Страница 5 из 69
allisandr
мне видимо полюбому сверлить придется - оба отлива без отверстий
Boriskin
ну отлив есть, ток просверлить и нарезать
либо прикрутить куда я сказал
S_V_L
allisandr
Нет пока. Сегодня собираюсь шкивы на инжевые махнуть и крышку маслонасоса поменять.
Serduk
чотамсверлить в обоих просвелил и нарезал за 30 минут. supercool
allisandr
Serduk
какой глубины под ДД между 2 и 3 цилиндром(вверху) сверлить отверстие?
Sonauto99
Предатель карбов!
А по теме - молодец! За инжами светлое будущее.
Посмотри фак "Синбада" - там очень подробно все написано про переход на инж.
Кстати, вроде, он тоже сверлил блок под ДД.
Если не нароешь в поиске на каком-либо портале, то скину архивом, если интересно.
Serduk
я помню чтоли
блок был не собран с ГБЦ и я смотрел примерно чтобы не попасть в охлаждение(или в масло не помню).
Сначала отдал в механику они 500 рублей заломили. неделю сделать не могли. забрал нафиг сам сделал)))
Stels_dust
allisandr писал(а):
Serduk
сверли - не ошибешься Wink
Shes110
еще бы поверхность отливки неплохо подровнять, чтоб датчик плотно прижался.
Serduk
по-моему, это лишнее
Shes110
Serduk хз, не даром у датчика выполнена поверхность привалочная Pardon
KyZZMI4
Говорят ДД надо определённым моментом привинчивать, а то он не то слушать будет и не так
Atomic-DM
тоже про это слышал. но я привинтил как привинтилось Smile вроде все нормально.
Длинна болтиков у датчика миллиметров 15. Из них миллиметров 5 - это толщина платформы датчика + толщина гровера. Так что сверли 12-15 мм - не ошибешься.
Boriskin
нужно, просто нужно иметь голову и тогда обычным ключём затянешь как нужно:)
allisandr
всем привет, приобрел некоторые запчасти..
возникло море вопросов:
1 чем можно помыть ДМРВ (от мелкой пыли) ?
2 можно ли покрасить поликлиновый шкив коленвала?
3 форсунки с одной имеют резиновое кольцо им они вставляются в колектор? а с дрегой стороны(зеленой на фото) нету никакова уплотнения... т.е. нужны наверно еще какие то резиновые колечки в рампу покупать?
4 как фиксируется рампа?
5 помогите составить список нехватающих запчастей
имеется:
шкив кв и генератора + поликлиновый ремень
впускной коллектор
рессивер
рампа+форсы
РДТ
ДД, датчик температуры, ДМРВ
тройник термостата с отверстием под датчик температуры
дроссель
заглушка трамблера
гофра дросселя
под ДПКВ крепление уже есть....
п.с. может чтонить забыл - все что есть - на фото..
кроме шкива генератора и ремня
_08_brOther
Алисандер, ты на шаг впереди меня. согласен? ну если прикинуть все передлеки наши с тобой?
KyZZMI4
_08
Бери у меня двиг, будешь на два шага впереди!
Atomic-DM
может не стоит ?
помоему там есть некоторые режимы при которых проволочка нагревается и мелкая пыль сама сгарает.
зачем ? может просто почистить
на 8 кл. не знаю, но на 16 кл. в раме нет никаких уплотнительных колечек. есть только те, которые в гбц.
на 8 кл. не помню, но вроде кронштейн должен быть
корпус воздушного фильтра, воздушный фильтр
мозг и проводку
если ДК ставить будешь, то штаны с отверстием под лямду + резонатор. или в своих дырку под лямду делая.
датчик скорости
РХХ и ДПДЗ - может они есть на дросселе... а может и нет. не видно
Комплект прокладок.
Распредвал 10 . тот что под датчик фаз, если собираешься делать фазированный впрыск.
я не понял что с толпивной системой будет. будешь внешний или бак с насосом + магистрали .
P.S.
_08
allisandr
кстате сегодня приобрел почти полный комплект для перехода с карба на инж. думаю если лень не будет мучить, то в ближайшие неделю, две займусь переходом на другой своей машине. постараюсь зафоткать все подробно.
Atomic-DM
KyZZMI4
он 16 ГБЦ покупает, так что смотри скоро ты будешь его догонять Smile
KyZZMI4
Atomic-DM
Ага, а ещё климат и автомат hehe
S31
allisandr
На форсунках уплотнительные кольца с обоих сторон стоят, и форсы в рампе фиксируются замками спец
Рампа крепится к коллектору болтиками, в коллекторе если глянешь на фото то увидишь между 1-2 и 3-4 каналами отверстия, в рампе между теми же форсунками сквозные отверстия и в них вставятся болты без всяких кронштейнов
Boriskin
1.влажной салфеткой протри стенки - небольше, очистителем или каким лио раствором - погубиш внутри кристал
2. можно, но только в жёлтый, +5 сил!
3. с другой стороны такие же резинки
двумя болтами к впускном коллектору
allisandr
может не стоит ?
компрессором можно продуть его? это он выходит из строя если в него масло попадает?
замасто всего этого можно нулевик прям на ДМРВ одеть? наверно дешевле будет?(на шипение пофиг.)
нет их...
покупать от 2111 ?
пока еще не решил...
Good
Unknown
Предатель карбов!
63
Sonauto99
поищую обзтлно
KyZZMI4
Нулевик зло. коробка стоит 500 рублей, а народ за пиво отдаёт при установке лохнабора
Страница 5 из 69
