Страница 5 из 6
Vitalij
Hudoi
Ну где то так...
Под зиму дерево естественно консервируется.
Acquirer
ПРОКУРОР писал(а):
Нет, но это все из раздела - "голь на выдумки хитра" ИМХО
А развернуть сообщение? Почему?
ПРОКУРОР
Верное замечание.
Все зависит от грунта, от дома, который собираешься построить.
Вообще, в России подобные методы строительства - это редкость.
Хотя, если устанавливать деревянный дом, то, возможно, подобный метод подойдет. В тоже время строительство дома - это все-таки не место для эксперимента, да и есть проверенные методы строительства! Smile
Можешь вот здесь полистать про эти сваи:
http://www.forumhouse.ru/forum25/thread13100.html
Vitalij
Преимущества винтового фундамента (фундамента на винтовых сваях)
Преимущества фундамента на винтовых сваях:
винтовой фудамент – наиболее экономичное решение по сравнению с ленточным фундаментом или фундаментов на ж/б блоках;
заводская гарантия качества и долговечности (70 – 100 лет) винтовых свай при невысокой стоимости (только для свай с покрытием НеоЦИНК);
скорость производства работ по устройству фундамента (срок монтажа винтовых свай составляет от 1 до 3 рабочих дней);
малое количество трудозатрат на устройство фундамента (3-4 человека);
полное отсутствие «мокрых процессов»;
полное отсутствие специальной техники;
не требуется подъездных путей для техники;
не требуется проведения земляных работ;
работы по устройству винтового фундамента можно проводить даже:
на неровном, необработанном от пней участке;
на аккуратном ухоженном газоне без риска повреждения газона;
на склонах;
на торфяных и обводненных грунтах и в других сложных условиях;
в непосредственной близости от больших деревьев;
работы по устройству винтового фундамента можно проводить даже зимой;
к уже построенным на винтовых сваях металлоконструкциях, зданиях, домах и других объектах легко пристраивать новые сооружения;
http://www.termamarket.ru/svai
http://www.osnovadoma.com/
почитал,пощитал.винтовой фундамент обошолсябы мне раза в три дороже.
Vitalij
А ведь как преподносится - типа дешевле, верьте нам, считать не надо 8-)
Восьмеркин
приехал мой домек Smile
сосна из под Йошкар-Олы, Марий-Эл, там почвы песчаные а не как у нас глинястые...без жучка и дерево плотное.
Восьмеркин
разгружали весь день, все 16 тонн, у МАЗа перегруз 3 тонны вроде был, но как-то доехал, его по кюветам таскало при подъезде hehe Средний вес бревна более 300 кг, первые венцы примерно по 500 Smile под конец разгрузки мои бойцы(3+я на подхвате) уже пошатываясь ходили...
wasd
Купи на заводе и привези,и поставь.На посмотри,правда здесь на таробврском но ничё поймёш
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=21066702&categoryID=309647&ndate=1233266400
McRae
скока ж оно ехало?
Moggucci
Восьмеркин, ай молодцааа!!!
*скока ж оно ехало?* судя по постам автар сам пилил Smile молодца
Восьмеркин, если не секрет, по чём обошлось.
rs63
Нармана будет и из бруса, если тока собрать этот конструктор, сделать стропилку, кровлю накрыть, и дать постоять месяца 3, при этом, стенки нужно простукивать деревянной колотухой, шоб каждый венец (то бишь брус) просаживался по своему месту после постепенного высыхания. 2-х этажный домик за 1 год см 10 в высоте теряет, но уже к этому времени процес стабилизируется и стены больше не дают усадку (особенно если много люде бегает по 2 му этажу Smile )
Восьмеркин
скока ж оно ехало?
600 с чем-то км, около суток ехало Smile
Восьмеркин
а цены московские, 6 на 6 4-хстенок с высотой вырубки 3,3 м = 200т.р. Но мне всё человек делал который там свой, ездил, заказывал, принимал и т.д.
cugra
Так, кто тут реальные спецы ,скажите:
под сруб, 10 на 13, в подмосковье, впринципе почва глинистая, но грунтовых вот рядом нет, т.е. близко к поверхности...
какой нужен фундамент???
и ещё, объясните, почему нельзя обшивать сайдингом??? и если им низя то чем?
2 Афтар - за срубами советовали обращаться, в такой городишко - Чухлома, где-то под кастромой и заказывать якобы весной, чтобы сруб был зимней валки
Восьмеркин
самый лучший фундамент это конешно плита заливная, дает возможность иметь полноразмерный цокольный этаж. Но чтобы быть уверенным что он не будет вечно по колено в воде надо исследовать почвы и скорее всего делать серьезное водоотведение а это недешево. К тому же самая дешевая плита встанет как минимум вдвое дороже самой дорогой "ленты". К примеру 6 на 10 плита людям обходилась примерно в мульён Smile
По поводу Чухломы может все так и есть только наяривать по 500 км в один конец да не один раз не всегда есть возможность и желание Smile
Почему нельзя сайдингом не знаю точно, но это как-то дешево и казенно сразу выглядит, и дерево вроед иногда под ним гнить начинает и теряется преимущество деревянного дома- семикратный воздухообмен за сутки или че-то в таком роде.
Johann Halter
имхо под деревянный дом на глине пойдет ленточный армированный, 400мм.
STAS152005
Мало....Если не ошибаюсь по Московской область глубина с учетом промерзания почвы 1,25 м....Должна быть....
Почему нельзя?...Вопрос каким....Дерево или пластик....
Сайдинг он для красоты....
Holz
истино! gpn
Johann Halter
можно конечно выкоавт котлован 4 метра глубиной и забубенить подушку, но имхо под деревянный дом - пустая трата денег.. он легкий.
Восьмеркин
я 500мм закирачил, на метр с лишним заглубил, хотя можно было так не заморачиваться, вОды глубоко ибо на склоне стоим....с кирпичом цоколь получился почти как полноразмерный 2-хметровый Smile
Johann Halter
ну 500 это не 700. метр заглубления вполне нормально.
Восьмеркин
Мало....Если не ошибаюсь по Московской область глубина с учетом промерзания почвы 1,25 м....Должна быть.......
ну это теоретически, фактически же земля не промерзает глубже 60-70 см. К тому же для фундамента дома это вообще не актуально, под полом земля вообще не глубоко промерзает, даже в неглубоких подвалах овощезаготовки не мерзнут. я вон столбы заборчега забетонировал см на 70 и они стоят как вкопанные Smile
Страница 5 из 6
