Страница 5 из 13
kozzy
ГЫ-ГЫ
Да с валами Вани все понятно - они у него по четным дням Стольники, по нечетным - не Стольники hehe
Положи и Нуждинв 9.0 и Ванины - если не трудно Wink
В инете параметров требуемых на Стольники не нашел. Даже на сайте Стольникова их нет. Я собственно хотел узнать размер оптимальный ДУ и оптимальные перекрытия.
Trucker
Ты ж вроде как якшаешься с Е.Стольниковым, не можешь у него спросить недостающих параметров по валам моим?
ГЫ-ГЫ
kozzy
почему то прога с м-павером и сток ресом всегда рубит жестко момент после 6600, хотя тут наверное настройка перекрытий решает
Мощь 119 на 6600
момент почти 17кг с 4000 до 5000
Короче все в принципе понятно, мастер мотор решают. Теперь бы увидеть графики валов СТИ Wink
kozzy
ГЫ-ГЫ
Спасиб Drinks or Beer
Это Нуждины?
Мало похоже на реальность. По жопомеру тухленько до 2000, при этом если ехать на малооткрытом дросселе есть еле заметный провальчик на 1800. После 2000 сродни стоку, а по темпу набора может даже пободрее, до 4000. На 3800 на малооткрытом дросселе опять же провальчик уже чуть поболе, чем на 1800, а после 4000 уже ровный подрыв с упором в 7200. Причем ни о каких спадах там и речи нет. Что там дальше не знаю, т.к. 7200 отсечка Pardon
ilya-aes
ГЫ-ГЫ а можно и мой конфиг посчитать?
низ сток 75,6*121*82, гбц сток, рес нуждин, дз 54, распредвалы ММ 52/52 перекрытия 1,6/1,6. выпуск обычный 4-2-1 и уса 4-2-1
limuzin
самара впускной вал 1.8 делай
Еще 2.0 на 52 вале можно попробовать поставить.
ilya-aes
москва, мне перекрытий насоветовали, не знай за че хвататься 1,4/1,4; 1,5/1,6; 1,8/1,7; 2,0/1,8; 2,3/2,3; 2,7/2,5...
насколько изменится характер при 1,8 на впуске?
на обоих или только впуск?
ГЫ-ГЫ
тут много но на этом графике, смотри
валы 9.0 290 в заводских углах установки, какие перекрытия у тебя черт знает, и действительно может шире фаза, поищи еще развал кулачка
на м-павере тяжело схватить провальчик там, там горбик должен быть, мне кажется, опять же кажется тут кроется в настройке
и завал момента ощущеается на 4 и 5 передачах заметил
не в защиту программы, но по резонансам она вроде правильно весьма считает
думаю сегодня увидишь))
нужны углы установочные, в подъеме не выставляется в программе)) и я наткнулся вчера на такую фигню, что 52\52 тупо превращаются в копию 10.05 по ВСХ, а 52\48 интереснее низ, верх тот же. все по заводским углам. 10.05 раскрывал сильнее - растет везде Smile
ilya-aes
ММ 52/52
Открытие вп до вмт - 26
закр вп после НМТ - 78
фаза 284
открытие вып до НМТ - 78
закрытие вып после ВМТ - 26
фаза - 284
Jakson
ГЫ-ГЫ
Серёг, а посчитай и меня плиз! 75,6-121-82,4 гбц впуск 37-37,5, выпуск 35, сёдла -1мм, сток клапан,валы 9,85 280, перекрытия 1,7/1,7 и 0,8/0,6
рес копия стольника объём х.з. думаю литров до 3х, на сток рогах. ДЗ 46, 54(обе ставил). Выпуск 4-2-1 х.з чей, диаметр 3*-4*-51.
kozzy
Перекрытия впуск 1,59, выпуск 0,8
ну то что настройщик не алё, мы давно выяснили и это тема для флуда Wink
это как? на каких оборотах?
ГЫ-ГЫ
нужны градусы))
я имею в виду в градусах по КВ Smile
да при чем тут кто настравивал, у всех бывает удачно и не удачно ))
я имел ввиду другое
например вот твой мотор
1,2,3 он крутит 7200 легко, и упадка момента не чувствуется за счет передаточного числа коробки, так как он там еще достаточный, а вот на прямой передаче почувствуется что после 6500 рес уже не тот Smile
Нифига там не растет.
kozzy
статистика может и дура, но она только отрицательная пока. Не я один недоволен.
хз. Не подскажу. Я четвертую в отсечку только в процессе откатки онлайна крутил и еще пару раз после. Как оно там и не помню уже. Летом проверю Wink
ilya-aes
ГЫ-ГЫ
ну че, посчитаешь мне?
ГЫ-ГЫ
пробовал по проге до 3 раскрывать примерно, как коля даст советовал когда то, прирост пошел
пы сы поправка, на твоем ресе развел разницы нет, на м-павер разводил шел прирост
ilya-aes
да, сниму только длину и объем нуждинского реса точно, у меня в базе эпатажа рес, похожий по длине и объему Smile
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (01 Февраля 2012 11:36), всего редактировалось 2 раз(а)
А я пробовал в реале это делать и нихрена вообще, только хуже.
ГЫ-ГЫ
Серега, прога говорит упорно о том, что или ставь 52\48 для более комфортной езды, или ставь злее валы с дроссели
сравнение 10.05 и СТИ-6 - этого же эффекта можно добится тупо перекрытиями я думаю
Jakson
ГЫ-ГЫ писал(а):
нужны градусы))
а где их взять или как вычислить я х.з....
ГЫ-ГЫ
ilya-aes
обычного 4-2-1 у меня нету в проге, только 38-51-51 который, кинул его и кинул 4-1 стингеровский паук для сравнения
места резрнансов не точные так как длина объем еще не известные
плюс я не умею вводить в прогу конусный раннер, как в нуждине Smile
ГЫ-ГЫ
мотор на затравку, собрал бы такой в вазик, но уже некуда))
низ - приора
голова сток клапан слегка запил
выпуск 4-1 стингер далее 51
валы туринги нуждина
дроссели 270мм
что имеем
170сил на 7000
19 кг момент на 6000 и 17кг с 4600 до 7200, до 3500 сток 1,5 8в
по мне идеальный город мотор под 18 ряд с комфортной парой, и что самое главное - относительно дешево
дроссели из левина под ключ 15-20
валы новые как бу СТИ
выпуск копеечный из гамна
поедет прикину ради интреса в картесте как)))
На выпуске 4-1 сделай, и длину впуска уменьши так чтобы макушка была и середина на низы пофиг, и попробуй еще их сравнить.
А потом на том же графике с таким же железом нарисуй мм52/48 vs СТИ-6. Еще 44/48 тоже интересны могу фазы поискать на них.
Спасибо Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Serg_x (01 Февраля 2012 12:31), всего редактировалось 1 раз
ilya-aes
ГЫ-ГЫ
это получается 4-1 едет также как и уса 4-2-1, а потом еще и дальше?
и чет графики одинаковы, мой и приора на дросс
ГЫ-ГЫ
можно сказать, что почти также
Страница 5 из 13
