Страница 5 из 5
ortodox
Sprite писал(а):
Подниму данную тему, вот наглядный пример китайских автоматов, я думаю комментарии излишни.
Sprite
Приборчик тоже китайский вообще-то... supercool
Sprite
ortodox писал(а):
Sprite
И что?
Даже по китайскому прибору превышение тока на 3,5 А.
Для теста подключалось:
- обогреватель 2000 Вт;
- чайник 2000-2400 Вт;
- микроволновка 700 Вт.
Берём по минимуму: 2000+2000+700 =4700 Вт.
Простая арифметика: 4700/220 = 21 А.
Так что явно больше заявленных 16А.
Сегодня возьму в магазине хвалёные ABB и проведу такой же тест, если при 16А не сработают, то понесу в магазин на обмен и буду менять, пока не найду нормальные, т.к. это безопасность.
ortodox
Sprite
Там еще надо смотреть характеристику времени срабатывания от перегрузки. Вот что пишут:
срабатывание автомата регламентируется изготовителем и описывается графиками зависимости времени срабатывания от величины тока перегрузки.
Например, для автомата Legrand 16 A время срабатывания при перегрузке током 1,5 номинала - более часа. А для тока 105 А (сто пять ампер!) - не более 5 секунд. И все это для автомата на 16 ампер!
http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?s=6ab8e6601c80afa700777ee7985e24fe&t=37191
Sprite
ortodox писал(а):
Sprite
Не знал.
Вот это да!wwow
Получается, что 24 А будут течь через автомат целый час, а только потом он сработает?
Да за 5 секунд проводка, которая рассчитана на 16 А должна оплавиться при токе в 105 А!
ortodox
Тоже в акуе от прочитанного.
Надо еще посмотреть паспортные данные на конкретные автоматы.
Страница 5 из 5
