wirtgen
Dranik писал(а):если кузов не восстановлен после состояния жёваной бумаги то ничего ему не будет.
Согласен но чем Мим не шутит
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
wirtgen писал(а):Вот после таких покатушек мысль стала проскальзывать не порву ли я нахрен кузов
Вроде ж наоборот кузов подрамником усиливается? Или есть какие опасения?
Alexandr972 писал(а):Вроде ж наоборот кузов подрамником усиливается?
подрамником усиливается не кузов, а передняя часть кузова , а точнее низ телевизора относительно точек крепления рычагов подвески.
Alexandr972
Буду заказывать без защиты (так намного дешевле) ее (защиту) потом реально изготовить (сильно сложный профиль? как с виду то вроде лист и один загиб) и точки крепления на подрамнике в комплектации без защиты будут?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а есть смысл от нижней распорки рычагов? в планах крабобалку распорку стаканов и распорку нижних рычагов(лежит без дела) поставить
wirtgen
Alexandr972 писал(а):Вроде ж наоборот кузов подрамником усиливается? Или есть какие опасения?
Ну он усиливает передок машинки , рулежка улучшается прилично 140-160 км держить дорогу нормально
Есть опасения у меня в голове после покатушек по вообше плохим дорогам или по грунтовкам под 100 км в час, Так как появляется чувство вседозволености
Alexandr972 писал(а):Буду заказывать без защиты (так намного дешевле) ее (защиту) потом реально изготовить (сильно сложный профиль? как с виду то вроде лист и один загиб)
на алюминке два загиба , один большой и один малый.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alexandr972 писал(а):точки крепления на подрамнике в комплектации без защиты будут?
вот фиг знает
узнай у производителя.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Oleksiy писал(а):а есть смысл от нижней распорки рычагов? в планах крабобалку распорку стаканов и распорку нижних рычагов(лежит без дела) поставить
Смысл есть конечно , но говорят кто ставил слабая она и гнется
, но не претендую на истину.
нету смыслу брать без защиты
защита стоит 1500вроде цинк 2мм, не та сумма чтоб потом самому ещё колхозом заниматься.
выгнуть не сложно будет, тама два загиба на всём пути, но опять же надо будет лист металла и работа, стоит ли оно того на итог?
они по умолчанию идут на всех вариантах подрамника.
просто от одной её не увидишь,
а вот когда ставишь комплексно и растяжку стаканов и нижнюю то будет заметнее.
wirtgen писал(а):на алюминке два загиба , один большой и один малый.
на металлическом листе у меня тоже два.
Alexandr972
время выдалось, рычаг на работе замерил, весит 1.56кг, рычаг без сайлентблока но с ромашками.
на выхах замерю остальное, просто всё лежит в разных местах блин
Alexandr972
Спасибо большое! На рычаги кидаем три кг значит. Кстати, а у тебя до поддона двигателя не достает подрамник и сколько там примерно см? А то в ветке тюнинг выяснили что может доставать подрамник до поддона и рихтовать молотком надо
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ага ты уже ответил в ветке тюнинга спасибо
Alexandr972 писал(а):Кстати, а у тебя до поддона двигателя не достает подрамник и сколько там примерно см?
не достаёт и прилично, щас после работы в гараж сфоткаю.
Alexandr972
И клиренс вроде по твоим ранним фоткам не сильно страдает, а отзывы находил что остается чуть ли не 10 см (клиренса). Реально по плохой дороге часто задеваешь подрамником?
Alexandr972 писал(а):Реально по плохой дороге часто задеваешь подрамником?
так то вообще ни разу за 8 лет не задевал защитой.
ну только если конешно в снег залазил по самые уши.
Alexandr972
Dranik писал(а):так то вообще ни разу за 8 лет не задевал защитой.
То при штатном креплении, теперь же защита на подрамнике тоесть ниже; намного?
Alexandr972 писал(а):То при штатном креплении, теперь же защита на подрамнике тоесть ниже; намного?
у меня прошлая защита висела тоже низко так как он висела на поперечине АП и крепилась за уши задней распорки рычагов а это ниже чуть чем щас с подрамником.
Фото расстояние до защиты и до трубы подрамника.
Alexandr972
Ага понял спасибо. Действительно труба подрамника в стороне от картера. Как же у некоторых молотком пришлось работать? Кузова и вправду разные х.з.
Странно, гибы подрамника вроде такие же а поддон реально лежит на трубе подрамника
может вся силовая установка у тебя так низко стоит, хотя опять же не представляю как силовую установку можно на разной высоте поставить
ну ладно ставим опору ДВС ТМ да она мотор выранивает и он встаёт выше, но в любом случае остальные опоры то они не не меняют высоту ДВС.
Всё таки думаю гиб у подрамников стали другой делать, касаемо части от поперечины и в низ чуть трубы пошли более чем у тебя.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Андрюха откуда масло на коробке. С штока переключения? Или прокладка?
nestor писал(а):Андрюха откуда масло на коробке. С штока переключения? Или прокладка?
ты про какие фотки Серёга?
мои на первой страницы .
да тама есть чуть отпотение но это отпотение с самого нова как чуть видимо отпотело, пылью покрылось и так вот уже 8лет и есть этот след, ни больше ни меньше и сочнее он не стал этот след поэтому голову и не грею.
шток выбора КПП у меня два сальника стоят тама сухо слава богу.
nestor
Dranik писал(а):а поддон реально лежит на трубе подрамника
Это уже не лежит, это после доработки молотком)))
Опоры и там не сток, точнее сток, но с шлангами - техномастер снял после того как он трескаться начал...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В купе сейчас труба подрамника тоже далеко от поддона, там ничего подбивать не нужно было...
х123ас писал(а):Опоры и там не сток, точнее сток, но с шлангами - техномастер снял после того как он трескаться начал...
значит всё таки старые версии подрамника были более прямее чтоли тоесть боковые трубы больше к плосткости шли.
Alexandr972
х123ас писал(а):Это уже не лежит, это после доработки молотком)
А в каком году ты подрамник покупал и ставил чтоб говорить о старых-новых типах?
Подрамник брал бу, года 3-4 назад.
