Что сделали,чтоб стало тепло?
- Замена термоса[ 26 ]35%
- Замена радиатора отопителя[ 1 ]1%
- Проклейка заслонок,стыков[ 21 ]28%
- Регулировка приводов заслонок[ 15 ]20%
- Установка дроссельной шайбы,установка доп.помпы[ 5 ]6%
- Модернизация термостата[ 6 ]8%
Всего голосов: 74
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:Запихни чего нибудь в углы
рассматривал уже такой вариант, но кажется там просто какой то перекос стекла. Вот теплей станет сниму обшиву буду смотреть.
Не может же оба стекла задних быть кривых
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Г.у.М.а писал(а):Не может же оба стекла задних быть кривых
На ВАЗе? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Г.у.М.а
все ж склоняюсь что дело в какой нить направляющей
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Г.у.М.а писал(а):дабы не создавать тему спрошу здесь.
Проблема вот в чем: задние стекла видимо не плотно в уплотнитель сверху входят(не всё,а уголок). Когда едешь свыше80 слышится посвистывание.
В чем может быть причина? И как лечить?
Я спереди делал так:в уголок выдавил герметика черного,угол стекла маслом протер,поднял стекло,дал высохнуть,проехал-не свистит уже с год!
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
точно, я себе девятинку летом промазал проклеил шумкой и стало зимой тяпло (до этого 3 года сопли морозил) а самое обидное зимой и продал
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
1. Заменил термос
2. Проклеил стыки, уплотнил воздуханы
3. Перебрал печку, извлек три тонны мусора, отрегулировал тросики, заменил кран печки
4. Сделал ШИ
5. Заменил уплотнители дверей
Результат - средний. В -15...20 можно с приоткрытыми окнами ездить (моей жарко, постоянно открывает), с -25...30 нормально, ноги не мерзнут. В -35...40 правда так и норовит замерзнуть лобовое, но тряпочка с антизамерзайкай рулит, если на трассе то затягивает инеем боковые.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Все нормально греет с завода. Выше первой скорости вентилятор отопителя не включаю )
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Witosss писал(а):Интересуют именно результаты борьбы с холодом
Одеваюсь потеплее. Результаты отличные.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
8-ка, Высокая панель, ничего не делал .. даже краник печки не на всю открываю и так хорошо) вентилятор всегда на 2 скорости, а то на 3-ей жужит сильно
