Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Ну тут тебе выбирать: или громко, или хорошо
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
как картинку добавить? чтоб вы график глянули?
SAE
Уважаемый,
halkman!
Слушай,ты ещё не начал собирать свой саб?Ты не в Москве?
А то могу предложить уже ГОТОВЫЙ саб именно под 2112.
Да не какой-то там фиговый чёрте-что,а
самый клёвый уникальный и лучший!
А именно вот этот-
http://www.avtozvuk.com/az/2002/05/p110-117-2.htm
http://ch.narod.ru/12-audio/12sub2.htm
То есть не "похожий",не "совсем как этот",не "точь в точь",а ИМЕННО ЭТОТ!
Это будет всяко дешевле,ЛУЧШЕ,КАЧЕСТВЕННЕЕ и быстрее,чем самому ваять что-то....
halkman
sae, я уже собрал как два дня, слушаю( ну ждал большего, надо до ума доводить.
Alexey-Rus.
halkman писал(а):как картинку добавить?
1 Можно разместить на каком нибудь Фотофайле, а сюда сбросить ссылку.
2 Можно прям сюда загружать, только не знаю сколько должно быть сообщений у пользователя, чтоб работала эта возможность.
halkman писал(а):чтоб вы график глянули?
Что за график?
halkman
я в jbl speakershop моделировал с ЗЯ и ФИ, интересно получилось вообщем, смотреть надо! ездил настраиваться , сказали, да че сказали и так слышно что гул небольшой поднимается с повышением громкости,(может искажения), атаки нехватает очень, вяловато трухловато, бас в роде есть, громко,и тут же его не хватает. странно?
вообщем я разочарован, непойму или сам дин такой или короб не тот? посоветовали просто синтепона напихать , но не подзавязку . если и это не поможет, то буду объем уменьшать.
Alexey-Rus.
halkman писал(а):я в jbl speakershop моделировал с ЗЯ и ФИ
Параметры брал заявленные на дин? Уверенности нет, что они соответствуют действительности.
halkman писал(а):интересно получилось вообщем, смотреть надо!
Если результирующая добротность не сильно отличается от 0,7, то АЧХ будет оптимальная. Но это в открытом пространстве. В автомобиле же большое влияние на АЧХ оказывает передаточная функция салона:
http://www.radiosait.ru/page_677.html
Вот ещё почитай
http://forz.forz.com.ua/master-klass/pravo-na-peredachu.html
halkman
сеня попробую у друга взять короб, он поменьше моего, посмотрим че получиться!
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
SAE писал(а):Уважаемый,halkman!
Да не какой-то там фиговый чёрте-что,а самый клёвый уникальный и лучший!
А именно вот этот-http://www.avtozvuk.com/az/2002/05/p110-117-2.htm
автор этого ящика псих
я видел такие стелсы делали лет так 8-10 назад, когда еще стеклопластковая технология была мало распространена
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Че-то покрутил Matador M112 в Спикершопе. Хрень получается в ЗЯ. А наиболее красиво получается с фазиком.
Мужики, покрутите у себя, гляньте, мож я чо не так делаю ?
В ЗЯ 31 литр -20Дб на 20Гц.
-7Дб на 40Гц.
Хрень какая-то.
SAE
karter писал(а):SAE писал(а):Уважаемый,halkman!
Ну ты вот не прав совсем,ну совсем неправ.
Как можно сравнивать массив дерева и стеклопластик клеенный?
Странные вещи ты говоришь.И неправильные.
Посмотри внимательно на ссылки-автор этого ящика делал раньше саб и для своей прошлой 2109 и делал как раз по стеклопластиковой технологии,которая уже распростанена уже лет 30 наверное.
Как раз после стеклопластиковой технологии автор и пошёл на следующую ступень-массив дерева.
Я сам раньше клеил стеклоткань с эпоксидкой,знаю что говорю.Что-бы получить равную прочность и незвонкость,надо нанести х*р знает сколько слоёв.
Так что тот сабик для 2112что по ссылкам-просто идеальный и самый правильный.Тяжеленный,прочный,крепкий,ни каких резонансов,вообще никаких!
halkman
в короб друга дин не влез по посадочному отверстию( остается синтепон
halkman
надо попробовать снять свои показания с дина, только как? четтам все сложновато
Alexey-Rus.
halkman писал(а):( остается синтепон
Остаются кирпичи
halkman писал(а): четтам все сложновато facepalm facepalm
Ты главное начни, если что подскажем
halkman
лан завтра схожу в электронику и куплю для измерений штучки всякие... а какую прогу качать для компа с генератором частоты?
halkman
спасиб!!! ребята!!! завтра отпишусь че да как, мне просто интересно , от любого дина можно ждать хорошего звука в плане четкости,атаки,глубины или как никрути с объемом ящика ,если дин на генетическом уровне хамно то и играть так же будет ?
Alexey-Rus.
halkman писал(а):лан завтра схожу в электронику и куплю для измерений штучки всякие
Тебе нужно только резистор на 1000 ом. 2-х ваттного должно хватить. Генератор можешь скачать этот:
http://yandex.ru/yandsearch?text=marchand+function+generator+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+&lr=39. Но главное - усилитель. Он должен иметь линейную АЧХ герц до 10-ти. Если такого нет, то придется вводить поправочные коэф-ты при расчете, что не очень удобно, т.к. их сначала нужно определить
Есть программы (arta, LSPLab) которые всё это делают в автоматическом режиме, но там нужно паять разъемы и всякие делители.
Alexey-Rus.
halkman писал(а):если дин на генетическом уровне хамно то и играть так же будет ?
Генетика сабового дина в основном определяется параметрами, которые ты собрался замерить
halkman
а усилитель какого формата? авто или типа домашнего магнитофона? непонятно ?
Alexey-Rus.
Любой, лишь бы не шибко дохлый
halkman
halkman
усиль не нашел,сопротивление тож! зато купил четыре погонных метров , синтепона толщиной 1см и заложил в саб! места там еще осталось 1/3 гдето,! стало лучше , бас стал немного мягче, прорисованнее, и ну как то лучше! завтра куплю еще пару метров и затолкаю
halkman
похоже размер ящика надо было раза в полтора больше делать
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
рано пока на ящик грешить - надо динамик сначала размять, а уже потом эксперименты ставить
halkman
