундае у меня именно так и было-лампочка загоралась, но компрессор не работал.
Там был климат или просто кондей? На машине с кодеем так и происходит. У меня тоже в минус лампа горит а компресор молчит и сейчас без фреона также.
Везде кондей, без климата.
carib
не Шумахер писал(а):Везде кондей, без климата.
Потому и не включался а с климатом должен покрайней мере если поставить обдув на стекло.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
У меня климат...
carib писал(а):а с климатом должен покрайней мере если поставить обдув на стекло.
нет, при отрицательных температурах не работает - но все равно раз в месяц надо включать на 20мин - теплый гараж, мойка, ТАЗовский сервис - спасают...
Oll
Дык вроде в испарителе кондея стоИт термодатчик, который отключает компрессор кондея, если его температура ниже нуля. Сделано так, чтобы испаритель не покрылся льдом и не перекрыл путь воздуху. В общем-то автоматика кондея при его работе поддерживает температуру на испарителе немного выше нуля, включая-выключая муфту компрессора.
Поэтому, когда зимой температура испарителя ниже нуля - кондей не должен заработать независимо от индикации кнопки. Другое дело, что испаритель находится почти в салоне и может согреться от тепла салона и двигателя. Тогда кондей включится (если, конечно, разрешит блокировка по давлению антифриза).
carib
Sdesi писал(а):У меня климат...
Sdesi писал(а): при отрицательных температурах не работает
Странно.
Фреона.
Oll
Хладагента
carib
SPORT
Фреона R134 + компрессорное масло SP-20PAG :-D :-D :-D
carib
Плагиат.
Не могу вспомнить что написано на французском балоне с фреоном.
