99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
не похоже на звук гидриков,в целом обычный калиновский звук с дизелением.
agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
За выходные попробую записать на видеокамеру.
Я бы этот звук всё таки отнёс или к ГТ или к чему то, что вращается с таким звуком пока не разогреется. Ролики отпадают однозначно. Снимал ремень с генератора и менял оба ролика в ГРМ для анализа. Звук очень похож на прослабленный поршень но поршня установлены новые от Автрамат группа "Д". Родные были "А" и "Б" но прослаблены и со страшными задирами за 9000 км.пробега. Ещё есть подозрение на выжимной. Может надломилась направляюшая втулка выжимного. Думаю если б она обломилась то шум был бы постоянный. При нажатии на сцепление изменений нет. Вообщем загадка. Есть знакомые мотористы, так они как сговорились, в один голос говорят, что не обращай внимания, эти движки все так работают. А по мне так этот звук как серпом по яйкам, раньше то никаких посторонних шумов не было.
System
А проехаться не пробовал когда тарахтение это?Если это гидрики,а стучат там 3-4 небось где-то(если это они вообще),то машина будет тупая на разгон.Если динамика не изменится,тогда хз че это
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
System16v писал(а):Если это гидрики,а стучат там 3-4 небось где-то(если это они вообще),то машина будет тупая на разгон.
На стоке вообще этого не ощущается. Это должны быть быть гидрики вообще мертвые с миллиметровым зазором.
System
Ну походу да
,просто помню что на старой 10ке когда 1-2 гидрика стукало было нормально,как только больше 3-4ех начинали петь, был печальный трактор
. А так да,звук конечно "веселый",сомневаюсь что это нормально
agu1954
Serg_x писал(а):System16v писал(а):Если это гидрики,а стучат там 3-4 небось где-то(если это они вообще),то машина будет тупая на разгон.
Динамика как есть, так и есть. Если обороты с ХХ поднять прям на холодном то практически сразу шум уходит, ну почти уходит.
Я вот о чём кумекаю, может они мне чего засунулу, типа ветошь забыли или ещё чего. Малость понаблюдаю ещё и если никак то вскрою крышку. Когда менял поршня малость задолбался снимать всас коллектор. Пришлось заднюю опору от кузова отстёгивать со всеми железками, что б движёк назад ушёл. Иначе, на Калине спереди, не подлезть.
Я знал, что однозначно не возможно на слух определить. Но всё ж... две головы лучше одной, особенно если на холодец. Спасибо всем. Пошёл я.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
agu1954 писал(а):Динамика как есть, так и есть. Если обороты с ХХ поднять прям на холодном то практически сразу шум уходит, ну почти уходит.
А если после этого опустить их обратно до ХХ то опять появляется?
agu1954 писал(а):Когда менял поршня
По какой причине менял?
agu1954
Serg_x писал(а):agu1954 писал(а):Динамика как есть, так и есть. Если обороты с ХХ поднять прям на холодном то практически сразу шум уходит, ну почти уходит.
Нет! не появляется. На грячую иногда один щёлкает но редко.
А поршня менял, что б на втык не попасть. Чё ето меня трясло как об этом подумаешь. Вот и махнул.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
agu1954
Поршни СТИ чтоли поставил?
Если шум сразу проходит и не появляется, то это гидрик. Громыхающий поршень затихает с прогревом, а гидрик - при однократном увеличении давления масла.
agu1954
Поршни СТИ что ли поставил?.
Нет. Автрамат. Смотрел другие, они втык на 1мм.., чьи не помню.
Автрамат конечно то же не гут но не втык и этим всё сказано.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Итак тему завершаю. Шум найден. Вообще не там где казалось и искал. Катализатор - вот где собака порылась. После его изьятия и переворачивания из него высыпались какие то кусоки чего то непонятного, вроде как оплавившегося. Вообщем тот звук исчез но появился звук холдного, 8-ми клапанного движка. Его ещё называют поросёнок. Когда греется или газку поддашь как будто похрюкивает. Но это дело поправимое, заменю.
Причина найдена, сколько радости, что двигатель не шумит, а работат как часики. Я страсть как придирчив к работе двигателя. Сколько их перебирал и капиталил для родни и друзей за спасибо, как хобби.
Всем спасибо. Удачи. И не торопитесь с выводами.
andrey2112
Авто: ваз 2112
Ребят подскажите пожалуйста,а изза гидриков может подтраивать слегонца ? Дело было так, рвался ремень грм,пришлось новую головку покупать,так как на той от удара седло клапана разбило,так вот и купил сразу гидрики новые,не помню точно фирму но в жёлтой упаковке если память не подводит (2 года назад это было) так вот отъездил я 40 тысяч и застучал гидрик,и на горячую и на холодную,думал троит изза свечи,поменял а оно нифига,и товарищ недавно подсказал что может изза гидриков подтраивать ,может такое быть?
99_style
andrey2112 писал(а):Ребят подскажите пожалуйста,а изза гидриков может подтраивать слегонца ? Дело было так, рвался ремень грм,пришлось новую головку покупать,так как на той от удара седло клапана разбило,так вот и купил сразу гидрики новые,не помню точно фирму но в жёлтой упаковке если память не подводит (2 года назад это было) так вот отъездил я 40 тысяч и застучал гидрик,и на горячую и на холодную,думал троит изза свечи,поменял а оно нифига,и товарищ недавно подсказал что может изза гидриков подтраивать ,может такое быть?
У друга на приоре на хх как раз из-за гидрика подтраивало - но это редко очень бывает.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
andrey2112 писал(а):отъездил я 40 тысяч и застучал гидрик,и на горячую и на холодную,думал троит изза свечи,поменял а оно нифига,и товарищ недавно подсказал что может изза гидриков подтраивать ,может такое быть?
Если стучит гидрик, то это всего лишь увеличенный зазор, между клапаном и кулачком. Вряд ли из-за этого будет подтраивать.
System
.Олег.
+1,у мне даже когда 10 их гремело,ниче не троила
,правда и не ехала
geo35
Авто: ваз 2111
Спасибо форуму и людям с мозгами в голове. Застучали гидрики на ваз 21114 1,6л. 16 кл. после 150 тыс. пробега. И на холодную и на горячую, и ваще не стучали и стучали не прекращая. Короче изводили по полной. Готов был сдаться. Каких только советов не наслушался. Уже и с мастером договорился - 3,5 тыс за замену + сами гидрики 3,5 тыс. Но после внимательного прочтения темы, отметая всякую ересь, решил сам проверить очень здравую мысль о забитом маслоприёмнике. Кто туда заглядывает ? Разве что во время капиталки. И попал в самую точку. Всё заняло 3-4 часа и + маслопреёмник - 350 руб. Шелестит как новая. Катаюсь уже месяц. Господа, чтобы вы не лили в мотор, исправить масляное голодание по другому - просто деньги на ветер. Только сейчас припоминаю, что симптомы начались уже давненько. (лампочка масла стала чуть позднее гаснуть, стуки гидриков небольшие при сильных морозах при заводке и проч. мелочи) Далее ситуацию сам и усугубил. Решил исправить не столь быстрое гашение масляной лампочки при заводе двигателя. Начитался бреда про супер масла, плохие масляные фильтры, промывки, недолив масла и проч.. Куча денег, не одна замена масла и фильтров, промывка, привели видимо только к окончательной забивке маслоприёмника !
При замене маслоприёмника ещё один нюанс всплыл. У маслоприёмника есть резиновое колечко для герметизации патрубка по которому масло и подаётся дальше на верх. Очень оно хлипкое. Так вот если оно порвётся или загрубеет, то будет подсос воздуха и масла не будет хватать. При этом маслоприёмник может быть чистым. Сразу скажу, что лампочка масла никогда не загоралось во время работы двигателя.
С маслом особо не выёживаюсь - лукойл люкс п/с , летнее и зимнее без промывки. Думаю, что и любое другое - не хуже и не лучше.
agu1954
Ещё пару слов про стуки похожие на гидрики.
На авто у родственника появился звук похожий на гидрики, на холодном движке. Двигатель 1,6 16клап-ов. Не буду описывать подробности, сразу результат. Стучала дроселльная заслонка в дроссельном узле Е-Газ. Вылечилось аккуратной промывкой, протиркой и смазкой ОСИ заслонки. Там такая тугая пружина на оси, возврат заслонки, что ШД её крутить не так то просто. Вот и стучал, а вернее тряс ШД заслонку преодолевая усилие пружины и грязи. Обороты, когда авто стоит, на ХХ не плавали, а вот на ходу, на ХХ оборотах были дерганья .
