Откуда в восьмилетней машине будет небольшой пробег? 160 минимум
проблема в том, что на нексии не
подлезешь, чтобы извлечь оставшийся
кусок без снятия движка на десятке
можно, хотя и надо обладать небольшими
навыками "слесаря-гинеколога". на 9ках -
вообще не проблема
... Либо найти нормального механика-частника с головой, руками из нужного места и наработанной репутацией. Которому нет смысла разводить клиента, чтоб потом его потерять.
Цифра
Откуда в восьмилетней машине будет небольшой пробег? 160 минимум.
отрыв болта это ЧП хоть на девятке хоть на нексии и в 99% случаев сорваный болт можно было выкрутить, и если слесарь рукожоп по отрывал болты то проблема не в авто
ещё рассказывали хлопцы как в одном сервисе специально ремни ГРМ при замене натягивали очень сильно и когда этот клиент приезжал с предъявами по поводу загнутых клапанов ему отвечали "какой ремень привёз такой мы и поставили" а то что он порвался раньше времени
там ролик натяжной выть начинает, и только технический идиот или покерист по жизни не услышит этот вой на собственном автомобиле
вот чуется мне, что офисный планктон решил блеснуть знаниями
переборка двигателя
от верблюда
8кл точно был я даже цену помню в 2009 году-283
чтоб болт закисший отвернуть нужны не знания а немного опыта и руки прямые, тут чтение википедии по откручиванию болтов не поможет
есть инфа сколько берёт за грамотную капиталку классического мотора?
ВАЗовские моторы капиталятся легко и не принужденно с минимумом интсрумента было бы помещение. ты же себя позиционируешь специалистом - дерзай есть только одна заморочка в классическом моторе: паразитка. если требуется замена вкладышей (втулок - бывает и так называют) паразитки, то нужна развертка специальная, которой можно зараз пройти наружный и внутренний вкладыш
день разобрать с пивом, блэкджеком и бабами, отвезти на обдирку КВ и блок (если требуется), день собрать, опять же в промежутках между "пивом, блэкджеком и бабами" больше по времени займет "отвезти на обдирку КВ и блок"
я тебе могу подсказать, как отвернуть любой болт, но есть одно маленькое допущеньице: должен быть нормальный доступ к откручиваемому метизу
подсказкой было бы как отвернуть закисший болт при отсутствии нормального доступа
при этом в сервисе за это просят многа денех
организовать доступ, но это дополнительная работа , за которую ты отказываешься платить, ибо по твоему мнению "тебя разводят"
если ты не умеешь или тебе лениво - плати людям за работу
одно дело доплатить за качественную работу
Эх...я вот на такую смотрю и вожделею..
https://www.avito.ru/noginsk/avtomobili/vaz_2109_2012_306610272
она прекрасна....
Если перегрева не было то да , хреновый мотор , который не тащит без всякого тюнинга все режимы
я всё смотрю Smile
достойное никто за копье не выставит.
Москва
по знакомым пройдись-поспрашивай
нашел случайно: на работе с коллегой разговорился, а тот вспомнил, что от покойного отца осталась и стоит в гараже совершенно не нужная пепилацина
