Страница 5 из 6
DAVID 2110
сегодня прикупил ГБЦ за 900руб от карба) планирую сегодня раскидать и осмотреть, за одно пролью камеру сгорания,посмотрим сколько там мл). по словам продавца закидывало 4-ый горшок маслом после каждого 500км. отсутствуют правда в ней один бугель распредвала(права сторона),но завтра товарищ подгонит от др головы
ша в поиске алюминиевого рессивера, корпуса термостата...
ИВАН046
В прошлом году списывался с Квазаром и Нуждинцами. Рекомендации для газа моментные валы с узкой фазой. При этом увеличено время контакта седла и клапана что улучшает теплоотвод и моментный вал не провоцирует езду на повышенных оборотах что на газе тоже не рекомендуется. Квазар рекомендовал вал Нуждин 11,2 фаза 262 градуса. Сам хочу попробывать.
DAVID 2110
у нас движки одиваковые)))
на счет фазы: у сток вала разве не столько же?
AnD295
у сток вала подъем 9,6 и фаза около 240 градусов.
От другой головы может не подойти. может закусывать распредвал. Головка и крышки распредвала обрабатываются вместе.
DAVID 2110
из-за 20 градусов стоит заморачиваться?
я все еще склоняюсь к СТИ-2 11,2-подъем, 280гр фаза, но увы они все идут без датчика распредвала((((
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
на ГБО лажа будет такая фаза, ощутимо потеряешь низы из-за упавшей компрессии на низких оборотах Smile
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ
значит вал вообще не трогать? сток вал с ГБО рулит?
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
узкий валик и зажать мотор до 11.5-12
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ
узкие какие считаются? сток не подходит?
просто все тюнинг валы идут с большим подъемом, а если пилить голову на 3мм есть риск попасть на ремонт ГБЦ при обрыве ремня ГРМ
СЖ по любому поднимать буду. 3мм спилю и будь что будет)
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ
П,С. столкнулся с такой проблемой. НЕ ГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ У НАС ШАРОВЫЕ ФРЕЗЫ НА 31мм и 29мм.
кто что может подсказать, как быть?
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
вот предлагали 11.2 262 я думаю отличный валик под газ будет
просто на сток валике верх будет послабее заметно
по фрезам не подскажу
если спилишь 3мм с ГБЦ то загнет на сток валке 100%, математика простая, не гнет до 10,55мм на 90%, у сток 9.6мм, вот безопасно можно снять всего лишь 0,8-0,9
мое имхо - собирать приора ШПГ, сток прокладка, 8в головка, ее запил, сток валик (или с очень малым перекрытием) и ГБО, хороший экономичный овощь Smile
плюсы - головка сток остается, без фрезеровки, а она очень слабая на перегрев
есть в продаже сейчас группа С 82.0 приора поршневая, 81.96-81,97 по юбке, если мотор 82.0 в группе А - то можно смело ставить
DAVID 2110
в низ лазить не собираюсь...когда скидывал голову чтобы клапан притереть(до установки ГБО в 4-ом горшке компрессия 8кг была) состояние поршневой и цилиндров было отличное, поэтому трогать не хочу-завод как не как))))
вот это уже не айс(((
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
смотри сам, шпг приора под газ здорово
DAVID 2110
вчера допилил впуск. шара 31мм не нашел, а у товарища был на 32мм-им и пильнул.
не куда не попал) видимо повезло просто)
с 29мм пока борода. буду договаривается с токарем, может сможет сделать...
epatazh
DAVID 2110
потыкай пальцами там, а то может с виду не попал, а стенка тонкая
AnD295
Лучше шилом или тонкой отверткой. Пальцем можно и не заметить. Я последнюю голову 8ве пилил, маслоканал вскрыл на 31 мм facepalm
DAVID 2110
неа, не попал)
ща ради интереса пошел глянул. взял штангель, отмерил расстояние до центра масло канала и на ту же глубину потыкал отверткой(не очень сильно и не очень слабо)
все норм supercool
ппц facepalm а как пилил? дрель или вручную
я вручную делал, пробовал дрелью-канал шире получается
AnD295
ппц а как пилил? дрель или вручную
Дрель, штырь, тряпка и наждачка. Да то литье было такое, потому как предидущую голову я запилил нормально в 32. Но она была еще советская gpn
AnD295
я вручную делал
А эт как. Че шарошку раками крутил что ли? wwow
DAVID 2110
без шарошки?
голова у меня с карбовой машины, производства еше СССр поди
hehe выпук клапана родные, магнит вообще не берет!!! сколько на рынке не пробовал, ножка магнитится а тарелка нет
на 30мм дрелью(фрезу сделал из шаровой опоры) а на 32мм коловоротом
пилил без особых усилий. на один канал мин 30-40 не спеша ушло(с 30мм на 32мм)
БДСМ
Я насколько знаю меряли в мастерской шмидта, фаза у него оказалась 280.
БДСМ
У меня башка СССР впуск 33мм, в маслоканал не попал, стенка твёрдая.
Nikos102
это смотря как клапана поджать
ГЫ-ГЫ
наверное без зазора намеряли 280
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ, прошивки под ОКБ динамика/ ОКБ двигатель готовые есть?
п.с. купил я сегодня все таки приоропрокладку Smile буду на ней собирать Smile посмотрим что получится
Страница 5 из 6
