Страница 5 из 5
cullon
alexey-71 писал(а):
такие бы да 16е, и вообще будет отлично
есть 17-е, TS-E170Ci
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html
а можно в этой сетке вырезать окружность, чтоб динамик пролез, и закрепить его на этом же пластике?
alexey-71
нет. это не то. такие я снимал и ставил нормальные.
cullon
подиумы или динамики?), динамики я сначала неправильно написал, еще раз посмотри по ссылке, эти тож Е-шки
alexey-71
упс. я не обратил внимания на ссылку. да эти Ешки классные.
я за пласмасски говорил что снимал и норм ставил.
RuslanVW
неее, на пластик не стоит - тогда толку от хороших динамиков нет вообще
cullon
кажись, накрылся усилитель или магнитола -примерял колонки новые в двери и коротнуло на массу. теперь сильный треск в динамиках при включенном двигателе, на незаведенной играет нормально.
попробовал замыкать наружный контакт линейного выхода магнитолы на массу -треск исчезает
alexey-71
масса на линейках в пионе возможно отгорела. это их болезнь если тыкать на горячую, или замыкать facepalm
cullon
смд предохранитель?
cullon
cullon писал(а):
смд предохранитель
разобрал, запаял его - работает gpn
alexey-71
cullon писал(а):
cullon писал(а):
смд предохранитель
отлично Wink, а что за акустику новую мерял? какую прикупил?
cullon
Pioneer TS-D1720C, http://www.amazon.com/Pioneer-TS-D1720C-6-75-Inch-280-Watt-Speaker/dp/B0015NRQ5S. d -серия,
пока не купил, видимо, все -таки без подиумов для них не обойтись
alexey-71
ссылка не работает. а подиумы под 16е конечно нужны.
cullon
alexey-71 писал(а):
ссылка не работает
вот рабочая http://avtozvuk.ua/info.php?id=8213
alexey-71
cullon писал(а):
alexey-71 писал(а):
ссылка не работает
отличные дины и отличный выбор. мне нравятся. это же Ешки и есть, внешне и по описанию копия. а модель пишется другая. вобшем норм.
cullon
прекрасные динамики, спору нет. но на эту машину их ставить передумал, возни много
купил 13-ки компонентные, Pioneer TS-A1304C
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Speakers/A-Series/TS-A1304C
встали без проблем в штатные места, осталось твиттеры на стойки привинтить
звучат отлично, по сравнению со старыми. те слабоваты были, тылы звук назад перетягивали
cullon
подключил твиттеры, закрепил их на стойках gpn
с правой стороны пришлось повозиться с проводкой
эти компонентные динамики звучат на порядок лучше старых коксиальных 13-х,
твиттеры rlzz , даже не думал, что от этих маленьких динамиков такой эффект hehe
alexey-71
еще бы, конечно разница есть.
а если бы 16е то толку еще больше. Wink
karter
вот у вас проблемы, у меня усилитель продали с которым я катался, теперь надо свой поставить, все бы ничего но за бортом ниже 10 и снег, щас одна и таже песня- рядная шестерка facepalm
Страница 5 из 5
