Страница 5 из 9
Нужно ли заземление для УЗО
  • Да[ 12 ]40%
  • Нет, он и без заземления работает.[ 18 ]60%
Всего голосов: 30
Vlad B
Кароче, купил розеточное УЗО 16А/30мА, попробую вуаткнуть в розетку стиралки и залезть мокрыми руками за бельем, интересно сработает ли? facepalm
Extreme
Vlad B писал(а):
сработает ли?
нет конечно
у тя чо фазу на корпус пробивает? facepalm
это надо машинку чинить, а не узо ставить ROFL
Vlad B
Когда после стирки белье вынимаешь, руки туда суешь, то фачит по рукам мелкой дрожью. Всегда так было. Pardon
Extreme
офигеть и ты так спокойно с этим живёшь? wwow
это не есть нормально, такого быть не должно
надо искать где пробивает и изолировать
бороться надо с причиной, а не следствием
Vlad B
Я уже боролся, оказалось для двухпроводки это нормально. cry
http://electrik.info/main/sekrety/514-kak-sdelat-tak-chtoby-stiralnaya-mashina-ne-bilas-tokom.html
Для старой двухпроводной сети лучше воспользоваться УЗО, смонтированном непосредственно в розетку, чтобы было меньше проблем с ложными срабатываниями.
AND517
песец ты смертник, выкинул бы с балкона такую стиралку.
Extreme
Vlad B
это НЕ нормально, и не может быть нормально!
если бьёт током, значит фаза шьёт на корпус, либо где-то она оголена, либо изоляция фазного провода уже потеряла свои свойства и в месте прилегания провода к корпусу пробивает lol1 надо или найти место пробоя и изолировать, либо поменять провод, либо если пробой происходит там куда не добраться(например в моторе) выкинуть эту машинку нахер и купить новую lol1
зачем рисковать здоровьем?
у меня лет 5 или 7 машинке, ничо не бьёт. хотя такая же двухпроводка, как у всей страны Pardon
Mitiok
Ипать, надо же, Влада убедили в нужности УЗО, даже в "двухпроводной" системе wwow
AND517
Mitiok писал(а):
и#@ть, надо же, Влада убедили в нужности УЗО, даже в "двухпроводной" системе wwow
оно ему не нужно сейчас, все равно вырубаться будет каждый раз.
Extreme
и вообще я подозреваю, что раз машинка током фигачит значит утечка есть и с узо она даже не включится ROFL
Mitiok
Если сначала отключит машинку от сети, но не будет. А если забудет это сделать, то тут и профит.
Vlad B
Читай ссылку, это нормально.
Тебя забыл спросить, есть более умные люди.
А между тем, при включении в двухпроводную линию такое возможно даже для абсолютно исправной стиральной машины. Причина заключается в особенностях работы встроенного сетевого фильтра, расположенного на вводе электрического питания. Фильтр представляет собой два конденсатора с общей точкой на корпусе машинки. Один конденсатор соединяет корпус и фазный провод, а другой – корпус и нулевой провод.
Производители современных стиральных машин наивно полагают, что включаться их творения будут только в трехпроводную электрическую сеть с отдельным защитным проводником PE. В этом случае ничего плохого в двух конденсаторах, соединяющих корпус прибора с фазой и нулем, нет. Да, общий провод приобретает потенциал в 110 вольт, но мощность его невелика, и весь заряд без последствий стекает с корпуса машины на защитный нулевой провод.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Мне ж интересно, если мне что-то интересно, а вокруг холивары на тему УЗО в двухпроводке, то надо самому узнать чо и как. dns4
Extreme
надо просто отсоединить эту общую точку от корпуса и всё lol1
исправная машинка не должна бить током!
Последний раз редактировалось: Extreme (28 Августа 2014 15:31), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Уже задрало перед выниманием белья вытаскивать розетку каждый раз.
На самом деле, у меня древний алюминиевый провод тройной, две фазы и ноль общий, одна фаза где-то в стенах илил потолке уходит на комнату, вторая на все остальное.
Ты толи слепой, толи не в себе, читай матчасть по современным стиралкам.
Санёг
лана стиралка, посудомойка если коснуться корпуса ногой, а рукой залезть под кран, из которого течёт вода, слегла бьёт, я мерял разность меж краном и машиной, меж водой и машиной, нет ничего Pardon
Extreme
Vlad B
и чо там написано что машинка должна епошить своих хозяев? facepalm
если машинка рассчитана на трёхпроводную схему и там сетевой фильтр прикручен к корпусу, то в двухпроводной схеме этот фильтр надо изолировать от корпуса, т.к. нет защитного заземления
неужели это не понятно? facepalm
то пытаешься бороться со следствием, а надо с причиной.
если ты не считаешь себя техническим идиотом, просто сделай это и всё.
а ты как глупая домохозяйка пытаешься узо впихнуть, которая просто не даст твоей машинке работать ROFL
Gravesen
че тут стиралка током бьет pst facepalm
Vlad B
Сколько тебе лет что ты настолько глуп? facepalm
Любая СМ по инструкции должна быть заземлена, если не заземлена, то там есть потенциал, он может быть от чего угодно, от дежурного питания электроники, от конденсаторов и т.п.
И что, в инструкции написано, как и где это сделать? facepalm
Ты предлагаешь мне влезть в схему питания СМ без самой схемы на руках? Или ты что-то наипростейшее предлагаешь, но мы не понимаем друг-друга? lol1
RVD
там переменка, тестер, наверно, стоял на измерении постоянного.
Extreme
Цифра
Extreme писал(а):
Vlad B писал(а):
Ибо тот остановки сердечной мышцы всего 5мА при 220В.
откуда такие данные?
Сердце ему вещует pst
Добавлено спустя 50 секунд:
facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я уверен, что если где-то в инете есть ссылка на то, что ссать в глаза нормально, то ты и тут Малышеву будешь изображать. Выкинь свою машинку с балкона.
Hjman
Extreme
Никогда не пробовал измерить напряжение между корпусом компа и землей? Если конечно розетка без заземления.
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:27), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Про общую точку в блоке питания и двухпроводную сеть уже было? supercool
З.Ы. По сабжу: для работоспособности УЗО земля не нужна (на УЗО нет контактов для подключения земли), но при наличии заземляющего контакта в сети надежность защиты выше, чем при двухпроводке с УЗО.
Закрывайте тему supercool
Кабанидзе
промежуточный итог: 50 процентов лоловцев считают, что для работы узо нужно заземление, 50 процентов это отрицает.
Вроде физика - точная наука, а тут такие разночтения.
Страница 5 из 9
