Страница 5 из 12
sejeenn
Хочу поделиться опытом...
Поставил на перед новые стойки корпуса + патроны (масло). Патроны купил KYB, у официального диллера Каябы в нашем городе. Все блин сделал по уму залил масла в корпуса, воткнул патроны, закрутил гайку сверху до одурения + по кругу в трех местах маленькие сварочные прихватки сделал чтоб гайка не раскручивалась! Первый месяц ездил довольный как слон, скатался в деревню 700 км туда и 700 обратно, путь идет местами по грунтовке которой в общей сложности около 150 км в одну сторону. Первый раз скатался - блин, шикарно работает подвеска. Потом через полтора месяца снова покатил туда же и вот где ни как уж я не ожидал западла после километров 30 грунтовки проколол колесо, сунулся менять а у меня вся стойка сырая (в масле), тут же глянул на другую стойку - такая же хрень! Жара стояла около 32 градусов. Ну думаю может как то доеду до места (а еще ведь предстояла обратная дорога), проехал всего полпути в одну сторону. Бабла на новые стойки не было, так что решил ехать как есть. Короче более ужасной дороги у меня не было ибо когда ехал уже обратно стойки разбились окончательно, не только патроны но и от того что патроны не работали ударами выбило с обоих корпусов гайки (резьба и сварка не удержала гайки) в итоге ехать можно было только со скоростью до 50 кмч.
зы. Поставил сейчас сс20 стойки и опоры, будем надеяться что не подведут меня так как хваленая каяба!
SAuto
Кир-кук писал(а):
dab писал(а):
zmey999, да где они мягкие то? Я по кочкам еду - у меня в салоне всё как в блендере подпрыгивает и поскрипывает О_о
Если это мягко считается, то чёт мне очково...жёстко то тогда как?
Так и есть на этих Дампах.
Ездил пассажиром в одном сарае (нискажу в чьём ROFL )
Я был в шоке от их работы и от того - во что они машину превратили cry
Ну а кули плакать, газ, есть газ... Вас же предупреждали (с) supercool
Хм, кому как, я ездию на ПриороДампах и особой жесткости с маслом не отличаю, да, на масле чуть помягче по грунтовке и т.д. особенно заметно при небольших скоростях, но на масле же как то ссыкотно ехать на более-менее нормальной скорости по той же грунтовке, тогда как на дампе действует такая фраза: Больше скорость меньше ям, без продолжения Smile
Кир-кук
SAuto писал(а):
Хм, кому как
На трассе М-29 (Ростов-Баку), есть такой замечательный участок Тихорецк-Кропоткин (60км),
он сплошь состоит из небольших спусков-подъёмов.
Двухполоска.
Асфальт там, практически сразу после укладки нового, превращаецца в набегающие друг за другом морские волны Smile
После проезда этого участка на газе..., хочецца запретить продажу подобных амортов по всей стране Drinks or Beer
вот влетаешь на такой участок на 120кмч...
в машине... как-будто попал под обстрел артиллерии,
ну и, если не сбрасывать скорость, машина при 0 на руле начинает сама сползать с дороги ROFL
Масло проходит такую дорогу гораздо приятнее supercool
SAuto
Так наша федералка тож не блещет ровностью, за то богата ямами и ремонтом в виде битумной заливки и местами волнами. gpn ROFL Кстати что это за знак, табличка зеленого цвета с номером E22? Номер трассы?
Так я как то не напрягаясь езжу 120-130 по ней если движуха других ТС позволяет. На масле ездил тож вполне нормально, ни чуть не лучше чем на дампах, вот только скоростной режим другой, 100-110 не более. Все таки на вкус и цвет... Wink
дрынь
здорово мужики!сильно не пинайте!а как насчет того чтоб стойки прокачать?
senya177
Собираюсь как нибудь доехать до "Клаксон-авто" и взять у них пружины "люкс" прогрессивные и на перед и на зад. Но у меня 8-ми клапанный двигатель, как отличить пружины для 16-ти клапанных и для 8-ми клапанных движков?
zmey999
Евгений26 писал(а):
Я тогда еще вопрос задам.
Видел в прайсах прировские передние пружины.
Почему нет задних?
Почему есть пружиниа задние для 2111, и почему нет для приоро-сарая?
Они что, там, на заводе, от 2111 назад ставят на приору?
ога ток отличаються характеристиками стоек
chervonec
Тут нашел стойки задние:
http://www.demfi.ru/index.php?categoryID=5
ни кто не пробовал ставить,
Амортизатор с регулируемой чашкой DEMFI Special One и Удлиненные регулируемые амортизаторы DEMFI Special Two
и не надо домиков, техосмотр без проблем....
Двемер
Буду менять подвеску, с амортами и опорами определился прикупил сакс адвантаж по кругу, опоры асоми и перед и зад. А вот по пружинам не определюсь, машина прошла 60тыков я вобще оставил бы стоковые еще с завода стоят пружины, в целях экономии но не знаю как их проверить просели или нет. Может кто знает и может что посоветовать менять их или оставить и как их проверить.
chervonec
Пружины можешь сам посмотреть, когда снимещь, есть в инете размеры или на новой машине в салоне....на глаз....как правило сток оставляют...
chervonec
Потом отпишись по ощущениям, после стока....
Двемер
могу сразу сказать что будет резкая разница так как сейчас стоковые аморты все полностью мертвы на 60т пробега, крены в повороте такие что дай боже, ямки еле проезжаю. Собственно потому и замена полная.
Подскажите процедуру сборки вкладыша амортизатора и стакана, вставить вкладыш и закрепить его гайкой что идет в комплекте. Правильно я понимаю либо еще что нужно? заливать масло в стакан например. сори первый раз меняю аморты.
chervonec
Я вообще пока не на одной своей машине аморы не менял....поэтому извини, тут два варианта читать литературу или по форумам лазить, а если есть знакомый в сервисе с ним пообщаться..
по-разнице я понял, но и на хороших стоках ездил наверное, я после 99 сел на 11, сразу почувствовал мягче подвеска, стыки хорошо проходит, правда сейчас колеса подкачал на холодную резину до 2 атм, стала по жестче, для трассы самое то.....управляемость увеличивается, а по городу на горячую 2 атм нормально..
Siers.
Привет всем!!!
Постепенно определяюсь с подвеской...
Определился уже ток в этом...
1) Опоры перед - зад Асоми...
2) Стойки перед - зад ток масло...
3) Шаровые и руливые наконечники БелМаг
4) Саленблоки Балаково....
Стоики..... либо Асоми, СС20, Демп, Демпфи.... ХЗ... ещё выбираю... Советуйте Wink
Пружины... что посоветуете???... У СС20 и Асоми есть готовые КИТы... Стойка, пружины, опоры.... Так вот стоит ли брать пружины например Асоми или СС20????
Или всё таки взять сток??? И что сейчас является СТОКОМ???
Вроде как уже пришли тут к выводу что такой СТОК не какова отношения к стоку не имеет... И в магазинах тоже не чего не могут сказать....
СААЗ делает пружины????... ФОБОС вроде как не сток....
В заранее спасибо за ответы Drinks or Beer
olegus74
если не найдеш подходящий ключ, тогда можно зажать гайку в тисках и завернуть "сапог" с вкладышем используя тягу под рулевой наконечник как рычаг (лучше накинуть трубу).
Можно прихватить гайку сваркой, либо посадить на фиксатор резьбы, главное чтоб не открутилась в процессе эксплуатации.
После лучше прокачать аммортизатор, и держать вертикально до установки на авто.
я ставил каябу, ничего не лил, ходит все ок, вот ответ с сайта:
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1531
Да и у сакса передние патроны только-только пролазят в "сапоги", зазор небольшой чтоб что-то лить туда.
думаю надо обратиться с вопросом в обратную связь на ВАЗ.
погуглил:
http://myniva.ru/publ/podveska/pruzhiny_dlja_nivy/11-1-0-75
МегаVolt
Siers.
стойки либо дамп(они только газомясло изадние могут тюкать с передком у них все хорошо), либо дампфи, СС-20 многовато жалоб стало, асоми тож жаловаюца
у дампа можно собрать полностью кит, правда насчет ихних опор я не в курсе, себе заказал передние преоростойки. сзади сааз оставлю приорковый
по опорам все что угодно только не сток, асоми(мягче) сс-20(жесче), эволекс, пиленга (клоны асоми)..
имхо как то так
Никито$$
пральна жалуются-пакупают паленку и жалуются, самое продаваемое(это как раз сс20 и асоми) чаще подделывают, брать надо в проверенных магазинах а многие пытаются сэкономить nea
имхо как то так
согласен,только асоми про не советовал бы-уж слишком валкие какие-то что ли, а у сс20 лучше всего опоры квин если что брать
Амстердам
СС20 придумали нормальную систему проверки на подлинность. сам уже использовал. там у них как на сайт заходишь, справа значок Проверка на подлинность. сначала случайно заметил, заценил, а потом уж и опробывал. новые стойки оказались не подделкой dns4
PiraTT
Некрофилы...
Ну раз тему подняли, спрошу. Имеется 2110 с передом сс-20 комфорт и задом бильштайн В-"какой-то" масло. Перед устраивает уже три года. Зад не устраивает уже два года. При переезде лежачих полицаев зад тупо спрыгивает как с трамплина, под грохот всего содержимого багажника. Надоело, хочу мягче. Лежат снятые с машины полностью рабочие стоковые задние стойки с пробегом 30тык. Думал взять каябу масло, потом про снятый сток вспомнил. Чем будет каяба от стока отличаться?
leon112
Значит, В-какой-то "четыре" и не масло, а газ.
Глобально - ничем.
PiraTT
Не, ну покупал-то я били масло! Не могло ж оно за 35 тык в газ превратиться. Мешок картошки в багажник и идет как по волнам, плавно покачиваясь. А пустой - 5-й точкой всю дорожную структуру ощущаю, но качая зад руками, работают отменно. Поставлю сток наверно, заводской все таки
leon112
Фото этикетки на амо можешь выложить?
PiraTT
leon112
Если получится подлезть - сфоткаю
PiraTT
Нашел упаковку
leon112
PiraTT писал(а):
Нашел упаковку
нее, фото упаковки ниачом. Надо наклейку с самих амо. У меня продавались масляные амо с надписями на коробках GAS, а не OIL и код был как у В4. Но сами стойки были именно 6446.
Я просто хочу понять, почему вы жалуетесь на жесткие В2, когда там жесткости и в помине нет. Pardon
Страница 5 из 12
