Страница 5 из 5
da_nigga
Сегодня померил плотность, 1,25 получилось. АКБ новую брал год назад и электролит по метке макс стоял. Собственно поставлю еще на сутки на заряд и понаблюдаю. На работе на новых АКБ плотность смотрел, от 1,22 до 1,26. Вода сцуко электричество та шо лил не проводит но с осадком белым оказалась, акб при нагрузке вилкой ниже 11 вольт не опускается
roadster
Шульц писал(а):
roadster писал(а):
Вода оттуда тоже не испаряется.
Вода расходуется при электролизе supercool
В жару и когда кипит при перезаряде - вода испаряется.
Простое доказательство- разный уровень в банках ближних к движку.
facepalm
http://www.akbservice.com/rashod_vodu
При повышении температуры проводимость электролита возрастает, в результате в горячих банках скорость электролиза возрастает.
А электролитическое разложение воды в батарее не происходит только при разряде. При ЛЮБОМ заряде идет электролиз.
Кипение электролита- это не кипение в привычном нам смысле, а выделение кислорода и водорода, как продукта электрохимического разложения воды.
Шульц
Тот же хрен- вид сбоку.
Результат один: вода в ак УБАВЛЯЕТСЯ вплоть до 0.
roadster
Убавляется, не спорю.
Но утверждение о том, что испаряется только вода, а кислота- нет,- ошибочно и вводит в заблуждение несведущих...
Шульц
Потери кислоты- не такие глобальные, ионы восстанавливаются из пластин зарядом. Так что, потерями кислоты можно пренебречь, если это не утечка через трещину.
Страница 5 из 5
