Страница 5 из 6
andreyal553
stepan2 писал(а):
А так - при хорошем ударе - штыри разворотят хлипкое кресло ...
-У вас к пуговицам претензии есть?
-Нет. Пришиты намертво, не оторвать.
-Скажите спасибо, что Вам рукав на гульфик не пришили. (с) А. Райкин.
Ацкий_Кот
kot_13 писал(а):
Ацкий_Кот
и как часто ты со скоростью 144 ездишь? 63
постоянно и выше gpn
Ацкий_Кот
stepan2 писал(а):
А так - при хорошем ударе - штыри разворотят хлипкое кресло ...ладно , пусть стенка бдет 2 мм ))...по сопромату выдержат усилие до 100 кг спокойно , мня уверен...
гы во время аварии , там не 100кг там в тоннах нагрузка идет supercool
SS 220
Кто нибудь знает, зачем нужны эти два ушка с отверстиями под капотом? Вытянуть щуп и не ободрать руку о правое ухо надо еще постараться. Болгарка уже наготове.
Размер файла: 86.98 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
bse2
Могу предположить что эти ухи остались с самых первых карбюраторных самар. У них был другой воздухозаборник, который брал воздух из щели сверху решётки радиатора. Но могу и ошибаться...
Rover_61reg
stepan2 писал(а):
Еще заметил сегодня -у подголовника штыри из толстенного сплошного металла - зачем?....ведь остальная конструкция очень слабая , кресло хлипкое. Так зачем штыри делать тяжелыми и дорогими - из цельного металла?...Трубок хватио бы вполне , с 1мм толщиной стенки.
трубка жёстче, чем пруток.
т.е пруток начнёт гнуться и погасит энергию удара, а трубка будет сопротивляться изгибу до определённого момента.
имхо.
Счас на фотку выше глянул - лишняя деталь, это плита. Даже газануть толком с открытыс капотом проблема...
vfts
Владислав В. писал(а):
vfts писал(а):
дурацкая перегородка делит моторный отсек на 2 зоны, перегораживая доступ ко всему (печка, трапеция, предохранители...)
Это сделано для того, чтобы всякое Г не летело из под копотного пространства к трапеции, печке и предохранителям, в этом отсеке специально сделан дренаж для слива воды, так что дренажные отверстия лучше чистить, дабы не залить все эти дела...
надо меньше Г под капот кидать Smile
а предохранители в нашем климате надо прятать от воды, а не строить для них бассейн.
На ниве стояли в салоне - и ничего не окислялось
SUNshineNT писал(а):
vfts писал(а):
на высокой панели сразу выкидывается лампочка освещения бардачка, так как сажает аккум.
можно поподробнее?
рассказываю по машине 97 года, с ВП:
крышка бардачка сделана в разы массивнее, с подстаканниками. петли остались прежние. крышка быстро разболталась. обратили внимание - при закрытой крышке светит внутри. водила не стал долго разбираться, что там как подключено - вынул лампу нахрен, со словами: сажает акк. машина служебная, так что никто там не стал ползать пальцем по схеме и выяснять, что как подключено. от бюджетки требуется уверенное перемещение в пространстве, а не елочные гирлянды.
С этим датчиком уровня жидкости омывателя вообще смех: на мазде 626 такого не было (зато был кондей, акп с зимним режимом, электропривод всего, регулировка сиденья по высоте, поясничному подпору, ширине боковых валиков и тд и тп), а уровень воды японцы забыли поставить. Потому что нафиг не надо.
Для ваза, который все никак не может поставить АБС на все машины - просто позорная функция.
Кстати, в штатах, на заре оснащения машин абс делали так: хотите - заказываете нормальную, 4х канальную абс.
Если у вас средневековые предрассудки - берете базу, в которой стоит одноканальная абс, которая работает только на задние колеса. Т.е фактически заменяет собой наш ненавистный колдун.
Bromal
Лишняя деталь это зубилко!!!!
Сохатый
Электрикам служебным надо было по голове постучать lol1 . На ВП эта лампочка подключена от плюса мотора печки, который при выключенном зажигании работать не может, равно как и лампочка. А вот откуда они ее подключили надо у них поинтересоваться..
Да? подскажите как это осуществить? Без этой перегородки вы будете нюхать все подкапотные запахи - оно вам надо? Да, кстати, пылища с дороги и раскаленный движком воздух тоже будут у вас в салоне.
И что же из этого следует? На многих дорогих иномарках нет указателя температуры двигателя, а есть только лампочка - а у ВАЗа указатель есть? Это что, тоже позор?
И вообще, что плохого в том, что датчик вам подскажет что в бачке мало омывайки?
егорыч
ни разу не видел 2114-15 без заднего спойлера (спецом обращал внимание), а вот 09-08 с установленным самопалом полно. о чем это говорит? делаем выводы ! supercool
ДюКЧ
я видел раза три.
бесполезняк - закрывашка задних дверей от детей. если не выйдут - полсалона обосрут.
SS 220
Смотрел на карбюраторной девятке, эти уши тоже не задействованы. Как я понял, они специально для обдирания рук .
Thomas
для меня, задний спойлер, нах, зеркало салонное, нах.
брызговики, нах, (они реально убогие).
Ну и до кучи штатные фары выкинуть, все равно ни куя не светят supercool
Rover_61reg
Я аж тему древнюю нашёл, но там ухи не видать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232875&start=0
$@#Y@
Rover_61reg, ну как же не видать - на этой фотке вон слева от квадратного отверстия, в том же месте, два ушка торчат...
Pardon
SeGa4852
hehe жжёшь земеля Drinks or Beer
Rover_61reg
Вообразить могу (сам руки обдирал) - а видеть не вижу Pardon
хотя если присмотреться....
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (31 Октября 2010 20:50), всего редактировалось 1 раз
Bromal
Мотор бы выкинуть и поставить от какого-то мерса или фольца!
ТЕВ
что ж сразу мерса или фольца не брал?
shore
когда у меня вылетела шпилька ролика натяжения ГРМ - я ее кое как вкорячил обратно, гайку накрутил - но не стал сильно затягивать, одел на ролик ключ натяжения ролика, натянул ремень, так как гайка не фиксировала ролик - то ключ по средствам проволоки был зафиксирован - тем самым держал натяжку ремня, проволока была прикручена к показанному на фотке уху - оч удобно=)))
SS 220
Да, на заводе и такой ремонт предусмотрели. Good Таких бы ушей, да побольше! Вдруг двигатель с подушек вылетит. Smile
Афанасий Никитин
Вы реально модератор? Или просто стебаетесь?
bse2
Вот система забора воздуха, которая применялась на первых самарах:
Система забора воздуха и отвода выхлопных газов
На самом нижнем рисунке под номером 1 как раз и есть старый воздухозаборник.
Тут кстати тема была как его пытались восстановить с помощью старых канистр, чтобы в жару воздух брать не из под раскалённого подкапотного пространства, а с улицы...
Rover_61reg
деталь №1 - понятно теперь.
Thomas
что из перечисленных пунктов Вам не понравилось???
Страница 5 из 6
