Страница 5 из 5
bin564
Авто 21099 писал(а):
ого, какой поворот событий, нежданчик...
а че не послушал от куда стук в первый день? явно бы стало понятно, от куда он сразу...
стук шел от мотора
bin564
а что ты по слуху мог бы определить?
kotmu
bin564 писал(а):
я масла не обнаружил в моторе
через дыру походу ушло
выплюнуло поди.. может и масла было мало..
Авто 21099
если двигатель застучал - то дорога сразу на сто, двигатель стучать не должен.
kotmu
мотор не стучит, как правило. т.е. при опред. опыте нужно было сразу обратить внимание и загнать на яму и скинуть поддон и посмотреть, что там... но этоконечно в идеале. как правило заканчивается поломкой.
не парься. все го лишь попадос на деньги. причем не смертельно. было бы много хуже, если сгорела машина или попал в ДТП.. ттт.
Авто 21099
вово, не расстраивайся, заменят пару деталей и все дела...главное, что машина цела...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (27 Января 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
bin564
вово, не расстраивайся, заменять пару деталей и все дела...главное, что машина цела...
я генератор купил
всего то осталось к нему мотор докупить
kotmu
либо блок без башки... но я бы рассмотрел мотор...
сгорела бы машина - было бы печальнее - у меня раз сгорела.. на ходу...
bin564
может лучше сразу машину
kotmu
если есть бабло - тогда да. Хорошая машина - новая. Зависит от состояния твоей сейчас. Просто надо подумать.
Следует прикинуть какие вложения в кузов будут.
какие есть баблосы сейчас.
В принципе - можно купить блок и слегка перебрать поршневую - ну например колечки заменить, т.е. реанимировать моторчик.
Поставить свою -же башку и дальше ездить. при наличии баблосов за неделю можно все сделать.
Конечно - если есть деньги - лучше поменять тачку. 1990 г.в. - уже не молодая..
bin564
kotmu писал(а):
bin564 писал(а):
а на 3 цилиндрах нельзя ездить?
на войне можно. или когда срочно по-бабам.
в мирной жизни - не стоит. можно попасть в аварийную ситуацию.
война еще не закончилась
а то почему каждый год парад победы?
bin564
я что то подумал что эта хрень на валу отлетела изза того что масло не поступало под нее из сальника и она перегрелась
вот только вопрос куда масло подевалось
снимался с коленвала шкив для ремня
горела лампочка
но я думал что что это изза тормозов
и не придал этому значения
ведь и тормоза и масло одновременно загораются?
и не поймешь что случилось
могло иасло изза замены ремня в какую то щель потихому вылиться?
оба шкива снимались или по крайней мере что то с ним делалось
нижний для установки метки зажигания по нему
.kkursor
Нет. Масло загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя. Тормоз включается при стартере и гореть не должен вообще.
Нет, там с маслом ничего не соприкасается.
Страница 5 из 5
