wladimir880
Авто: 21102 2001г
Все равно стучит,не багажник это
talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
А производитель АСОМИ утверждает что верхнюю шайбу нужно ставить тарелкой вверх!?!?!?!?
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/b7/198e80fe6d9a.jpg.html"><img src="http://s53.radikal.ru/i140/0906/b7/198e80fe6d9at.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html"><img src="http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583et.jpg" ></a>
talker
А производитель задних верхних опор АСОМИ утверждает что верхнюю шайбу нужно ставить тарелкой вверх!?!?!?!?
[img][URL=http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html][IMG]http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583et.jpg[/IMG][/URL]
[/img]
[URL=http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0906/f3/81596cfa1db5.jpg.html][IMG]http://s61.radikal.ru/i172/0906/f3/81596cfa1db5t.jpg[/IMG][/URL][/img]
Kachan
talker писал(а):А производитель АСОМИ утверждает что верхнюю шайбу нужно ставить тарелкой вверх!?!?!?!?
а что удивительного? ее так и надо ставить, даже и без опор
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Выложите пожалуйста кто нибудь схему установки аммо бильштейн!!!
talker
[img]http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html[[/img][/img]А здесь шайба стоит тарелкой вверх!!!!!!!!
[/img]
!Lnur
talker, а здесь вниз:
uBaH,
лови
1 - стойка
2 - чашка пружины
3 - пластиковая крышка стойки
4 - отбойник
5 - конусная шайба
6 - втулка
7 - пыльник
8 - плоская шайба
9 - втулка
10 - бублики
11 - тарельчатая шайба
12 - гайка
Vit59
Авто: 2112 2004
Eugeniy_59 писал(а):neclassik писал(а):zmey999 писал(а):в книгах во всех она ставиться тарелкой вверх
Вот и ответ на ваш вопрос.
Дак правильно то как? Я так и не понял!! Мне в сервисе сказали что правильно тарелкой вниз, т.к. задача этой шайбы не дать двигаться стойке. Тоесть этой частью вниз к бублику --- >>>
А в книжках во всех написано что надо ставить так, бублик приживапть должна эта часть ---->>>
В книгах, по установку этих шайб, ничего нет, у меня часто складывается впечатление, что авторы сами мало что понимают в конструкции, просто копируют друг у друга рисунки и добавляют фотки уж слишком много там неточностей. По фотографии вашей шайбы видно как она стояла и правильно вам в сервисе сказали.
Задние амортизаторы пока не менял, но думаю, логично, что края тарельчатой шайбы должны охватывать бублик, не давая ему расползаться
На классике передний амортизатор имеет аналогичное крепление с двумя бубликами, там охватывают с одной стороны штамповка на кузове с другой шайба.
http://manuals.autosovet.ru/allcarsi/images/chevrolet-niva/images/54s.jpg
И задняя подвеска опеля аналогично
http://automn.ru/opel-kadett/opel-15311-10.m_id-1522.html
talker
kkkkk
talker
!Lnur
А здесь вверх!!!
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg" ></a>
А как - же правильно???????????????????????????????????????
talker
!Lnur
talker, у бильштайна тарелка меньше диаметром - вровень с бубликами, там точно вверх смысла нет ставить.
Как правильно заметил
Vit59, на классике тарелка вниз, бублики практически такие-же.
talker
!Lnur
После установки задних опор амортизаторов АСОМИ, в принципе разницы никакой нет в способе установки тарельчатых шайб, или вверх или вниз, особой роли это уже не играет!!!!!!!
uBaH
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Щас посмотрел, вижу что не правильно собрал(((
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Шайба ставиться тарелкой вверх иначе она плющит верхнюю бабышку и точка и стакан бьет - проверенно!
uBaH
Ребята а есть ли на заднюю подвеску под пружину резинки как у сс20???
Или можно самому из чего нибудь вырезать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Поднимаю тему, тоже самое, стук сзади, по ощуущениям что внутри кузова, на мелких кочках.... смотрел всю подвеску, сегодня катушки ремней, следующее звено ремней проверил, ок.....
Какие ещё варианты????
п.с. звук уже пол года.... сначала в левом повороте только был, теперь на мелких кочках, с задней стороны кузова...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Stani писал(а):Цитата:Стук задней подвески на мелких и средних кочках. Что только не делал. Менял стойки, и не раз, резинки, даже на штоке стоек нарезал резьбу, чтобы сльнее стянуть. Ничего не помогает. Даже ставил амортизаторы КАЯБА. Крупные ямы ловит нормально, на мелких, как балалайка. В сервисе говорят, что это дефект кузова и стойка стоит неправильно, так ли это??? Скажите, как устранить стук.
Включай музыку погромче! Я поначалу тоже напрягался из-за всяких звуков, но понял что музыка лучшее средство.
только это мне помогло! боролся год с бряками и понял что зря терял время)))))))))))))))
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
ну.. это не бряк... звук сильный... и иногда хочется ездить в тишине.. поэтому не вариант(
zmey999
бублики верхние резиновые поменяй если поможет коряч бублики и обрезининую втулку сс-20 или асоми опоры задние
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
zmey999 писал(а):бублики верхние резиновые поменяй если поможет коряч бублики и обрезининую втулку сс-20 или асоми опоры задние
+ Мильен... Асоми рулят, третий год юзаю, доволен....
zmey999
антиресно а у приоры тож бублики?
serg40in
zmey999 писал(а):антиресно а у приоры тож бублики?
Приора.....
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
верхние резиновые на которые болты закрычиваются?
