Страница 5 из 163
lrz
Может компрессор тебе купить, приход будет примерно что и с 16вэ, только потом его можно снять, проблем с перерегистрацией не будет, будет безвтык, и на ГБО можно будет ездить. По деньгам 12-20 тыс. на турбобазаре, сейчас предложений много.
Alex_2114
Разве степень сжатия для компрессора не нужно понижать? Предполагаю, что расход газа возрастет при понижении степени сжатия, либо вообще машина на газу не поедет в плане динамики.
Adelko
Да ты представялешь сколько гемора с комрессором? Для начала потребуется настройка. Потом будет постоянно по мелочи что-то дэфится, то одно то другое то третье. В инете полно отчетов мучений людей. Может это не то чтобы мучения - но требует просто несоизмеримо больше внимания к себе чем обычный атмосферный мотор. Ни о какой надежности даже речи не идет. Так чтобы сделал и забыл и под капот лезешь только чтобы омывайку долить - не реально. Автору это не нужно совершенно.
odolen
не слушай Аделя-он боится трудностей и любит хундаи lol1
lrz
+ у компрессора есть все же. Итак в твоем случае, быстро устанавливается и быстро снимается. Я предполагаю, что у тебя 4-е поколение ГБО, т.е форсунки. Необходимо будет настроиться, и на стандартном 8вэ можно задувать с газом до 0.5 бара. Расход газа вырастет по трассе до 9 литров, в городе до 15. Не понравиться - снял, съездил на перепрошивку и ты снова в стоке.
То, что за ремнями нужно следить - это да, тут никуда не денешься. Но их же можно возить в багажнике!
Adelko
pst мне у хендаев логотип не нравится, поэтому не оч люблю на самом деле. А если по существу - я исходил не из своих запросов, а из потребностей и ситуации автора. Ведь он ратует за надежность и беспроблемность. С вазовскими наддувными моторами это нереально. Сегодня ремень порвется, завтра подшипники загудят, послезавтра кронштейн от вибрации треснет, на следующей неделе поршень прогорит, через месяц патрубок лопнет ну и т.д. Вроде не критично, но внимания на себя будет тянуть постоянно. И конечно же эти мелкие поломочки будут случаться в самые неподходящие моменты, вроде езды с семье на море.
lrz
Я исходил из того, что машина будет продаваться через 2 года. Смысла в нее вваливать деньги не вижу, а с компрессором существует оптимальный вариант т.е. 8вэ компрессор = 16 вэ сток. И всегда можно остаться при своих же вложениях.
ГЫ-ГЫ
мало того, 8в компрессор не = 16в сток, а уезжает от него, но шумит при этом и жрет
Alex_2114
Если рассуждать с точки зрения минимизации вложений, то почему бы не рассмотреть возможность увеличения степени сжатия для 8кл, затачивая его под газ?
lrz
ГЫ-ГЫ уже собирал конфиг, 8вэ поршня от 2112 + 2 прокладки. Бензин онли 95 и выше. Или можешь просто поставить приоропрокладку, но может быть втык(нужно промерять). Тут больше вопрос ты что хочешь то ?
Alex_2114
Раскидаю двигатель, тогда уже и решу. Как попрет. Будет энтузиазм зашкаливать - денег на новый ДВС не пожалею и время найду.
Потому что приход будет такой же как от чиптюнинга, то есть никакого!
Adelko
Увеличение степени сжатия не дает прихода? ну ну )
На тошнотном стоковом 8 вэ? Не смешите меня!
ST_13
ну ну )
Серега прав, она очень мизерна, на грани самовнушения, ну если очень чувствительный жопомер. Речь ведь идет о стандартном 8в, я когда свою пиленную голову поставил степень стала 10.5, на родном валу и выпуске полном, тогда стало более заметно. Если уже брить для степени, то пусть хотя бы запилит ее.
О приходе какой степени вообще может идти речь, когда там прокладка между головой и коллектором на 3ть канала смещена. Устранив это и то прихода больше наверно будет
Alex_2114
Решил начать сравнивать каталожные номера деталей на двигателе 21114 и 21126, установленных в Калине по каталогу деталей и сборочных единиц.
На моем двигателе установлен шкив коленвала демпфирующий (под ремень генератора) 2110, зубчатый шкив коленвала 2108.
На двигателе 21126 должны быть соответственно 21120 и 21126.
В чем разница между демпфирующими шкивамим 2110 и 21120?
Маховики вроде бы одинаковые.
Зубчатый шкив коленвала намертво сидит или отковыривается?
По сцепе у меня может стоять 2112/1118, а на двигателе 21126 могут стоять такие же, либо 2170, с соответствующей корзиной.
Мне сцепу все равно менять. Есть смысл ставить от 2170?
По каталогу КПП тоже разные: у меня 1118, под двигатель 21126 уже устанавливается КПП 1119.
Последняя КПП усиленная что ли?
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Засада, на топливных рампах двигателей 21114 и 21126 используется внешняя и внутренняя резьба соответственно. Также на последней рампе более короткий выступ сочленения с форсункой.
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Радиаторы охлаждения под рассматриваемые ДВС идут с разными каталожными номерам (1118 и 1119).
В чем разница?
lrz
Можешь попробовать получить ответы на форуме http://ab-engine.ru/phpbb/ -так вроде как спец. форум мотористов.
вылет разный, придется менять.
как повезёт...
тут смотря какой маховик у тебя, если изначально маховик 2110 стоит (тогда стартер должен быть на 2 шпильках, а не на трёх) - тогда приоросцепа встанет без проблем. Вообще сток 126 мотор любая исправная сцепа переварит, не загоняйся особо.
никаких усиленных кпп у ваза нет. И практически все они одинаковы ,отличаются нюансами, в общем твоя кпп подойдёт, не заморачивайся.
рампы разные в любом случае, стоит не дорого, так что поменяешь.
В чем разница?
в чём разница не знаю, но радиатор менять тоже не стоит. Учитывая что я ездил на злом 1.7 16вэ и мне хватало радиатора 2108.
lrz
Пробег какой ? Если более 100 тыс, то читал, что стоит сменить радиатор на новый.
зачем его менять, если до того в процессе эксплуатации с ним не возникало проблем?
lrz
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=14091
Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если вы строите новый мотор - надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.
Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые - я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ
И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.
Это написано для машин которые на полном газу способны за пару минут до вентиля нагреться и продолжать греться дальше уже с вентилем, стоковому 8 клапаннику это не грозит Smile
Alex_2114
Спасибо за ответы!
lrz
Пробег 70тыщ.
Продолжу по отличию деталей:
- нижняя и верхняя части корпуса воздушного фильтра;
- разные воздухозаборники;
- разные шланги от ДМРВ до дроссельного узла;
- разные подводящий, отводящий и соеденительный шланги термостата;
- термостаты одинаковые.
Т.е. все эти патрубки и корпус воздушного фильтра тоже менять? Подгибом не впихнуть?
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
Вместо штатного катоколлектора и резонатора установить паук 4-2-1 "Stinger" из нержавейки и резонатор "Stinger" под паук из нержавейки?
Обязательно ставить нержавейку?
При установке "Stinger" что-нибудь гнуть, варить не придется?
nestor
Всё родное подошло с 8в.
Я поставил себе вот такую штуку. Ни чего не надо варить. Только прокладки верх и низ и три болта с гайками М8.
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1784&category_id=206&option=com_virtuemart&Itemid=1
Вообще пофиг кто там что пишет. Я сейчас напишу что после того как кончился бензин в машине, надо брать новую - и что, так и нужно будет делать?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
по месту смотреть, скорей всего 90% всего перечисленного подойдёт.
Страница 5 из 163
