Страница 5 из 22
komatoz
Tchuba писал(а):
промывают двигатель тока колхозники. менять масло надо чаще. и использовать одного производителя.
промывка от лукавого.
ksv71
вообщем послухал тоже звуки Вайпера на тюбе, впечатление что масло к гидрачам не идет практически, маслоприем может забится вполне, если в масле моющих присадок перебабахали, там где его цыгане в подвале разливали.
ну эт уже не суть, звук для инодвижки уже закритичный, лучше тебе судьбу не испытывать, а вскрывать,(хотя бы поддон для начала) дабы не попасть на хорошие бабки, в виде капиталки supercool
Limon
надо было приору брать, ща бы как я ездил и как вы там говорите в куй не дул бы Smile
Lexey 58ru
Тоже послушал - звуки не из приятных. Но что-то мне кажется что это цепь. На классике (Полиман-то уж должен знать) нечто похожее появляется при сильно вытянутой цепи, когда она бьет по успокоителю при сбросе газа. Гидрики по другому звучат. Но давление масла для подстраховки я бы померил.
Kirill111
С такими звуками ездить нельзя, я с вас фигею.. Я бы сразу мотор глушил и лез смотреть что там так тарабанит. если это гидрики - то к ним походу масло вообще не доходит. Если это цепь - то ей уже полный писец, но он вроде как резко не приходит. Любые проблемы с подачей масла очень быстро могут отправить ваш двигатель на помойку, а они еще газуют стоят. facepalm
Первым делом как уже писали - мерять давление масла манометром, снимать поддон, смотреть состояние маслоприемника, снимать клапанную крышку, смотреть что там творится на предмет гуталина и забитости каналов. facepalm
seregaZ
да цепь это. заметно что на ХХ, когда неравномерность движения коленвала более выражена - растянутая цепь бьет и издает такой звук.
а при повышении оборотов цепь просто не успевает провиснуть из-за своей инерционности и ее не болтает, звук почти исчезает.
ездить можно. но я бы не стал
ksv71
гидрики при недостаточном давлении, как раз тоже громче и отчетливее наяривают на хх, цепь там короткостволка межвальная, не думаю что даст такой грохоман, там нет даже успокоителя с завода, не обо што ей грохать так.
короче надо уже на Вайпера ставки принимать даст дуба Акцент или нет
Alexsa91
ты цепь ту видел? там цепочка. махонькая, растяжение которой по приборам не определить сразу.
следовало бы тебе заметить, что стучание ровно совпадает с моментами открытия-закрытия клапанов. цепь facepalm
Цифра
А сколько должен быть пробег, чтоб цепь растянулась?
Kirill111
ИМХО минимум 150-200.
poliman
150
ksv71
думаю на данном какценте тыщ 200, да и то её растяг практически ни на что не влияет, фаза уходит малость только у ведомого вала, длина цепи минимальна, нагрузка-тоже один вал. supercool
rover
Hexff писал(а):
viper31 писал(а):
Tymur писал(а):
погазуй оборотах так на 5000, если затихнут значит масло.
Погазовал вчера, вот такие звуки.
http://www.youtube.com/watch?v=37D77hLkkYA&feature=youtu.be
Нихрена не нормально, судя по звуку. Жди сюрприза.
Ну гидрик и залип. Ты что сам не слышишь, что частота тракторного звука меньше, чем частота КВ? Промывай гидрики и будет щасье.
Цифра
Я щас в инете пошукал, вижу, что на Акценте стоит ремень (на полторашке). Ролики, ремни в продаже. Там точно цепь? Вот даже код ремня - 24312-26000.
poliman
2
rover
Это может ремень ручейковый для гур и прочих там навесных штук. А в самом моторе может и цепь стоять Pardon
poliman
цепь стоит между 2мя распредвалами
http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler.ashx?Model=f584d571-b632-4771-869d-1f0f1a79c801&Group=2768bd50-4411-4ffe-b906-1eb07822d590
Последний раз редактировалось: poliman (02 Января 2012 12:15), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
лампочку выкрутить уже предлагали?
Цифра
Песец узкоглазые конструктора Smile
rover
Как может быть одна цепь на два вала? Тогда уж 2 цепи, иначе она метра два длинной должна быть и греметь еще с конвейера nea
ksv71
ты еще не проспался hehe
уже три пять страниц талдычут, что цепь в бошке, вращает второй распред, а первый приводится ремнем как у полторашки ТАЗовской 8клап например, подобные варианты еще и со звездочками есть у Тойоты например 63
rover
Кстати такой звук тракторный появляется еще когда один из РВ лопается. Даже если крышку мотора открыть, можно не заметить трещину, а вот когда постель снимаешь, то он подпрыгивает, превращаясь в две половинки, треснутые вдоль
ksv71
pst
а вот так-ЗМЗ-406, форд-скорпио и еще куча всего
ksv71
poliman
поля, не все захотят там регится, подгони интересующимся что нить попроще facepalm hehe
Страница 5 из 22
