Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
max50 писал(а):сколько? пять лет? десять если повезёт?
нет ничего вечного. все со временем требует ремонта
даже "скатная" кровля.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
затраты на поддержание скатной и плоской несравнимы.
одну будешь перекрывать полностью раз в 5 лет если повезёт, другую подлатывать раз в 20-40 лет
Vlad B
max50 писал(а):плоская кровля на двухэтажном доме - ошибка. Только по большой любви к прогрессу такую глупость можно сделать.
А ты посмотри на природу вокруг дома, размер окон и бассейн, это дома для теплых регионов типа Малибу или Турции, где снега не бывает в принципе.
Bird64 писал(а):и опять упирается в правильную технологию: правильно гидроизолирующий слой кровли сдела = отсутствие протечек, отсутствие протечек = отсутствие намокания утеплителя, отсутствие намокания утеплителя = теплопотери расчетные.
Уже оконфузились разные турецкие подрядчики со своими плоскими крышами - обрушились, знаменитый аквапарк и торговый комплект в Питере.
Bird64
Vlad B писал(а):Уже оконфузились разные турецкие подрядчики со своими плоскими крышами - обрушились, знаменитый аквапарк и торговый комплект в Питере.
конструктив, если он правильно расчитан, не влияет на прочность.
другое дело - выполнение работ. недавно подсовывали на работе проверку на прочность ж/б колонн исходя из условий "по проекту - так, сделали - эдак. хватит ли колонн "так" при изготовлении по варианту "эдак"". мало того что колонны от осей пляшут (сверху м/к "молодечно" ставится), так их еще ухитрились залить в виде Z, если сбоку смотреть
max50
Vlad B писал(а):это дома для теплых регионов
проще говоря - да.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Bird64, сейчас неспособные хором будут верещать, что "...вам такое не надо, это не для нашего климату!"
Bird64
max50 писал(а):Vlad B писал(а): это дома для теплых регионов
проще говоря - да.
вот только не забывайте, что теплоизоляция не только "от холода", она еще и "от тепла"
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78 писал(а):
тото из стари делали кирпичный или каменный первый этаж
Да-да-да, русская-народная изба - всегда была на первом этаже кирпичная, или каменная. Чаще всего русские-народные избы строились двух, или трёхэтажными. В трёхэтажных избах обустраивался русский-народный лифт, в котором, для развлечения обитателей избы, слепые калики перехожие играли на гуслях и исполняли былиныъ.
Hudoi
Авто: честно разбита
Moggucci
то что ты против деревянного дома объясняется очень просто - у нас единицы умеют строить из дерева. Остальные терема,да будки ваяют ...
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Яков_Лещ писал(а):Svisor писал(а):max50 писал(а):плоская кровля на двухэтажном доме - ошибка. Только по большой любви к прогрессу такую глупость можно сделать.
Мотивируйте...
Косорукие рашкинские строители неспособы к обустройству плоской кровли материалами с ближайшего строительного рынка...
Вот тут соглашусь.
poliman
Hudoi
пиндец какой то, мне их жаль
