Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Кран печки хорошо открывается? Хода рычага может не хватать. А так - помпа. Бывает крыльчатка на валу елозит
, особенно если она пластиковая. Где то читал, что семилопастные лучше гоняют. Но у тестя стояла семилопастная.
Из печки мороз при -10 дул, а на оборотах 3000 и выше летом кипел
Bobricos
Приветствую!
Просветите по проблеме - на холостых не греет печка. Стоит поддать оборотов - греет. На ходу греет, а когда в пробке стоишь - идет холодный воздух. Жидкость в норме, двигатель прогревается - охлаждается нормально, на ходу не выстывает (~87 градусов) и печка греет... Ка останавливаешься - все, никакого энтузиазма, приходится газовать чтобы не замерзнуть...
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
наверно помпа выделывается..
Тимыч
Авто: Suburban
Bobricos
Меняй термос на
6 дырочный
Bobricos
Тимыч
Cпасибо за совет, а это точно не помпа, как
Диман09 выше писал?
Термостат родной, за 40 тык уже отходил, а помпа менялась название точно не помню, Hepu или как-то так, железная....
И еще вопрос, этот шетидырочный - такойже как штатный, или такой же как на картинке? Как на картинке - это не 2108, а что-то другое
Bobricos
Хм, нашел, что там какой-то переходник есть для гибкого патрубка, он отвинчивается и привинчивается термостат
Звучит заманчиво...
Тимыч
Авто: Suburban
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А около бардачка бульки есть при подаче газа?
Bobricos
Тимыч
Спасибо, понял!
Underdark
Бульки когда-то были давно, но когда-то после очередной замены бачка прекратились, нет давления в системе, хоть убейся... Но в таком конфиге оно грело, совершенно точно скажу
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
а подскажите мне. поменял термос на 082. не грееца нифига. в сильные холода - 75градусов, как потеплеет - градусов 80. правдо у нас теплее -15 еще не было, обычно -25, -30. это нормально для такой температуры? температура открытия 86. при прогреве нижний патрубок у радиатора холодный, верхний теплый.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
такая-же херь лечил заменой крышки бачка расширителя не знаю почему но помогло.
Тимыч
Авто: Suburban
nikopol74 писал(а):не знаю почему но помогло.
давление в системе появилось
Bobricos
nikopol74
Это, кстати, идея! Эффект кажись появился аккурат после доливки ОЖ.
Может, крышка не завнитилась плотно... попробую сначала крышку поменять!
Ilia Nikolaevich
Bobricos
Ilia Nikolaevich
Очень эмоциональное повествование
Ну чтож, у меня есть крышка "очень старого образца", вся из себя советская, черная, с железным клапаном - завинчу ее вместо синей, которую я из двух нерабочих поклапанно собирал когда-то...
1DimonNT
Bobricos не меняй термос если у тебя t двига 87 держится то нормально, не факт что ты новым термосом ее поднимишь. У тебя походу помпа на хх плохо крутится вот жижа меньше в отопитель и лезет поэтому холодно. Лучше шайбу перед термосом (в патрубок между головкой и термосом) поставь внешний там 32мм внутренни можно от 10 до 5, этим ты повысишь проходимость ож через печку. Ну а если надумал термос менять
на 082 то яб посоветовал разобрать термос снять термоэлемент и притереть как клапан к седлу пастой притирочной. Я 3 термоса поменял пока так не сделал, они по началу держат нормально потом пропускают на большой круг, рукой не прощупаешь видно по температуре двига до 80максимум доходит и все.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Пацаны, шайбу какого диаметра надо ставить между ГБЦ и Термостатом??? 10 мм? что - то при изготовлении шайьы мне показалося это уж слишком маленьки диаметр. Кто делал, расскажите, напомните.
Docentt
И еще. что будет когда откроется большой круг?? тода все писец, снова холодно?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Docentt писал(а):Пацаны, шайбу какого диаметра надо ставить между ГБЦ и Термостатом??? 10 мм?
1DimonNT писал(а):внешний там 32мм внутренни можно от 10 до 5
Граждане внимательней читайте форум пожалйста. По русски же написано наружный: 32мм., внутренний: 5-10мм.
redeemer1981
Авто: Жигули
Крышка виновата если на холостых дует холодный и булькает, причем эта сцука хитрая, если морозы не сильные то за ночь на стоянке система герметична, а если ниже 20 то все пипец, полный радиатор воздуха будет
1DimonNT
У меня бывает тоже булькает газанешь пару раз до 5000об. воздух выходит.
parovozik
1DimonNT писал(а):воздух выходит.
Выходить то он выходит. Но как сделать чтобы он туда не заходил? И второй вопрос весь ли он выходит? А то может только часть?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
parovozik писал(а):Но как сделать чтобы он туда не заходил?
может мало жидкости в расширительном бачке, поэтому когда двиг остывает в бачке разряжение создается и вся жидкость уходит в радиатор а вместе с ней (если мало) попадает воздух, долить может и все.....
parovozik
Александр 78 писал(а):может мало жидкости в расширительном бачке, поэтому когда двиг остывает в бачке разряжение создается и вся жидкость уходит в радиатор а вместе с ней (если мало) попадает воздух, долить может и все.....
Жидкости по MAX. Нет не катит. Какие ещё идеи есть?
