Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Levsha621 писал(а):Еще защиту из бутылки сделаю.
эт как на самаре половинку пятилитровки на ЧЯ нахлобучивают?
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Andrew White писал(а):Levsha621
Если это оригинал и в полном комплекте, то однозначно можно.
Там стоит валео нью
блоки валео 6 или 7 поколения под д1
лампы филипс.
омыватели именно такие у меня были. Имеют просто конские размеры. Выкладывал тут фото давно.
Про бленды не скажу. Вроде как не очень большие.
Если за 10к отдаю вместе с блоками и лампами, то это нормально
Хотя с ценами ща не все ясно.
Я блоки по 3-4р пара не могу продать. Так и валяются.
Добавлю чуток: при покупке очень желательно включить фары, посветить на стену и посмотреть на свет, нужно чтобы на проекции света не было темного пятна. Валео очень много горелых попадается.
Вот видео, я думаю поймешь о чем речь
http://www.youtube.com/watch?v=mhm5PsPiscg
Нафига вы эти фильтры конского размера колхозите, тем более на сток/околосток моторы...
Inf1nity21093
х123ас писал(а):Нафига вы эти фильтры конского размера колхозите, тем более на сток/околосток моторы...
Ну смотри)
1. Я колхозник
2. У меня в середине-конце лета порвался верхний патрубок радика и единственное, что мы нашли у кореша в гараже - патрубок с матрёхи или ваще хз с чего
3. В результате всего этого штатный короб нифига не лезет нормально, выпячивается и торчит
4. Спиленный низ у короба решает проблему, но начинает торец тереть патрубок
5. Короб у меня уставший настолько, что один болт не выкручивается и меня задолбало снимать короб с дмрв, откручивать три болта, потом геморройно запихивать сток-фильтр
Ну из всего этого выходит, что мне либо надо покупать новый короб, патрубок, сливать часть тосола, перекручивать всё, а на улице -20. Ну а вот этот весь колхоз проще и быстрее
Andrew White
Авто: FM4
Inf1nity21093
Едрить ты бестолочь.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Andrew White
отрезал
Inf1nity21093 писал(а):1. Я колхозник
Drifter
Дэф года 2012
Drifter
Дэф года 2012
ну тогда "ПЕРВЫЙ
Добавлено спустя 36 минут 54 секунды:
А вообще, че-то я задумываюсь о двухколесном друге...
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Drifter
Мужичек с хёндая все правильно сделал. я под впечатлением.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Питер такой питер
epatazh
Авто: Управляю мечтой
после того как оттащил надо было еще эвакуатор вызвать
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Drifter
Баян бабаян двух летней давности....
Полночи не спал:
Если загнул шток стойки, то колесо должно цеплять арку при торможение? И как тогда себя будет чувствовать сайлентблоки и шаровая с загнутой стойкой? Мне кажется, что тами шаровую должно ломать и сайлентблоки на излом идти. Кулак реально погнуть (вообще с моими повреждениями я прихожу к тому, что там вообще все реально было погнуть)? Даже визуально видно, что стойки не хватает наклона (стоит почти перпендикулярно земле).
Блин было бы лето давно уже все подвеску раскидал, а так придется отдавать денег сервис менам.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Смет
Сгоняй уже на Салтыковскую, может там помогут. Люди рукастые, стенд развальный есть.
Смет
ИМХО - там вполне возможно всё погнуть. Всё понемногу. И если при торможении колесо цепляет за арку - то получается что оно люфтит. Как этот люфт на стенде развал-схождения не нашли не понятно. Люфт может и из за стойки быть, в общем то, если шток болтается там...
za_k_on
Либо балка может болтается? точно смотрели, дёргали, откручивали?
Смет
za_k_on писал(а):Смет
Едрить я бестолочь
Про них то я чего то забыл. Звонить так же Алексею или просто к ним в боксы ехать и все?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
za_k_on писал(а):Либо балка может болтается? точно смотрели, дёргали, откручивали?
Тоже думаю на балку. Но как в 3 (трех!!!) местах не смогли найти, что балка болтается?
Уже есть идея все разобрать и все заново собрать.
Да и если бы балка елозила, это я думаю было бы видно.
Один предлагает балку купить, снять старую и сравнить.
И купить еще одну растяжку и сравнить
Matvei
а может и сайленты в балке уставшие, я на первой десятке от такого трабла избавился шайбами из транспортерной ленты, гонял еще долго и счастливо
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
внешне сайлент может быть нормальны, но резина сильно мягкая, оттого и хлждение не хилое колеса. А шоб кастор натянуть можно вроде как саблю проточить
Смет
Matvei
с сайлентами в балке все хорошо. Менял года 2 назад.
za_k_on
Смет писал(а):Звонить так же Алексею или просто к ним в боксы ехать и все?
У них свой телефон был, но через Алексея, думаю, тоже можно. Может на сайте ИС телефон их остался.
Кстати. Была у меня балка где-то. Можно поискать и примерить.
Смет
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Dranik писал(а):
Levsha621 писал(а):
и это говорит главный колхозник самороветки?
не ну до семи то перебор , и колхоз колхозу рознь, до адового кастера я не пойду и тем более кромсать авто ради этого.
Levsha621 писал(а):
если хочешь поспорить-есть тема для флуда.
ниграмма нет.
самороветка теперь тюнинг ветку боится, зайти поспорить -сталистости яиц не хватило.
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Matvei
расскажи по подробнее про свою переднюю подвеску.
za_k_on
Смет писал(а):Куча телефонов кто хорошо кузовню делает, а я искал...
Я просил как-то померить, но меня послали. То ли некогда было, то ли молодые были, зелёные ещё. Давно дело было. Тоже после поребрика.
Я махнул тогда рулевую тягу, прокатал диск. На стойке больше -30 минут (в минус в смысле) развал не ставился. Грешил на буртик, в который болт развальный упирается. Но больше не надо было, поэтому забил. На новых стойках запас есть большой.
Andrew White
Авто: FM4
Смет
На 2109 был погнут шток стойки. Причем сильно аморт закусывало.
Сколько я так ездил хз заметил случайно. Заменил.
