Страница 5 из 5
hakim11
seregaZ
почитай про шунт и просто параллельное соединение проводников...шпагат-ни очем
AND517 писал(а):
Как проверить, работает ли дифавтомат.
коротни ноль на землю
pavel74
Хотаб
Стоит в ванной брызгозащищенная розетка(после выключения вилки розетка прикрывается пластиковой крышкой) защитное заземление(зануление) выведено до эл. щита в подъезде напрямую отдельным проводником. УЗО нет. На стиралку и водонагреватель отдельный автомат 25А. Повторю- заземление отдельным проводом.
Vlad B писал(а):
Жесть, как же вы все без УЗО раньше жили? facepalm lol1
У меня нет земли в доме априори, как и у 146% домов до 1985 года постройки, УЗО без земли работать не будет, если его на ноль в щите кинуть, то можно получить утечку от соседей и станцевать кауказский танец прямо в ванне.
По факту афтар, у тебя надо найти распределительную коробку в стене где розетки и выключатель света ванной и сортира и оттуда взять фазу и ноль, и по каналу кабеля для лампочки ванны протянуть кабель, либо если кабель замурован, то проштробить и проложить новый, дырку в стенке просверлить перфом.
Главное потом не браться одновременно за стиралку и ванну руками, не пришибет, но неприятные ощущения.
Ну никак у нас по-другому в таких домах.
Если руки не из жопы и жить хочется, можно все сделать!
И пора перестать путать горячее с мягким!
1-Есть ФАЗА
2-Есть РАБОЧИЙ ноль
по ним ток бегает и они чаще всего отгорают (от кривых рук)
3-Eсть ЗАЩИТНЫЙ ноль - физически он праллелен рабочему нулю! НО если не через жопу, то он в щитке крепеится отдельно на свою шину на свои болты, а не в туже кучу пережаренных рабочих нулевых. Он должен быть не тоньше фазового, а лучше толще. Ибо он ЗАЩИТНЫЙ и должен держать токи при срабатывании защиты и не раз!
4-есть КЛАССИЧЕСКАЯ земля. Ведется по проволоке от 8 мм и выше выводится наружу дома, по стене вниз и варится к штырю контура закопанного в землю!
В моем новом доме такое есть. В старых домах то же. Но сопрягать это заземление с УЗО - нет смысла. УЗО мериет утечки между всеми проводами, между фазой и нулем и между нулями защитным и рабочим. Они должны проходить через УЗО!!! . Классическое заземление можно лишь прибавить к ЗАЩИТНОМУ нулю. Ноль этот как и рабочий соединен к щитку, щиток шиной к классической земле в распредщите в подвале. Так что присоединение отдельного заземления уже к ванной и к рабочему нули в розетках (корпус стиралки) ванной лишь малеха сократит сопротивление линиии (ноль-земля в подвале -шины, болтики контакты) следовательно заберет на себя чуть больше тока, значит чуть меньше достанется вам!
Но если вы без защитного нуля (удлинитель двухпроводный напимер) включите стиралку или еще чего, а ванная у вас к классчической земле соединена, то вот тут вы можете стать лампочкой на короткое время, а потом трупиком. facepalm
Общее УЗО в подъезде обычно ставят на 30мА. Это уже болезненный порог от тока для человека. По хорошему надо 10-16 мА отдельно на розетки ванной ставить! Для этого всего лишь надо провести НОРМАЛЬНЫХ три провода от щитка, с НОРМАЛЬНО сделанным защитным нулем (а не в общую кучу) и коробочку с УЗО. Все это продается без проблем. После узо розетку в ванную с крышечкой, с резинками (специальные для влажных помещений) и повыше. У меня напимер сделана в самом углу на уровне головы. Это что бы уменьшить риск попадания воды на нее.
Не так много гемороя! Зато БЕЗОПАСНОСТЬ! Good
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Bart2 писал(а):
Надо курить ПУЭ.
Насколько я знаю, на стиралку УЗО ставить совсем не рекомендуется. И связано как раз с водой, т.к. утечкм весьма вероятны и УЗО будет срабатывать, что для стиралки не комиьфо.
Казалось бы, а как же безопасность? А как до УЗО жили?
Заземление! Решало раньше и решает сейчас безопасность. Что толку если будет УЗО "покрепче" (а оно нужно для стиралки), а фаза проберется на корпус? Шарахнет покрепче.
Кстати заземление бывает двух видов: защита человека и защита оборудования. Это надо тоже не забывать.
Для нормальной стиалки УЗО рекомендуется. У стиалку у которой токи по копусу летаеют через ТЭН и через плату управления чинить надо или выкинуть! supercool
Страница 5 из 5
