Какую прокладку ставить при замене помпы:
- картон[ 9 ]13%
- пробковую[ 13 ]19%
- картон+герметик[ 27 ]39%
- пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
Aндрей писал(а):вешай опрос - кто за какую прокладку!
а не моя тема, я уже тоже подумал про это
Sprite
Брат , народ просит опрос
картон
пробковую
картон+герметик
пробковая+герметик.
Aндрей писал(а): пробку от картона и паронита пока отличаю...
Ну это и писать не стоило.Никто и не сомневается - если пишешь,то сам делал и знаешь.
Dranik писал(а): момент притяжки помпы по книжке всего около одного килограма.
Тянешь не с динамометром,а от руки по ощущению.Хоть там и М6,но получается посильнее мурзилки.
Ты же экспериментатор - поставь для пробы пробковую без герметика,затяни три болтика и наблюдай выползает ли прокладка из стыка помпы с блоком,особенно по выступам под болты.Это делается естественно без щита ГРМ,иначе не увидишь.Не понравится - поставишь картон,понравится - отвернешь и уже с щитом затянешь.
Свой опыт я написал.
Dranik писал(а): проверять не задевает ли помпа в блоке
Это полезно!А еще и пластилин на торцы прилепить,заодно убедившись,что не сильно просажена.Все это без прокладки.
Было очень интересно выслушать твоё мнение в этом вопросе
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Аккурат 8-го января заменил помпу на ТЗА. Родная прошла 192 тыс.км. и потекла через дырочку снизу.
Взял ТЗА, в упаковке как надо, с кодом. Была резинопробковая прокладка в комплекте. Ее и поставил БЕЗ герметика, чтобы соблюсти все зазоры.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Пробковую ставил. надо бы и другую попробовать.
Да ладно вам- пробка, не пробка- потечет-заменить да как два байта отослать...
Maratos писал(а):Да ладно вам- пробка, не пробка- потечет-заменить да как два байта отослать...
всё это понятно, тока вот охото как то разом обойтись и чтобы всё было по феншую
Слава Ц писал(а):Взял ТЗА, в упаковке как надо, с кодом. Была резинопробковая прокладка в комплекте. Ее и поставил БЕЗ герметика, чтобы соблюсти все зазоры.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
пивас купил? ну и бери кореша и ставьте! а то больше у компа торчим, чем с любимой ласточкой поковыряться, железом погреметь.
жаль, что до тебя не 5 км, а 5000 км, а то бы я прикатил
лучше скажи - есть у тебя сьемник (его чертежи) ступичного подшипа переднего? а то я голову пробил, не могу найти - покупать жаба не дает, а токарь говорит - дай размеры выточу что угодно...
помоги!
Aндрей
Aндрей писал(а):ну и бери кореша и ставьте!
всегда делаю одын
Aндрей писал(а):а то больше у компа торчим, чем с любимой ласточкой поковыряться, железом погреметь.
собираю инфу друг, в выхи если потиплеет но примемся думаю.
Aндрей писал(а):жаль, что до тебя не 5 км, а 5000 км, а то бы я прикатил
Спасибо брат за помощь
Aндрей писал(а):лучше скажи - есть у тебя сьемник (его чертежи) ступичного подшипа переднего?
чего нет того нет
Зы авто у нас братух практически одинаковы
Aндрей писал(а):21150 люкс, янв 2006. I203EL36
так же тока октябрь 06
Aндрей
Dranik писал(а):всегда делаю одын
одын сильно могу расстраиваться, если что-то идет наперекосяк, а с друганом - другое дело!
Dranik писал(а):собираю инфу друг, в выхи если потиплеет но примемся думаю.
от такая же история...
Dranik писал(а):Спасибо брат за помощь
да если что - зови!
Dranik писал(а):Зы авто у нас братух практически одинаковы
и пробег почти такой же - у меня сейчас 54 тык
Aндрей писал(а):есть у тебя сьемник (его чертежи) ступичного подшипа переднего? а то я голову пробил, не могу найти - покупать жаба не дает, а токарь говорит - дай размеры выточу что угодно...
Это видел?
http://auto.bezmani.ru/topic350.html#475
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Dranik писал(а):Sprite
картон
пробковую
картон+герметик
пробковая+герметик.
Добавил.
Ждём результатов.
Aндрей
видел, но там только вариант запрессовки рассматривается - предлагаются чертежи блинов для запрессовывания разных подшипников в разные ступицы, а вот выпресовывать там предлагается выколоткой.
но в мануалах, и в том числе и на форуме здесь - подшипники выпрессовывают специальным приспособлением, и фото есть - но нигде не могу найти размеров!
на СТО поцапался с работягой, когда попросил у него такой съемник обмерять - забрал, сказал, что типа не потерпит конкурентов-дилетантов, зажал, жаба...
а больше спросить кроме духов в он-лайне не у кого.
поможите, други!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А прокладка в комплекте у ТЗА не из паронита разве?
Aндрей
Aндрей писал(а):да если что - зови!
Респект тебе и уважуха
Aндрей писал(а):и пробег почти такой же - у меня сейчас 54 тык
ага, у меня щас 42 с копьём.
Sprite
Sprite писал(а):Добавил.
Ждём результатов.
отлично брат
пробка однако рулит
Aндрей
Dranik писал(а):пробка однако рулит
ага - и четыре голоса всего, значит двое за пробку, я и кто второй?
infeligo писал(а):А прокладка в комплекте у ТЗА не из паронита разве?
неа, либо картон у ТЗА с обыкновенной крыльчаткой
и пробка у ТЗА Премиум.
Aндрей писал(а):я и кто второй?
я за пробку проголосовал
Aндрей
ну теперь нас уже пять...
infeligo
Dranik писал(а):неа, либо картон у ТЗА с обыкновенной крыльчаткой
Значит у меня картон.. Помпа новая, но чето там течет надо глянуть..
infeligo писал(а):Помпа новая, но чето там течет надо глянуть..
откуда смотрел?
Aндрей
может с перекосом поставил или на картере остатки старой прокладки были, или кариес проел канавку?
Aндрей писал(а):может с перекосом поставил или на картере остатки старой прокладки были, или кариес проел канавку?
Главное когда помпу ставить :
очистить в ноль поверхность блока(лезвием ножа или растворителями) если ножом то акуратно ненаделав борозд на поверхности прилегания.
притягивать помпу равномерно, усилие по книге(0,78-0,82)тоесть обыкновенным накидным ключом на 10.
infeligo
Dranik писал(а):откуда смотрел?
Смотрел сверху) Мокро в районе грм.. На брызговик капает
Dranik писал(а):+1
Ставил не я..Так что все может быть.. Еще у меня после замены и натяжки ремня, воет там что-то. мастер сказал что ремень подрастянется и все будет пучком.
Чтоб заднюю защиту ГРМ снять ремень снимать надо?
Вернусь к парониту, он у меня есть можно из него прокладку вырезать?
infeligo писал(а):Ставил не я..Так что все может быть
с уверенностью что ты попал
infeligo писал(а):Еще у меня после замены и натяжки ремня, воет там что-то. мастер сказал что ремень подрастянется и все будет пучком
99,9 что тебе перетянули ремень, после натяжки ремня ничо недолжно пищать, и ненадо ждать когда ремень вытянится, пока ремень подрастянется помпа с роликом скажут Превед
infeligo писал(а):Чтоб заднюю защиту ГРМ снять ремень снимать надо?
да
infeligo писал(а):Вернусь к парониту, он у меня есть можно из него прокладку вырезать?
как бэ ни новую помпу брать пришлось.
Прокладку проще купить хоть какую нежели самому резать, век на дворе уже не тот
ДюКЧ
пробка гамно! убеждался не раз. особо попал на шестере - ставил резинопробку на поддон. там ставить полдвига раскидывать нать. все соблюл - а она потекла. что ток не делал... кароч, как бывший техник-химик так скажу - везде на хим произв-ве ставятся поронитовые прокладки. и на воду и на мало-мальски агрессивные жидкости. ищите тонкий поронит - будет щастье. ну или жесткий картон. слегонца мажем солидолом или вазелином, через денек на холодном двиге подтягиваем.
