Страница 5 из 5
STAS152005
Acquirer писал(а):
Напоминает паяльную лампу, только за 30-ть минут или за час дом не прогреется все равно и если печку не топить дуба врежешь...
Дом да...Надо будет еще топить... Ну так с антифризом процесс еще дольше будет....
Moggucci писал(а):
типа кубовой бочки антифриза?
я уже предлагал hehe
очень дорогое решение вопроса.
Moggucci
Otto Frija
я обсуждаю задачу отопления только дровами
вообще есть проверенный способ - тяжелая кирпичная печь, теплоемкость если по объему считать близка к воде, и не боится перегрева и мороза
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
отто, а бывают газовые пушки с выхлопом отработанных газов на улицу?
STAS152005
Это хорошее решение ..если ты постоянно живешь...А так такая печь будет прогревать твой дом аккурат к твоему отъезду...
rover
Moggucci
Дровами и углем. Чистыми дровами топить - тепло на ветер
Серго К.
Хотаб писал(а):
Но всегда встает крамольный вопрос - а стоит ли устанавливать газовый обогреватель на дачу в которой живете с мая по сентябрь?
Если дом неутеплен, то твой вариант самый правильный и бюджетный.
От бомжей, которые залезут в дом никто не застрахован.
rover писал(а):
тепло на ветер
интересная теория hehe
Otto Frija
Moggucci писал(а):
... отто, а бывают газовые пушки с выхлопом отработанных газов на улицу?
Бывают. Американские сухие котлы а ля отопитель Запорожца. Там минусов полно.
А энергию можо запасать не только в печках, но и в тёплых полах. Залить мощную стяжку - и нате вам. Но под тёплые полы надо насос = надо электричество. А твердотопливный котёл может и без него запросто.
вбубенить солярочную с кунга или из крановой кабины hehe
всё потише пушки.
Moggucci
Otto Frija
так, допустим стяжка 10 см и площадь 100 кв м, объем 10 кубов, примерно 15 тонн, весьма некислый аккумулятор тепла!
если закатать в стяжку трубу металлопластиковую, норм будет? и по ней теплоноситель пустить. можно положиться на металлопластик? естественно цельную, без соединений и фитингов в стяжке
AND517
И топливо по 2 бочки за выходные завозить hehe
в123вв
Примерно 10 литров соляры в сутки на 100 метров средне утепленного дома в трескучий мороз Smile
Дизельные котлы, используя в качестве топлива солярку, по производительности очень близки к газовым. Они универсальны, когда возникает необходимость смены типа топлива. К примеру, зная о планируемой газификации жилья, предпочтительнее купить дизельный котел, чтобы в последствии заменить только горелку.
Котлы с дизельной горелкой различаются по материалу, из которого изготовлен теплообменник (сталь, чугун и нержавеющая сталь). Самым надежным и долговечным материалом для теплообменника является чугун, который практически не подвержен коррозии и редко прогорает, его срок службы более 50 лет.
Otto Frija
Moggucci писал(а):
... если закатать в стяжку трубу металлопластиковую, норм будет? и по ней теплоноситель пустить. можно положиться на металлопластик? естественно цельную, без соединений и фитингов в стяжке
Нельзя. Тёплый пол надо делать как положено, под это есть специальные трубы, подложки и т.д. и т.п. Всё уже производится давно. Если просто залить бетоном металлопластик, хана ему будет очень скоро.
А косяк такого теплоаккумулятора - узкий рабочий температурный диапазон. Воду в аккумуляторе можно гонять на градусов 40 спокойно вверх-вниз, а тут градусов 5-6 и всё, так как вслед за полом будет бодро ползти и температура воздуха. Но тонн 15 хватит по уши.
если палатку в -30 топить то оно конечно hehe
fox_74
Хотаб писал(а):
Vlad B писал(а):
Собрать собрание, стрельнуть подпола, труп закопать в СНТ под вагончиком собрания. 63 facepalm
тады половина сразу с раскаянием и повиной побежит стучать на 2ю половину.
Тут надо одному с топором под покровом ночи pst на солонину порубить.
кстате в Челябе на днях случай был. Ну было ДТП между Тазиком и БМВ. Ну крутой мэн на БМВ поставил на "бапки" водителя что тот ему лимон должен.
Ну вообщем водитель Тазика утром из самострела того крутого мэна и застрелил. Не помню на ерунде спалился вродь. Вот так бывает
куясе, что то новости такие мимо прошли.....
Хотаб, а сад у тёщи где?
STAS152005
Гопода....простите..но лучше уж запах березовых дров чем вонь соляры в доме...Все ж таки вы отдыхать приехали а не вонь нюхать. Pardon
в123вв
gallrad писал(а):
седня в магазе такую видел вот думаю есть на 2 или на 3 квт ...
Если на пару - тогда
в123вв
Наши электрообогреватели жрут кислород, а импортные - не все. возможно, кстати, что и наши жрут не все. Это зависит от типа ТЭНа. Т.е. нужно выбирать/проектировать такой прибор, который не воздействует на кислород, иначе воздух будет теплый, но не годный
freeman29
gallrad писал(а):
она липиздрическая nea во нашел 2квт прогревает объем воздуха 227 м3/ч , 3 квт - 507 кубов в час
грел подобными гараж одну зиму.утепленный,капитальный.на улице минус 30 внутри плюс 10-15.
прогревался часа полтора.50 квадратов
Страница 5 из 5
