POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Trokov писал(а):У меня так было на Вольве. На сарайке прикуриватель не отключается. Переделано?
Нет с завода У мея много чего не стандартного
так сказать на заказ
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Скажите, на Емеле ук1 на первой скорости (на самой слабой мощности) ездить можно сколь угодно долго? Ну в смысле жарит умеренно,не становится сильно жарко, что хочется его выключить? И еще, режимы с 1го по 4й переключаются той кнопочкой что ставится позади кнопок ЭСП т.е. клацнул раз - первая скорость, еще раз - 2 и т.д?
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
VLAD(POWER) писал(а):Скажите, на Емеле ук1 на первой скорости (на самой слабой мощности) ездить можно сколь угодно долго?
По-любому через 30 мин. должен отключиться.
VLAD(POWER) писал(а):И еще, режимы с 1го по 4й переключаются той кнопочкой что ставится позади кнопок ЭСП т.е. клацнул раз - первая скорость, еще раз - 2 и т.д?
Именно так. Нажатием на плечо клавиши с символом подогрева: интенсивный нагрев>сильный>средний>слабый и далее опять по кругу. Нажатием на плечо клавиши с выемкой выключаешь подогрев.
VLAD(POWER)
SLAVA 932 спасибо за ответ. Но я чуть не правильно задал вопрос.... Да, я знал что работает до отключения 30мин, но хочу узнать комфортно ли ездить все эти 30 мин на самой слабой скорости? не хочется ли выключить его раньше из-за того что уже невмоготу?
SLAVA 932
VLAD(POWER)
Да нет, ИМХО он слабо греет на минимальном режиме - приятная теплота.
SLAVA 932
Ну, правда, все вышеописанные ощущения через осенюю куртку.
Кот Матроскин
VLAD(POWER) писал(а):хочу узнать комфортно ли ездить все эти 30 мин на самой слабой скорости? не хочется ли выключить его раньше из-за того что уже невмоготу?
комфортно..
а с зимней одеждой возможно уже потребуется включать и "желтый" режим..
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Приобрел подогрев Емеля УК-2 (Емеля УК-1 не нашел), теперь ломаю голову куда и как приколхозить регуляторы. Может кто устанавливал в десятку. Если можно фотки.
За ранее спасибо
С уважением Александр.
Кот Матроскин
в стандартное место - управлящий блок УК-2 не входит?
Subzero
Авто: 21124
Кот Матроскин
Дык УК-2 это с крутилками
Rexroth
нет не подходит там регуляторы больше стандартных кнопок
а в штатное место пролетают, уже всю голову сломал как их закрепить
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
вырежи отверстия под эти кнопки в заглушке (под стоковые кнопки подогрева)
Rexroth
там у меня квадратное отверстие где-то 45х50 , заглушка была в виде монетницы в ней не вырежешь
Vit59
Авто: 2112 2004
Rexroth писал(а):Всем привет!
За ранее спасибо
Посмотри, на Lacetti ,может поможет
http://nsskn.narod.ru/emelya2/index.htm
Rexroth
Vit59
Спасибо, вариант с Lacetti я видел, хотелось сделать на свое место за место штатного. Сегодня в обед на работе вырезал из пластмассы (Геморрой ещё тот
получилось как с завода. Завтра выложу фотки и шаблон матрицу с размерами- может кому пригодится.
Пластмассу использовал от крышки люка-заднее сидение-багажник 2110
nikkk84
Авто: пешком
Купил накидку "горыныч" в прикуриватель, без регулировки, год гарантии, 525 руб., производитель тот же что и емеля, теперь кайфую, разогревается за пару минут, минут через пять выключаю
респект производителю
, для сравнения - кетай голимый стоит 300 руб, гарантия 2 недели.
тока нада кнопку наколхозить, а то втыкай-вытыкай напрегает
Кот Матроскин
Vit59 писал(а):Посмотри, на Lacetti ,может поможет
ИМХО, некрасиво там. И провод отдельный на АКБ - перебор
Rexroth писал(а):Сегодня в обед на работе вырезал из пластмассы (Геморрой ещё тот получилось как с завода.
а вот это правильно
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Емелю поставил три года назад, простую , которая в пркуриватель вставляется. Через год жопная часть перестала работать, превернул , теперь сижу на бывшей верхней части, при этом и она греет уже наполовину. Может за эти годы качество улучшилось, но осадок остался.
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
А кто знает, есть чонить подобное на подогрев задних сидений?
У брата сзади куча детей ездит ну и я заодно
Всю жЁпу се отморозил...
Или только колхозить придется?
Кот Матроскин
Вован31415 писал(а):А кто знает, есть чонить подобное на подогрев задних сидений?
У брата сзади куча детей ездит ну и я заодно Всю жЁпу се отморозил...
только если колхозить из "накидок", работающих от прикуривателя (подключить можно и стационарно).
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
В Питере видел кто Емеля УК 1 ??
Хочу купить, но гугл нихрена в Питере не находит продавцов...
Slash!!!
Авто: 2114
Плавится штекер на Емеле. Не могу понять почему. Производитель (Теплодом) не отвечает. Разок сгорал предохранитель 20А. В штекере предохранитель остается целым - ставил и 10AL 250V, и 5AL 250V - штекер все равно дымиться. Может проблема в гнезде прикуривателя?
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Ну блин, я колхозил .... А что делать - двое детей ...
Купил подогрев сидений ВАЗ 2115...
С двух сторон в седушку под обшивку ...
И в спинки, в каждую... По средине конечно фигня, ничего нет...
Проводку - под шумовку от тонеля назад, как идут провода к бензонасосу. Подключал через реле.
Работает только когда включено зажигание. Кнопки - там где стояла задняя пепельница в тонеле ...
Посадку кнопок пока не доделал ...
А так ничего, мне нравится ...
Может многовато на машинку, но проблем пока небыло - стоит подогрев передних сидений, задних, и зеркал ...
Stazz
Stazz писал(а):В Питере видел кто Емеля УК 1 ??
Вообще пропали! Где купить можно, хоть подскажите....
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Горыныч нормальный такой дешёвый заменитель емели...
