Ставите ли Вы локера?
- Да, это помогает[ 231 ]78%
- Нет, это дребедень[ 35 ]11%
- Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
- Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Достаточно смазать графиткой саморезы, а место, где локер касается крыла, хорошенько обработать антикором. И все будет гуд.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
А под локерами не будет гнить? Вроде вентиляция должна быть хуже.
У самого стоят, у отца на 10-ке нет. Разницы пока не видно, разве что локера портят очертания крыла
M_74
Авто: калиноуниверсал
Wincent писал(а):А под локерами не будет гнить? Вроде вентиляция должна быть хуже.
ИМХО плохая вентиляция - это лучше, чем куски мокрой грязи или соленого снега на отпескостуенных арках, помыться то не всегда можно быстро. Я за.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Rover_61reg писал(а):Главное саморезов не жалеть и ничего не будет тереть и стучать.
Вот в это вся и проблема - дырявить железо этими саморезами совершенно ненормально, неизвестно что потом сгниёт быстрее и где...
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
ХЗ, как откручивать саморезы, что локер держат.
Но в свое время я сделал такое отличное открытие как - ударная отвертка. С тех пор любые заржавевшие резьбовые соединения открываются на раз два!!!
Ultimateuse
Димoн, известно где и что, гнить начинает все в арке. Проверено лично еще на копейке, которая выжила в соленой Москве только из-за подкрылок. Дырки от саморезов при обработке мовилем или тектилом практически не ржавеют. На нынешней восьмерке стоят подкрылки уже 8 лет и все пучком.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Народ, ответьте на один вопрос, для чего в наших тазах нужны подкрылки? вопрос не дурацкий, мое мнение что из за них у нас гниют крылья в больных местах
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
имхо: пескоструй хуже, ну и от типа грунта зависит сильно.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Alexs15 писал(а):Народ, ответьте на один вопрос, для чего в наших тазах нужны подкрылки?
Alexs15 писал(а):Народ, ответьте на один вопрос, для чего в наших тазах нужны подкрылки? вопрос не дурацкий, мое мнение что из за них у нас гниют крылья в больных местах
Без них сгниёт нахрен вообще все.
Я знаю одного чудика ездит принципиально без подкрылок, недавно заглянули под крылья, а там едрить колотить, аж слёзы наворачиваются
Alexs15
у меня на крыльях пошла легкая ржавчина вдоль подкрылок, ну думаю почищу и подкрашу, когда почистил и оказывается погнил до дырки, маленькое пятно, а сегодня снимаю подрылок там столько грязи и жижи скопилось
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, и получается что эти саморезы задерживают это весь мусор, и там всегда влага, и отсюда и гниет. вот завтра на работе дырку заварю, и думаю не закручивать сверху саморезами, а тока боковые
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):2115, 2003г
Ну дык, если за столько лет туда попасть...
На новье с другой стороны крыла, там где гниёт - ещё какой-то антикор нанесён с завода. На полочке действительно грязь собирается, а в других местах - паутина.
Alexs15
получается каждый год надо снимать и прочищать))))
Alexs15
причем только на левой стороне вдоль подрылок ржавеет, на правой ништяк
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):надо снимать и прочищать))))
Ну наверное не каждый,... и антикорить там надо...
Alexs15 писал(а):левой стороне вдоль подрылок ржавеет, на правой ништяк
Интересно почему? Кроме лючка бензобака и неводительской стороны на ум ничего не приходит.
Alexs15
а как по хорошему и правильнее антикорить? ведь там как следует не почистишь, руки сдохнут
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):ведь там как следует не почистишь, руки сдохнут
Керхером помыть и высушить потом, нет керхера - тряпка.
Занятие специфично-эротчное. Секас с авто
Антикоров куча. Герметик между локером и крылом пользуешь?
Артем155
Авто: куплю 2114
Rover_61reg писал(а):Керхером помыть
![gpn](images/smiles/punk.gif)
потом металической щеткой
Артем155
Авто: куплю 2114
Rover_61reg писал(а):Антикоров куча
битумная мастика кистью
потом антикор боди аэрозольный потом загрунтовать или покрасить- я так делаю
![Good](images/smiles/good.gif)
, в скрытые полость нигрол бодяжу с мовилем
Rover_61reg
Артем155 писал(а):потом металической щеткой
Это уже если ржа пошла....
Артем155
Авто: куплю 2114
Rover_61reg писал(а):Это уже если ржа пошла...
необязательно!!! старую мастику которая шулушится желательно удалить
Serduk
Авто: Ford Focus 3
про тишину не забывайте.
получилось так, что задняя правая арка без подкрылка каталось осень и зиму (авария была а по одному не продавались в итоге не стал покупать). даже не смотря на сделанную ШИ оттуда постоянно шумит. по дождю едешь шумит, по сухой дороге где мелкие камушки есть едешь стучит от их удара об кузов (ШИ изнутри арки бимаст+мастика) - хорошо проклеивал как раз чтоб не гнило и чтоб тихо было. бесполезно. поставлю летом подкрылок в любом случае
Alexs15
Rover_61reg писал(а):Герметик между локером и крылом пользуешь?
зачем герметик? чтобы грязь с с жижой лучше скапливалась? пока снимал подкрылок. заметил что амортизатор потек, теперь еще головная боль
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):зачем герметик? чтобы грязь с с жижой лучше скапливалась?
Не правильно я выразился, в той части где закручиваются саморезы по внешней стороне арки.
Alexs15
мне кажется что лучше не буду делать, пусть грязю легче выходить будет
Самое главное во всём подкрылочном деле
когда ставим саморезы незабываем их обмакивать в мовиль и тока потом ввёртываемтогда можно спокойн ездить и непарится за ржу , я ещё когда подкрылки стоят беру балон мовиля с длинной тубочкой и засовываю за подкрылок и лью пока непольётся сов сех щелей.
