обе стороны прямой ток 156 мВ!
Звучит дико, ток в вольтах, насколько я понял падение напряжения на пн переходе. В кружке что-то из серии кд521, или 522.
Выпаяй одну ногу и прозвони.
Этот же - в обе
Он может через схему звониться
ну и шо мы тогда пытаемся чинить с таким БП
возьми питалово с компа.
Если да, то маломощный - КТ3102Б, а транзистор высокой мощности - С16Г. Чёт я такого не вижу вообще нигде, неужели он тоже КТ816Г?Да и розовая краска на "макушке" говорит о нём же вроде
Проще заменить на новые.
Правда, не думаю, что блока питания 12V 100мА хвататет,
Ну и, несколько глупых размышлений. Если ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то он должен пойти вот так:
Микруха эта - компаратор К1401СА2, она же LM2901N, третья нога у неё, на которую должен был прибежать ток - Vcc+, рабочее напряжение
Могло микруху убить?
вопрос - звук явно от катушки идёт, с ней-то ничего ж не могло произойти?
Секс я себе приобрёл, когда полез подключать датчик скорсти с неотцепленым аккумулятором.
Беру обычный блок питания, 12 Вольт 100 мА. Подключаю к приборке - напряжение между 2 и 7 ногами красной колодки - 2,1В.
И тут мой взгляд упал на вот этот элемент. Стабилитрон ведь, да? Или просто диод?
Ну если его воткнуть в розетку и подключить тестер, то получаю честные 12 вольт
А толку-то? Она всё равно гудит-жужжит и не работаёт.
К тому же плюс на минус звонится
И почему у неё сопротивление 1 Ом?
Под ней написано L1. Индуктивность получается?
А рядом медная катушка с подписью Т1. Трансформатор?
Вчера перепаивал последний диод в подсветке БК - ну и подключил его к БП, проверить. БК спокойно включился, так что на приборку тоже должно хватить
Кстати. этого БП вполне хватит для работы. Вчера перепаивал последний диод в подсветке БК - ну и подключил его к БП, проверить. БК спокойно включился, так что на приборку тоже должно хватить
Inf1nity21093 писал(а): Проще заменить на новые.
А зачем,если при прозвонке он оказывается годным?
Стрелочным тестером удобнее пользоваться,а с цифровым намучаешься.
когда еще приборка тестировалась,ты именно с этого БП ее проверял или от бортовой сети авто?
Подсветка БК жрет мало,а вот для идикаторов приборки ток может потребоваться во много раз больший.
Нет.Не так.
Ты взял "минусовой" пин к ДС.Но через зеленый керамический конденсатор ток не идет.Конденсатор-преграда для постоянного тока,он является всего лишь фильтром от помех в цепи питания .
Ищи куда еще идет дорожка с этого "минусового" пина.
. Поведение диода на БП аналогичное, значит и на приборку не хватает.
Перевернул плату, взял тестер, визуально нашёл дорожку, прозвонил. Всё равно на компаратор идёт
Итак, БП реально не вывозит, вчера пытался стартер к нему подключить ради смеха
Заменил все советские электролиты на новые, были 22 и 220мкф 40В, заменил на 22 и 220мкф 50В.
С один возникла проблема (Который слева от колодки датчика скорости). На плате нарисована полярность одна, а звонится наоборот. Да ещё и старый кондёр тоже стоял наоборот.
Хватит с меня того, что слетел венец с маховика, проргорела прокладка между блоком и выпускным коллектором, да ещё и стартер заклинил
Греются два элемента. Заменённый первым транзистор, причём греется так, что не терпит рука
и стабилитрон. Стабилитрон прогрелся настолько, что помутнел со стороны катода.
Звониться от катода к аноду
(красный щуп на аноде, чёрный на катоде, режим прозвонки диодов)
с белой полосой с одной стороны и серой с другой
конденсатор, отмеченный стрелкой, может пробить?
Скорее всего это КС147А.
Гораздо проще проверить полярность НАПРЯЖЕНИЯ
Стабилитрон вообще не должен греться!!!Через него в режиме ток идет всего 10-20 мА.Значит или он пробит,или впаян не в той полярности.
Нет.Он сотни вольт выдержит.
. Видать пробит. Но звонится как диод, и греется только со стороны катода.
транзисторов и диодов/стабилитронов на плате сгореть не может?
Померь ток через него
комповый подойдет спокойно.
Померяй на стабилитроне напругу. Должна быть 4.7 вольта.
Да у меня с подключенной приборкой БП выдаёт 2 Вольта.
, при такой напруге автогенератор ИП может не запуститься. Так не пойдёт , при такой напруге автогенератор ИП может не запуститься.
