дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fischer писал(а):Будет так: ЭБУ - коммутаторы - индивидуальные катушки
Индивидуальные катушки = коммутаторы + катушки
Будет так: ЭБУ - коммутаторы - коммутаторы - катушки
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Serg_x писал(а):Индивидуальные катушки = коммутаторы + катушки
Нифига. Индивидуальные катушки это просто катушки. Управление на них идет с мозга. В нем ключи находятся. Управление идет высокоточным сигналом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AnD295 писал(а):Нифига. Индивидуальные катушки это просто катушки. Управление на них идет с мозга.
Ты уверен? Это на одной катушке у 8-клапанников на январе 7 так и есть, а на 16 клопах?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Serg_x писал(а):AnD295 писал(а):Нифига. Индивидуальные катушки это просто катушки. Управление на них идет с мозга.
В 8v блоке 2 ключа зажигания, в 16v - 4...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
0madem писал(а):В 8v блоке 2 ключа зажигания, в 16v - 4...
Хм.. ну наверное да. Тогда извините, затупил
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Но один хрен для января 7-го получается коммутаторы не нужны, вернее даже работать не будут как надо.
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Но у меня не 7 январь. У меня GM. Там в ЭБУ нет ключей - только сигнал на модуль идет.
Так что - знает кто-нибудь как мне это все соединить?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Fischer писал(а):Но у меня не 7 январь. У меня GM. Там в ЭБУ нет ключей - только сигнал на модуль идет.
А на первой страничке темы схема чем не устроила то?
Fischer
Да устроила полностью. Собрал и полгода ездил. Но двигатель был 8 клап., а теперь приоромотор 21126. И проблема в том, что провода высоковольтные от 16 клап. волги ну ОООчень короткие! Не достают до катушек!
S31
Fischer
У меня катушки от Волги - там контакты другие, не как у инжектора, а как у карбюраторного трамблера. Т.е., не металлический столбик, а медный (или латунный) стаканчик. 12е провода не подойдут. Пока ищу что-нибудь подходящее, но безрезультатно. Езжу сейчас с тремя проводами от карбовой восьмерки и одним волговским (который самый длинный).
S31
Может есть смысл поставить калинокатушку? Или повесить так же 2 волговских поближе?
Fischer
Если ставить калинокатушку - то пропадает весь смысл "Божьей искры", как я понимаю, конечно. А ближе ставить уже некуда -стоят справа от двигателя перед маслозаливной горловиной. больше некуда приткнуть - на распорку получается еще дальше, сверху - упираются в капот.
Вовчик52
Fischer
провода подходят от 406 волговского мотора.вот по длине-тут вопрос...
S31
Не совсем понял почему смысл пропадет? калинокатушка это то же что волговские в одном корпусе. А про то куда поставить чет не осиливаю без картинки( На распорку дальше? У меня до 3 и 4 горшка по несколько см выходит, вторую катушку меж 1и2 поставить
Вовчик52
S31 писал(а):калинокатушка это то же что волговские в одном корпусе
вовсе нет.погляди какие у волги и какая у калины. у волги искра с ног сшибает-вся сила в катушке. а у калины-так себе.
Fischer писал(а):Если ставить калинокатушку - то пропадает весь смысл "Божьей искры"
+1000000
Fischer
Вроде говорят от крайслеровского движка могут подойти. Во вторник еду на опт и буду искать провода. Если найду чего - напишу.
Если вдруг кто знает точно какие брать - напишите, пожалуйста.
S31
Специально для Вовчик52
2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее
65 мДж;
Выходное напряжение: не менее
27 кВ;
3012.3705
50мДж.
24кВ.
И вопросы:
Нахера тада волговоды корячат себе тазокатушки бош?
И в чем теряется смысл от приобретения лишних
15мДж и
3кВ?
Конечно я согласен что при замене ДОХЛОЙ тазокатушки на 2 РАБОЧИЕ волго эффект будет
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
сгорели мозги Я7.2 124, по халяве был найден Я7.2 114, пришлось выкинуть индивидуальные катушки, хотел поставить калино катушку(даже мозги под нее перешил) а есть ли какие нибудь альтернативы???
зы:у друзей на 2ке(приоромотор) при закрутах в 8700 пробивает модуль, они тоже хотят божью искру...
sGarriKs
Trucker писал(а):при закрутах в 8700 пробивает модуль, они тоже хотят божью искру...
Рациональное желание
Trucker писал(а):а есть ли какие нибудь альтернативы???
Из альтернатив тока искра, больше ни чего дельного не встречал...
Trucker
можно поконкретнее, со схемкой?
sGarriKs
Вот схемка
Сами комплектухи
Trucker
комутаторы от 8ки???
а катушки от чего???
какой бюджет? и какие нужны ВВ провода?
это под Я7.2???
с прошивкой нужно что то мутить???
Последний раз редактировалось: Trucker (28 Июня 2011 20:07), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
вот только эти катушки куда бы подвесить на нашем моторе и чтоб проводов хватило.
S31
Trucker писал(а):это под Я7.2???
Вот тоже интересен смысл этого и реализация
