ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Dmitry82
Спасибо большой!
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Alex_2114
Ну вот я и хотел понять как делается, просто не очень в этом шарю, не сталкивался никогда, но если объясните делетанту, то думаю всё должно получиться
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
промывал поданной техналогии... самое сложное,это найти промывку карба аэрозольную с носиком !!!!! нашёл методом подбора от других аэрозолей(колпачков),с трубками тоже пришлось повозиться а в остальном всё просто и обязательно меняйте уплотнительные кольца форсунок и осторожно вынимайте форсунки вместе с топливной рампой(можно потерять фиксирующие шайбы форсунок).
Удачи
Последний раз редактировалось: xxxx68 (11 Июля 2009 01:22), всего редактировалось 1 раз
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Товарищи, а кумуль отсоединять при процедуре этой?
xxxx68
APSAT писал(а):Товарищи, а кумуль отсоединять при процедуре этой?
если будеш мыть один то для удобства лучше сбросить...
у меня был второй,одной рукой давиш на пипку аэрозоли,направляя струю в посудину а второй по минусовой клеме,естественно проводом,клацаеш...
ivan-ivan писал(а):Как сопротивление форсунки померить? Кто мерил, опишите детально пожалуйста.
Я мерил все очень просто...
У форсунок есть + и - клемы,тестером соответственно подкл. и мерии,у нормалной форсунки сопротивление должно быть 11-15 Ом
Ну и само собой эл. разьём от форсунки надо отключить
Таурин
Ну дружище что-то ты здесь намутил...
Понятна кнопка,понятна лампа,но прости не могу понять как ты собераешся подавать промыв.жидкость(т.е. аэрозоль)из балончика в форсунку?
lelik68
Авто: Ведровер
xxxx68 писал(а):Таурин
отвечу...
Да аэрозоль из баллона прямо в форсунку (никаких насосов),очень хорошо получается.
Себе пока не мыл,рановато будет,а у друга мыли так.
Очень просто и приход ощутимый.
Можно посмотреть распыл ДО и ПОСЛЕ процедуры.
Интересно и БЮДЖЕТНО!!!
Мегалодон
Авто: имеется
lelik68 писал(а):Да аэрозоль из баллона прямо в форсунку (никаких насосов),очень хорошо получается.
и так делал.Ну и насос накуа на фотке?В шланг залил жидкость,надел на форсунку и вуаля.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
машинка начала вяло разгоняться, думал пора инж. чистить, начитался кучу тем на форуме, решил сначала поменять масло и все фильтры, итог - машина снова резвая, промывка форсунок откладывается...
APSAT
Сегодня собрался промыть форсунки, вооружился всем и вся, скачал кучу мануалов и тп. Почему собрался? Машина тупит, разгоняется вяло, хотя и не собираюсь участвовать в ралли, но тем не менее. Но основная причина - расход бензина! На трассе литров 8 как нефиг делать((, по городу легко 11-12... Фильтры все ещё месяца 2 назад менял, т.ч. дело не в них. По теме: Не промыл(. Истёр грани шестигранных болтов, коими планка с форсунками крепится... Сидят намертво с*ки(((. Попутно разломал прокладку ДУ. Её купил-поставил. А 6тигранники как открутить?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Если грани провернул то высверливать, или ножевкой паз прорезать и попытаться чем нибудь отвернуть
APSAT
Engineer09 писал(а):Если грани провернул то высверливать, или ножевкой паз прорезать и попытаться чем нибудь отвернуть
Они вообще откручиваются против часовой стрелки?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
APSAT писал(а):Истёр грани шестигранных болтов, коими планка с форсунками крепится... Сидят намертво с*ки(((
У меня эти болты тоже сидели ОЧЕНЬ туго. Думал что сломаю инструмент
Авто 2003г.
sel77
Авто: 21150 2007г
как я понял, автору темы в сервисе мыли все таки не снимая форсунки с двигла?топливо +присадка
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Незнаю выкладывали ее тут или нет, наткнулся просто решил поделится...
Вобщем в архиве схема адаптера для промывки форсунок подключаемого к компу через com порт + программа имитирующая работу двигателя. Причем с гибкими настройками. Собрал подобную конструкцию, все работает прекрасно. Причем все детали у меня уместились в пластмасовый разъем ком порта. Форсунки промыл на ура! Если кому надо качайте.
http://slil.ru/27950102
maximk
Кто делал сам - поделитесь опытом, какой шланг налезет на форсунку? Имеется ввиду, из тех которые можно купить в запчастях. Я просто пока не снимал рампу, хочется сразу все купить и колхозить "стенд"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maximk
от классики или нивы, точно не скажу, есть шланг, бензостойкая резина+оплётка нитками, наподобие того, что от вакуумника идёт, только тоньше , вот его D как раз под форсунку, без хомута внатяг садится и выдерживает давляк баллона, при случае сфоткаю, и ещё купи разъём от ДД маму, т.е. датчик папа. Его оденешь на форсунку чтоб родной жгут не трогать.
maximk
-=Worm=- писал(а):от классики или нивы, точно не скажу, есть шланг, бензостойкая резина+оплётка нитками, наподобие того, что от вакуумника идёт, только тоньше , вот его D как раз под форсунку, без хомута внатяг садится и выдерживает давляк баллона, при случае сфоткаю, и ещё купи разъём от ДД маму, т.е. датчик папа. Его оденешь на форсунку чтоб родной жгут не трогать.
Разъем с проводами купил уже, переходной тонкий шланг с мелким внутренним диаметром, который со стороны баллона - тоже купил. Остался только шланг под форсунку. Вот надо узнать, какой брать. От вакуумника 2108 у меня есть, он имеет толстые стенки и довольно маленький внутренний диаметр - нужен какой-то другой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maximk писал(а):От вакуумника 2108 у меня есть
помоему толстый он.
maximk писал(а):он имеет толстые стенки и довольно маленький внутренний диаметр
примерно так и должно быть.
maximk
Да блин, не имея в руках форсунку сложно чего-то попробовать, налезет ли она или нет
Хоть бы где убитую найти
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
его разъедает от очистителя карба. Hi gear я тогда пробовал. а на форсу напяливается он
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):его разъедает от очистителя карба.
у меня не разъело, хотя тоже боялся за это, видать бензостойкий он. пользовались раз 10 точно уже
*leha*
-=Worm=- писал(а):у меня не разъело, хотя тоже боялся за это, видать бензостойкий он. пользовались раз 10 точно уже
а очиститель есть двух типов.
maximk
Ну вспомните, чего за шланг-то был? Я еще раз посмотрел на ваккумный - он и вправду внутри толстый будет для форсунки. Не, ну затянуть-то хомутом можно, но лучше чуть потоньше найти.
*leha*
maximk писал(а):Ну вспомните, чего за шланг-то был? Я еще раз посмотрел на ваккумный - он и вправду внутри толстый будет для форсунки.
он и был. второй раз напяливал что на подвод бенза на карбе.
maximk
*leha* писал(а):он и был. второй раз напяливал что на подвод бенза на карбе.
Вот я на паскере в каталоге лазил, обратил внимание на это шланг. Он по внутреннему диаметру тоньше?
