Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Gloom писал(а):насколько тонкие?
пробники из комплекта чтоли?
меняй.
услышишь.
только ГУ запитай нормально
Вот ГУ запитать-ето да...а провода скорее всего из комплекта....
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
меняй.
услышишь.
не пробники. достались от прежней хозяйки со старыми колонками.
диаметр вместе с силиконовым покрытием проводов 3 мм примерно.
запитать нормально гу? как это объяснить инсталяторам в сервисе? ) вообще когда регулятор напряжения в макс положении то пионер после 30 громкости перестает тянуть басы выше среднего. впереди аудиторы 165 стоят но к ним обычные нормальные кабели положили.
Dinov писал(а):запитать нормально гу? как это объяснить инсталяторам в сервисе?
питайте мафон напрямую от аккума с предохранителем и ниипёт!
по идее должны понять
я так думаю после 30 громкости усилитель магнитолы тебе как бы намекает на необходимость внешнего уся, если уж так громкость любишь.
не справляется уже, короче
я когда себе провода выбирал начитался и понял, что минимум для акк проводов 2,5 кв мм
поставил
разницу очень слышно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dinov писал(а):диаметр вместе с силиконовым покрытием проводов 3 мм примерно.
т.е. пробники с толстой изоляцией
Победитель Четверга писал(а):минимум для акк проводов 2,5 кв мм
лучше 4 мм
а на акустику по полтора ПВ3, на будущее
