Что-то еще найти можно?
Например короеда в ГБЦ,
А вот сейчас читаю соседнюю тему и думаю, что может и у меня так.
Дольше лясы точим, чем дело делаем.
Ну что сразу так?
пока теоретическими изысканиями занимаюсь.
полностью открытой заслонке радиатора?
Заслонка печки?
печка все равно ничерта не греет на холостых и весьма посредственно - на ходу. Куда еще можно копнуть?
фото основных показаний
Это что за зверь такой? Заслонка печки?
Не исключен и увеличенный монтажный зазор помпы.
В ней не про то... А вот недавние мытарства моего другана с четыркой, в которой при полностью исправной СОД, но при этом холодной печке закончились таки снятием торпеды и шаманствами с заслонками и тросиками. Теперь - Ташкент. А было и в -10 зуб на зуб в салоне не попадал. закончились таки снятием торпеды и шаманствами с заслонками и тросиками.
Чтобы увидеть ход заслонки на Самарах для этого торпеду не снимают,
что напряжение бортсети такое дохлое ?
И это в Новосибе !
Тут, скорей, крыльчатка на помпе провернула...
так что полагаю все честно.
Если потребителей включить, ну, фары там, музыку — до 13-13,2 просаживает.
А внешне это как-то по ней видно?
крутилку температуры на САУО вправо до упора) и смотри, какую температуру ДВС тебе кажет БК
уверенно ссыт или капает?
А может влиять то, что я без картонки перед радиатором езжу?
Я в любые морозы без картонки обхожусь.
при выключенной печке растет(ожидаемо)
Что значит при "выключенной печке"?
Или заслонка радиатора в положении совсем-совсем холодно или выключено совсем — с точки зрения радиатора можно сказать одинаково.
заведи мотор, открой полностью заслонку (крутилку температуры на САУО вправо до упора) и смотри, какую температуру ДВС тебе кажет БК.
Сразу после поездки было 85, при выключенной печке растет(ожидаемо),
из-за неисправного термоса будет либо очень долго греться (не закрывается до конца)
либо очень быстро греться (не открывается большой круг).
с -10-15 до 50 за минут 5
А радиатор печки горячий?А поток воздуха из дефлекторов нормальный?
), на оборотах чуть ли не докрасна
. Но это в стендовых условиях (радиатор снят с печки и подкл к патрубкам). В собранном виде рука не лезет.
Не после пробега по трассе и не при каких других условиях!
А до скольки растет?
. За секунд 30 до 87. Печку включил - опять 83-84. А до скольки греешь перед движением,как быстро прогревается в движении.
