SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ох и наепался я с этими зеркалами,сегодня получилось собрать только одно,тросики не снять,только если отклеивать зеркальный элемент,шайбу под пружину, если и захочешь, не поставишь,я ставил самую узкую и то площади ей не хватает,так,что у Михи все правильно сделано,завтра буду второе собирать,светодиоды все работают,их там три, а я думал,что 4 и по-одному перегорело
,но нет все работает....
SRGK60 писал(а):тросики не снять,только если отклеивать зеркальный элемент
тросики снимать со стороны зеркала вообще ненадо, они тама специально сделаны несъёмными и ставятся вместе с приклейкой пластины к зеркалу.
SRGK60 писал(а):шайбу под пружину, если и захочешь, не поставишь,
всё ставится если захотеть, у себя же поставил.
Посмотри внимательно на самый мой верхний пост тама всё показано и видно что стоит.
SRGK60
У тебя,видно,зеракала немножко другие,может этот баг и исправлен,у меня еще старые,поэтому только со стороны зеркального элемента можно высвободить тросы,я при установке их еще тормозухой пролил,лучше стали скользить.....
SRGK60
SRGK60 писал(а):поэтому только со стороны зеркального элемента можно высвободить тросы
а как тогда тросы крепятся к ручке регулироаки с салона?
SRGK60
SRGK60
Мля баран
испортил зеркальный элемент,не хватило терпения и начал сдирать скотч лезвием и в одном месте так неудачно,что появилась царапина,в магазинах зеркала только комплектом да и антиблика нет,только белые,вобщем от дурной головы ногам покоя нет,сегодня поеду на рынок может там зеркало куплю с антибликом,тем более,что и повторитель тоже не мешало бы заменить,так как держится он незнаю даже на чем,весь расколот клеил клеил,но все равно один маленький удар он не переживет...
sharikoff
Авто: 11184
У Политеха офис на Софийской около Цимбалинского моста,там же есть их фирменный магаз,когда у них брал зеркала,обещали что если надо любые запчасти к их зеркалам у них можно купить.
А по поводу тряски-у меня тряслось только левое-лечится просто-складываешь,между корпусом зеркала и основанием засовываешь резинку,и раскладываешь обратно.Но это канает если их не складывать каждый день-при складывании резинка выпадает.Ну а если надо по человечески-то по способу Dranik.
sharikoff
Авто: 11184
Вот чтоб понятней было(фотку взял у Dranik"а,надеюсь он не обидится)
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
SRGK60 писал(а):испортил зеркальный элемент,не хватило терпения
это знак судьбы
выкинь его нах, купи Эргон и будить счастие тебе
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Народ подскажите пожалуйста,в моей теме внятно ничего не сказали: у меня такие же зеркала только без повторителей. Обогрев в салон токо не давно протянул,сейчас подключаю кнопки,взял две обогрева заднего стекла(левый и правый отдельно буду греть),сопротивление нагревательных элементов 11 Ом,ток на вскидку 1А,кину обогрев через кнопку без реле. 12В с прикуривателя,далее на кнопку замыкать. Проблема в том что как заставит у кнопки лампу гореть,там контакты 1 и 2, A B D (C отсутствует) как оказалось там светодиод(горит тока в одном направлении).
Самое интересное: Пускаю напряжение между А и В горит но не сильно,еле еле. Пускаю напряжение между А и D горит отлично,но светит постоянно не в зависимости от положения кнопки.Подскажите как подключить по контактам?
sharikoff
тоже по началу как тока связался с Политехом пихал туды
потом по истечению полутора лет решился на
доработку
Щас без грамма приверания скажу что зеркала стоят колом
тряска мизерная есть тока по пи*дец гравийной дороге .
SRGK60давай как фото братух сюда чо творишь тама в тихоря
пока неразломал нафиг всё
SRGK60
Купил сегодня и эелмент новый и повторители(стеклышки),водительское поставил уже обратно,теперь осталось пассажирское....
SRGK60 писал(а):Купил сегодня и эелмент новый и повторители(стеклышки),водительское поставил уже обратно,теперь осталось пассажирское...
Фото давай братуха
а то чот творишь в тихоря
SRGK60
Дружище, а фотать уже нечего,сделал все так же как у Михи,с его чертежей,втулки,а остальное все как у тебя
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
извините, за оффтоп, но не могу отправлять сообщения в личку
, на сайте проблема ??
MaTSooN писал(а):извините, за оффтоп, но не могу отправлять сообщения в личку
кому ???
SRGK60 писал(а):Дружище, а фотать уже нечего,сделал все так же как у Михи,с его чертежей,втулки,а остальное все как у тебя
ну хоть вид на машине сфоткай заценим
SRGK60
егорыч
Штатные зеракала это ховно унылое,вид,обзорность регулировка-остой...Я люблю когда максимальная обзорность....Если мне все же удастся победить тряску Волны,а это я сегодня проверю,то мне других зеркал и ненадо....
Шо-то прощёлкал эту тему...
Dranik Спасибо за идею... Недавно поставил зеркала такие, дык трясутся, шо мама не горюй... Разобраться времени не было... Терь заранее закажу Михины втулки токарю и по-быстрому всё сделаю...
Mixa_Sm@rt Спасибо за чертёжик... Как-то не очень в тему разобрать, чтоб промерять...
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
чёто не хера не пойму как снять зеркало, втулка стоит железная, видимо у меня пружина уже ослабла
Skorpion писал(а):видимо у меня пружина уже ослабла Pardon
И втулка г..., и шплинта не осталось... Да и пружинка мож догнивает...
Смотри в той теме... Там Драник подробно описал, как всё разобрать...
Skorpion
Skorpion писал(а):чёто не хера не пойму как снять зеркало,
повторятся небуду, ныряй в мою тему тама всё прописано до немогу
Зы: картина знакомая
Skorpion
на моей фотки там один саморез не откручен его надо откручивать?
Skorpion
Skorpion писал(а):на моей фотки там один саморез не откручен его надо откручивать?
на фотке неоткрученый саморез крпеления накладки скорее всего (у тебя же не волна), трогать нестоит если нестоит повторитель который ты непланируешь снимать.
Skorpion
пля еле снял зеркальные элементы скотч ядреный, пойду терь в магаз втулки искать
Skorpion писал(а):пля еле снял зеркальные элементы скотч ядреный,
накуй его снимал?
Skorpion писал(а):пойду терь в магаз втулки искать
втулки надо искать не в маге а в подручном хламе или в любом мех цехе.
