Oлег
если где увижу может, дам знать
Авто: Два японских
и сюда вброшу . ибо интересно.
доброго времени суток.
есть вопрос. точнее идея. в
соседней теме вчера писал.
по поводу переделки тормозов
на зад/перед.
что если на зад трубку одну не
убирать и задействовать сразу 2
камеры колдуна. а трубки на
выходе с колдуна объединить
через тройник, а потом опять
развести по колесам через
тройник. либо использовать
четверник.если такой есть.
вобщем этим самым будет
обеспечено одинаковое
давление в цилиндрах задних
колес. кто что скажет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Воздух полностью выйдет с такой схемой?
Не делай это, зачем тебе кроилово?
Авто: Два японских
usv
в этом и сомнение. а обязательно передний контур питать от камеры гтц которая находится ближе к вут или без разницы?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Alexandr008 писал(а):usv
Я переделывал на осевуху параллельно со сменой вакуума, так что здесь я не советчик. У меня передний контур - дальняя камера с резьбой М12, задний - ближняя к вуту М10.
DiGiCom
Авто: 21099
вот спасибо парни. на многие вещи глаза открыли.
У самого кривые тормоза и непонятки с уравнителем. Тросы поменял но трабл остался. куплю новые барабаны и колодки. если не вылечиться то займусь колдуном! Кстати, какие барабаны, чьего производства нормальные?
alduka
я тоже не могу найти в Воронеже такую запчасть, все магазины обошел и авторынок 3 раза обошел, нет такого!!!
Может у вас появится, да может договоримся на счет доставки?
alduka писал(а):Может у вас появится, да может договоримся на счет доставки?
если где увижу здесь сообщу
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
вообщем проблема в том, что заднее правое колесо тормозит лучше левого, в юз идет быстрее, машину наровит развернуть, колодки, барабаны, тросы, цилиндры новые. Обвиняю колдун, в котором кстати закис шток, не ходит, вот думаю, его можно размочить как-то или менять, если менять то в сборе с кронштейном или без, что посоветуете?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Oлег писал(а):вообщем проблема в том, что заднее правое колесо тормозит лучше левого, в юз идет быстрее, машину наровит развернуть, колодки, барабаны, тросы, цилиндры новые. Обвиняю колдун, в котором кстати закис шток, не ходит, вот думаю, его можно размочить как-то или менять, если менять то в сборе с кронштейном или без, что посоветуете?
Присоединяюсь в вопросу. Тоже закис шток и колдун ржавый весь, однако даже намека на течь нет. Кронштейн тоже весь ржавый и между пластинами, прежним хозяином, забита шайба. Вот и думаю менять не менять. Три года так проездил уже, не заморачивался. Ну да, зад заносит немного при торможении порезче, когда плавно, все нормально.
Oлег писал(а):Обвиняю колдун
ну раз всё новое,то только колдун остаётся
менять
менять хоть одного его хоть с кронштейном разница в цене некриминал.
опять таки глянь с каком состоянии твой кронштейн колдуна, если весь ржавый то лутше конешно всборе новый колдун и кронштейн с тягой и серьгой они так обычно и идут.
Конешно лутше было бы с новым кронштейном тама регулировать будет проще, но коль нет то родной 08 кронштейн только
По сабжу кронштейна, может проехать по салонам и поспрашать у них этот кронштейн, так как новые авто как я понял идут с новым кронштейном, тут человек писал что на 13 10г был уже такой кронштейн нового образца.
Колдун Вазовский.
Atex
если шток недвигается то менять колдуна.
Atex писал(а):Кронштейн тоже весь ржавый и между пластинами, прежним хозяином, забита шайба
то и кронштейн сразу до кучи.
MaratZ
У меня тоже самое было, особенно заметно зимой. и т.к. я колдун регулировал когда уже холодно было и просто увеличил зазор. Но зад стал хуже тормозить, но и разворачивать машину перестало. А шток колдуна у меня как затвор калашникова ходит. Думаю ничего там закиснуть не должно было.
Авто: Два японских
один в один такая же фигня. но шток ходит. буду переходить на ось схему
Oлег
Alexandr008 писал(а):один в один такая же фигня. но шток ходит. буду переходить на ось схему
а колдун менял? перед зад это уже крайний вариант, может и колдуном все обойдется
Авто: Два японских
Oлег
хотел поменять колдун. но что то решил потом сделать перед - зад.
Atex
Поменял я это колдун. С помощью лома и какойто матери. Чтоб конструкторам сего девайса всю жизнь колдуны менять.
Теперь собственно вопрос, как регулировать зазор понятно, а вот как двигать кронштейн чтобы выставить зазор? С помощью отвертки, как в мурзилке, просто нереально. Я и так и эдак, ничего не получается.
Atex писал(а):Теперь собственно вопрос, как регулировать зазор понятно, а вот как двигать кронштейн чтобы выставить зазор? С помощью отвертки, как в мурзилке, просто нереально.
именно, только да это геморой страшенный
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
отмечусь, заменил гтц, колдун, тросики ручника, задние колодки и правый тормозной цилиндр. теперь интересная история заднее правое отказывается категорически тормозить, все прокачено без воздуха, колдун регулировался и отвертку вставлял все без изменений.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
да... гимор там, я обычно упираю в кронштейн (не который к кузову прикручен, а который двигается вместе с колдуном, ну там по месту поймешь) что нибудь не большое, например маленькую, но мощную отвертку, и по ней молотком, естественно ослабив гайки предварительно, там сам увидишь как он двинется.
liv
Мелкий2010 писал(а):отмечусь, заменил гтц, колдун, тросики ручника, задние колодки и правый тормозной цилиндр. теперь интересная история заднее правое отказывается категорически тормозить, все прокачено без воздуха, колдун регулировался и отвертку вставлял все без изменений.
я добился равномерности только когда
1. заменил колдун и переделал на осевую схему
2. поменял барабаны и колодки (allied nippon)
кстати, а ручником как? тоже одно не дотормаживает? На земле то конечно в юз не сделаешь, может попробывать на домкрате сравнить.
Мелкий2010
liv
на ручнике оба тормозят равномерно. При прокачке правое прокачивалось без отвертки в колдуне, а левое требовало отвертку.
liv
тогда логично предположить что что-то в гидравлике...
MaratZ
Мелкий2010 писал(а):liv
Так у 90 %, левое без отвертки не качается.
