Alexey-Rus. писал(а):Ну совсем уж идиотов из наших инженеров не надо делать.
дак это не мы их таки делаем и выставляем
они сами себя так ставят и причом уже давно.
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
У меня такая история. Купил защиту картера, начал ставить, а картер и коробка на защите просто лежат. Первую защиту отдал обратно в магазин по этой же причине. Задняя опора вроде нормальная, до отбойника примерно смантиметр.Двигатель наклонён вправо. Передняя опора на замену? Что ещё можно сделать, чтобы защита на задевала, кроме как её согнуть(чтобы был просвет между картером и зачитой 2-3 смгнуть надо довольно много, она просто не сядет, сама защита сделана точно и аккуратно, садиться идеально)? Замена задней опоры дасть желаемый результат?
Talamaur писал(а):Двигатель наклонён вправо. Передняя опора на замену?
cтандартная картина
Право имеешь ввиду в сторону ГРМ наклонён?
Talamaur писал(а):Что ещё можно сделать, чтобы защита на задевала, кроме как её согнуть(чтобы был просвет между картером и зачитой 2-3 смгнуть надо довольно много, она просто не сядет, сама защита сделана точно и аккуратно, садиться идеально)?
надо не защиты гнуть которые уже сделаны как надо,а смотреть почему силовая агрегат весит как ему вздумается,
опоры всё смотреть, переднию на двигле менять на ТМ.
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а): переднию на двигле менять на ТМ
Полностью согласен
Почитал тему,посмотрел на свою конченую переднюю опору,и побрел в магазин за ТМ..Купил,поставил:
Как и писали появилась вибрация на ХХ,на оборотах нету!!Движок поднялся и наконец встал ровно,перестал болтаться взад вперед,рычаг стоит на одном месте всегда...Впечатления полность положительные
Запасной салентблок стоит 130р-меняй не хочу
Raptor
Авто: Lada 21144
alex63.72
У мну тоже передняя ТМ и растяжка с доп.опорой ТМ и вообще у меня много всего ТМ
От вибрациев на холостых помогает запихивание разнообразных резиночек в сайлент (не стёб). Смысл в том, чтобы между слоями сайлента (при взгляде на него понятно о чем речь) проложить материал, отличный по своим свойствам от материала сайлента с целью сломать частоту мономатериала.
На автопродуктовской опоре без этого ездить было вообще невозможно.
Raptor
Авто: Lada 21144
alex63.72
А что у тебя такое желтовое тюненгового цвета торчит над опорой?
Raptor писал(а):А что у тебя такое желтовое тюненгового цвета торчит над опорой?
Щуп братух
Adelko
Тож заинтересовало, что за щуп такой. Можно в полный рост?
Ars Longa писал(а): Можно в полный рост?
щас надыбаю фотку у себя ага
ВОть и фото
Кстати с этим щупом вокруг непотеет вообще.
Adelko
Классный. Мне оч нравится. Жаль только ужо 16в, так что лично мне неактуально к сожалению
MaratZ
alex63.72 писал(а):Dranik писал(а): переднию на двигле менять на ТМ
Полностью согласен
А от чего масляный щуп стоит? У меня с заводским там маслом потеет!
MaratZ писал(а):А от чего масляный щуп стоит?
продаётся под конкретный Таз ,
Ars Longa писал(а): Мне оч нравится. Жаль только ужо 16в, так что лично мне неактуально к сожалению
если неошибаюсь то и на 16также такие идут.
Talamaur
Да, в сторону ГРМ и чуть вниз. Посмотрел сегодня переднюю опору, лежит на верхнем отбойнике. Менять.
Есть какая-нибудь альтернатива ТМ, например балаково? А то в наше провинции довольно сложновато ТМ отыскать.
ТМ и Тюнинг авто это не одно и то же?
Как я понял ТМ жесткая, вибрация увеличится?
А заднюю и левую опору какие ставить?
Talamaur писал(а):Да, в сторону ГРМ и чуть вниз. Посмотрел сегодня переднюю опору, лежит на верхнем отбойнике. Менять.
Без оговорочно, Да, МЕНЯТЬ
Talamaur писал(а):Есть какая-нибудь альтернатива ТМ, например балаково?
балакова этот что стоит с завода , и опора эта сядет так быстро что ты даже насладится ровностью двигла неуспеешь, всё уже проверно.
Talamaur писал(а):А то в наше провинции довольно сложновато ТМ отыскать.
Ищите-ищите,оно того стоит реально.
Talamaur писал(а):ТМ и Тюнинг авто это не одно и то же?
нет
Talamaur писал(а):Как я понял ТМ жесткая, вибрация увеличится?
у себя незаметил ничего, кто чо пишет у кого появилась у кого нет.
Всё зависит ещё от того как вообще работает двиг, если его колбасит в припадках то тут хоть чо ставить а расколбас по кузовне будет жесточайший.
Talamaur писал(а):А заднюю и левую опору какие ставить?
они остаются родные.
Talamaur
Странно,Тюнинг авто и ТМ на вид совершенно одинаковые.Сайлент блоки к ТМ отдельно тоже есть в продаже?
Понимаю, что трудно точно сказать, от многих факторов зависит, но всё же, как долго они ходять от замены до замены?
Может на крайняк интернет-магазин посоветуете с приемлимыми ценами?
Talamaur писал(а):Сайлент блоки к ТМ отдельно тоже есть в продаже?
да 160р у нас стоит.
Talamaur писал(а):Понимаю, что трудно точно сказать, от многих факторов зависит, но всё же, как долго они ходять от замены до замены?
кто ТМ, у меня уже второй год стоит ТМ всё впоряде.
Talamaur писал(а):Может на крайняк интернет-магазин посоветуете с приемлимыми ценами?
я все эти инет маги стороной обхожу, ну непонимаю я такого отдай деньги а потом жди привета
не я так неиграю.
Talamaur
Talamaur писал(а):Блин, хз где искать
ну чо в городе нет магов
Talamaur
Dranik писал(а):Talamaur писал(а):Блин, хз где искать
Балаково кругом, хоть опоры стоек, хоть яйца, хоть сайлент блоки рычагов, один хрен
Talamaur
профиль будь добр заполни, а то непонять чо за авто и с какого региона
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):А от чего масляный щуп стоит?
Чтото не видел таких в продаже!
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
Raptor писал(а):alex63.72
Можно подробнее.
Что именно и куда конкретно лучше подкладывать?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Интернет-магазины в помощь на крайний случай
MaratZ писал(а):Чтото не видел таких в продаже!
приезжай подарю
