STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Dron_spb
Апполон еле плелся...76 часов...что они там делали я ХЗ....
Там в принципе темная история...
Язычник писал(а):В данном случае сила прилагается к скафандру, а не к телу космонавта.
Это приблизительно как положить яйцо в банку, прикрутить банку к полу авто, и едучи с большой скоростью резко затормозить или повернуть на 90 градусов. Банке (скафандру) ничего не будет, а вот яйцо (космонавт), может и разбиться.
Я к тому что повороты на 90 градусов там совершенно не нужны...1 градус на дистанции в 10 000 метров даст +/-20 м....
wraithik писал(а):Стас, давай изобретем дальше двигатель и сыпемся отсюда н...й. Мы уже знаем по астероидам прыгать можно.
Подожди..Не спеши.. ТАМ еще нормального флота нет...И щи не всем соседям набили....И нормальных кораблей строить не научились....только тачки зачетные...И....
Я вопрос задавал....А вопросец-то довольно интересный....Подумайте над ним....Мне в свое время ответ очень понравился
STAS152005
Иван Карданов писал(а):Вопрос автору - Булаву починять застявляют? Думаешь - лететь/не лететь?
Вопрос из другой оперы.....Там Булава отстой...Там Уже парни делают тачки круче мерседеса...Там клепают на конвейре межпланетные корабли... Там ядерные бомбы считают старьем...Там....Русский дух и Русью пахнет!
![gpn](images/smiles/punk.gif)
А не голимым гламуром....
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Язычник
Это реально?
Эти 12 я взял из того, что дал аффтар на 3 странице. Про реальность не знаю. Просто решил с таким условием.
STAS152005
Dron_spb писал(а):12g = 120м/сс
Летим 150 000 на максимальном ускорении, затем столько же тормозим.
s=v*t
v=a*t
s=a*t*t
t= корень из(s/a)
t=корень из(150 000 000/120)
t=1118,033989с
T=t*2=2236,067977c=0,621129994часов
Жжжесть... далеко не 600 с **** часов.
Ты только 2-ку забыл....
s=v*t+a*t*t/2
t=корень из 2S/a
Корень из 150 000 000*2/120=1581 секунд*2=3162 секунд или 53 минуты на полет за пивом!
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
STAS152005 писал(а):t=корень из 2S/a
только тебе надо сперва разогнаться, потом остановится, поэтому не 2, а 4.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
PachaG писал(а):Dron_spb писал(а):P – вес летчика в кабине космической ракеты. P = m ( g + a )
с чего бы вдруг?
Потому что он тупо скопировал из птушного учебника, и по условиям задачи этого учебника ракета взлетает вертикально вверх с Земли...
Moggucci
Что-то навеяло темой.
А если сделать корабль в виде диска, допустим в диаметре 100 м и толщиной 5 м (условно). По окружности пустить коридор, ширина коридора соответственно 5 м. И раскрутить диск. Получается что в силу центробежной силы появится аналог притяжения. По коридору можно будет свободно ходить, предметы будут падать и т.д.
Если я все правильно предполагаю, рассчитайте, до какой скорости нужно раскрутить диск, чтобы на окружности центробежная сила равнялась силе притяжения на Земле.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
STAS152005 писал(а):Akor писал(а):Перегрузка чуть больше 2 же. Хоть в жопу будет ускорение, хоть в голову. И земное притяжение абсолютно не причем.
Пучается что если лететь равноускоренно то ни какой невесомости не будет....
Если лететь равноускоренно к Земле, например, внутри свободно падающего самолета, то невесомость будет. В таких условиях тренируются космонавты...
STAS152005
roadster писал(а):Если лететь равноускоренно к Земле, например, внутри свободно падающего самолета, то невесомость будет. В таких условиях тренируются космонавты...
Это понятно....
wraithik писал(а):только тебе надо сперва разогнаться, потом остановится, поэтому не 2, а 4.
Я умножил результат на 2....Под корень заводить нельзя...результат будет не верный...
Moggucci писал(а):Если я все правильно предполагаю, рассчитайте, до какой скорости нужно раскрутить диск, чтобы на окружности центробежная сила равнялась силе притяжения на Земле.
Ну профессор...ну валит...Мы ж Бауманку не кончали....Эт ток со степенями решат....
roadster
Элементарно.
g = v*v/r
v*v = gr
v=корень(gr)
где g= 9,81 м/с2
r- радиус диска.
Кстати, если так раскрутиться у поверхности земли, догадайтесь чего будет?
Moggucci
Если верить твоей формуле,
r = d / 2
r = 100 / 2= 50 м
v = корень(g*r) = корень(9,8*50) = корень(490) = 22,14 м/с = 79,69 км/ч
Всего?!
roadster, мы все улетим в костмас?
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Только скорость должна быть большой...Если верить твоей формуле, то раскрутить Землю нужно до скорости 28 445 км/ч
roadster
Moggucci писал(а):Если верить твоей формуле,
r = d / 2
r = 100 / 2= 50 м
Всего?!
Ничего сверхъестественно. Ежли твои вычисления верны (лень проверять
![Smile](images/smiles/smile.gif)
), то действительно, если человека поместить внутрь барабана радиусом 50 м и раскрутить его до 79,69 км/ч, то он сможет ходить по боковой поверхности ентого барабана (аки белка в колесе) и вес ентого человека будет такой же как на Земле
Не надо землю раскручивать
. А вот ежли раскрутить тело ВОКРУГ Земли со скоростью 28455 км/ч (это 7,9 км/с, да-да, первая космическая скорость), то тело, конечно, в космос не улетит (для этого ему нужно сообщить скорость 11,2 км/с- вторая космическая скорость, или скорость отрыва), а станет искусственным спутником и будет вращаться вокруг Земли.
roadster
То есть, если сообщить телу скорость менее 7,9 км/с, то оно опишет параболу и шлепнется на Землю.
Если скорость будет между 7,9 и 11,2 км/с- то он станет искусственным спутником Земли и будет крутиться вокруг нее по эллиптической траектории (ну там, если строго, не эллипс, но, пренебрегая релятивистскими эффектами и возмущениями других небесных тел, можно считать эллипсом).
Если скорость 11,2 км/с или выше, то тело преодолеет притяжение земли и улетит от нее нафиг. По гиперболической траектории. И не вернется.
DmitryF
Авто: 2115
roadster
Предлагаю развить интересную тему
Двигаясь с первой космической скоростью, тело сможет стать искусственным спутником некоего массивного объекта, например, планеты, звезды, и.т.п.
Двигаять со второй космической скоростью, тело сможет преодолеть тяготение этого объекта и навсегда от него улететь.
И первая, и вторая космические скорости зависят от массы и размера объекта, тяготение которого нужно преодолеть.
Теперь предположим, что размеры и масса некоторого объекта таковы, что вторая космическая скорость для него больше скорости света?
STAS152005
roadster писал(а):предположим, что размеры и масса некоторого объекта таковы, что вторая космическая скорость для него больше скорости света?
Это как?....
Meffex
Авто: То же самое
Тема напоминает задачку про шарик, летящий сквозь Землю
Moggucci
Тогда все упадет на этот объект.
Посчитай размер такого объекта, мне в лом...
STAS152005
Meffex писал(а):Тема напоминает задачку про шарик, летящий сквозь Землю
Проходь мимо...здесь взрослые дяди пытаются вспомнить курс школьной физики.....
STAS152005
roadster писал(а):Предлагаю развить интересную тему
Что-то типа звезды или Сатурна....
Собственно тема выросла из этого моего отрывка рассказа:
Цитата:Пустотники! ….
Когда в Империи приняли решение о строительстве космической производственной базы. Встал вопрос о ее размещении. После разведки источником сырья был выбран астероидный пояс. И появилась необходимость в его глубокой геологоразведке. Для ее проведения потребовались люди. Ибо автоматы с такой задачей не справлялись. И вот тогда люди массово натянув скафандры, растеклись по астероидному поясу. Проводя сбор проб и образцов на астероидах. Изучая их состав и намечая логистику поставок на строящиеся заводы. Для перемещения внутри пояса были предоставлены специальные катера. Но как часто бывает, в таком масштабном деле катеров часто не хватало. И тогда…История так и не сохранила имя первого. Того кто разбежавшись оттолкнулся от астероида включив ранцевый двигатель перелетел на соседний. Сделав действительно огромный шаг для человечества. Правда, это стало понятно на много позже. А тогда ни кто и не задумывался о последствиях такого шага. Ибо космос. Его чернота и пустота пугали людей. Было страшно. Но человек такое существо, что ко многому способен адаптироваться. Вот и к космосу тоже.
Постепенно народ стал пользоваться таким способом все чаще. Прыжки становились все дальше и сложнее. И вот уже народ стал во всю «гулять» по астероидам. Кто по делам, а кто и просто в гости к соседям на рюмку чая. Народ вовсю начал программировать бортовые компьютеры тяжелых скафандров. Задавая маршрут полета. Первыми это дело оценил линейный состав. Инженера, которым постоянно приходилось инспектировать базовые лагеря. Народ до такой степени привык, что во время полета просто спал, доверяясь электронике. Скафандры были оборудованы радарами и простенькое ПО позволяло в случае обнаружения метеорита автоматически корректировать курс полета.
Как-то Володя прилетел на строящуюся станцию с инспекцией. И когда он увидел как народ после совещания натянув скафандры так обыденно по деловому даже просто делает шаг…В пустоту!
Он сначала обалдел. Потом накинулся на Главного инженера по поводу не соблюдения техники безопасности. Потом затребовал данные по несчастным случаям. Таковых не оказалось. Тогда этот феномен стали изучать. Ибо тогда люди как раз столкнулись с тем, что многие так и не смогли перебороть в себе страх перед открытым космическим пространством. Таких, возвращали на планету, подыскивая работу на ней. Те же, кто преодолел. Те наоборот, не могли теперь, долго находится на планете. Многие жаловались, что не могут выспаться в постели. Людей буквально тянуло в космос. Им постоянно хотелось тут быть. Медики на полном серьезе предлагали назвать таких: «гомо космикус»- «человек космоса». Сей феномен требовал изучения. И изучался. Но ни каких последствий для организма человека выявлено не было. Кроме психологической тяги к космическому пространству.
Таких людей народная молва и прозвала – «Пустотники». Живущие в пустоте. Они впрочем, на это не обижались. Они действительно там жили…
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
roadster писал(а):Теперь предположим, что размеры и масса некоторого объекта таковы, что вторая космическая скорость для него больше скорости света?
Такой объект называется "чёрная дыра".
DmitryF
Авто: 2115
STAS152005 писал(а):Космонавт в скафандре(масса 200 кг.) находится в открытом космосе. Вне Земли.Ни куда не движется.(гравитационными силами пренебрегаем)
Он включает ранцевый реактивный двигатель и начинает движение с ускорением в 20 м/с. ...
Какую перегрузку он будет испытывать? И будет ли вообще чувствовать перегрузку?
Простите, ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО он ускоряется??? Как это никуда не движется???
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Опять же относительно чего? Земли?
А давайте представим что планета Х в галактике Y движется с ускорением относительно Земли в 100км/с. Что должен испытывать космонавт? Он же ускоряется с бешенной скоростью относительно планеты X. Какая нафиг перегрузка без гравитации?
Dron_spb писал(а):
вот я тупил, решение верное а посчитал криво
если максимум 12g
12g = 120м/сс
И этот бред обсуждают...
Я наверно открою страшную тайну, межпланетные полеты осуществляются с
выключенным двигателем. Возможны кратковременные корректировки курса. Только на выход на орбиту земли сгорает бОльшая часть топлива, это за считанные минуты и ничтожные расстояния по сравнению с межпланетными.
STAS152005
DmitryF писал(а):И этот бред обсуждают...
Я наверно открою страшную тайну, межпланетные полеты осуществляются с выключенным двигателем. Возможны кратковременные корректировки курса. Только на выход на орбиту земли сгорает бОльшая часть топлива, это за считанные минуты и ничтожные расстояния по сравнению с межпланетными.
Мы не рассматриваем выход на орбиту с Земли....Космонавт уже на орбите...
roadster
Язычник писал(а):roadster писал(а):Теперь предположим, что размеры и масса некоторого объекта таковы, что вторая космическая скорость для него больше скорости света?
Ай, молодец!
STAS152005
DmitryF писал(а):Простите, ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО он ускоряется??? Как это никуда не движется??? Опять же относительно чего? Земли?
Относительно точки старта...Задача чисто теоретическая....Понятно что планеты движутся и космонавт тоже в реале будет куда-то двигаться.
