брат шумы
Вова Длинный писал(а):брат шумы
Ну и...
На каком из них сможет обезьяна работать, а на каком только брат шумы?
я вообще на чпу не работал толком .тот ,который верхний кнопки нажимал .а на верхнем чпу проще .там режутся листовые материалы и в принципе всё однотипно.детали практически никогда не переустанавливаются:лист пластика или дсп кинул,потом собрал готовые детали и следующий лист...
в металлобрабоке всё намного сложней,там столько нюансов.самая ж#@а это когда надо снимать деталь(переустановка) и ставить обратно.когда есть хоть один прямой угол,то поставить её обратно перпендикулярно легко(для этого в столе есть пазы).а вот когда нету прямых углов и параллельных сторон,а надо фрезеровать с другой стороны вот тут и набегает погрешность установки...
Meffex
Авто: То же самое
Вова Длинный писал(а):мой отец говорит, что хорошего токаря пять лет учить надо
Блин, прочитал как "мой отец говорит, что хорошего токаря пить учить не надо"
Meffex
В глазки долбишься...
брат шумы писал(а):а вот когда нету прямых углов и параллельных сторон,а надо фрезеровать с другой стороны вот тут и набегает погрешность установки...
Возьми любые два отверстия и используй их как ось отсчета.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Dangerous писал(а):Вова Длинный писал(а):А мой отец говорит, что хорошего токаря пять лет учить надо.
Василий Николаевич, когда в 58м после 15 лет Калымского
обучения откинулся, на работу и домой на такси ездил, бесплатно,
вот што значит хороший токарный колледж.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Кто такой "Василий Николаевич"?
ЗЫ Мой товарищ взял как-то на работу бывшую зэчку. Сказал потом, что шьет она очень классно. Так что швейные "ПТУ" в городе Зеленокумске тоже хороших специалистов выпускают.
правда проработала она у него не долго, уволилась и опять присела.
брат шумы
так и делают-это когда есть отверстия.используют также "уши" с отверстиями,которые потом отрезаются...но всё равно нет-нет,да где-то погрешность набегает
Виктор-Вишня
Вова Длинный
Наепаться на 4 мм очень просто- бухой оператор чпу должен зажать заготовку в тиски, предварительно предвинув ее( заготовку) к какому-то упору- таким образом деталь позиционируется и забазировалась! И дальше по чпу поехал станок. Но оператор бухой в усмерть-и зажал деталь криво- не предвинув ее в упор- станок-то не понимает- что деталь криво стоит- и поехал по программе...
Второй вариант- контур детали надо пройти фрезой диаметром 10 мм, эта фреза должна стоять в 5- м гнезде инструментального магазина, и станок это знает( в программе именно так прописано) , но бухой оператор в эту позицию поставил фрезу большего диаметра- 14 мм например! Станок- то не знает этого - станку этого " не объяснили" он и поехал по программе- вот тебе и снял лишние 2 мм со стороны.
Таких косяков много может быть- просто даже если обезьяна работает на станке- это должна быть трезвая обезьяна
Vassya
Авто: Синенькое
Это когда ты собачью будку строишь, то можешь любые два отверстия за базу взять. а на производстве база конструктором задаётся. И технологом.
Vassya
Так и я про то же. Только своими словами.
А Шума сначала про обезьяну с ЧПУ, в потом про рукожопов с ЧПУ...
брат шумы
это да.то-то все сегодня переполошились когда наёпка на 4мм нашлась.быстрей всего когда "уши" отрезал наепался оператор
Виктор-Вишня
брат шумы
Ты слышал когда-нить об измерительных щупах?
Объясняю- кинул деталь на стол - как получится, прижал ее( зажал ее) , вместо инструмента в шпиндель взял щуп( из инструментального магазина) и коснулся им в нескольких точках детали- пересчитал координаты чпу! Все! Станок понимает, что деталь лежит не парралельно столу, а повернута на некоторый угол- станок " повернул" все движения осей! С точностью до пары микрон! Какие тут в песту погрешности в 4 мм?
Неправильно организован техпроцесс и дибил оператор, который этого не понимает- работают- вот и вся погрешность
брат шумы
Вова Длинный писал(а):Так и я про то же. Только своими словами.
думаешь это не одно и тоже?
брат шумы
Но ты же утверждал, что понятие "высококлассный специалист" тебе не ведомо, что за станком с ЧПУ может работать и обезьяна.
А теперь выясняется, что она должна быть хотя бы трезвой. Потом выясниться, что должна понимать, что делает,
Потом выяснится, что она должна понимать принцип работы станка.
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):Ты слышал когда-нить об измерительных щупах?
на горизонтальном фрезерном чпу,который для листовых материалов этим шупом,определяют глубину на которую резать,чтоб стол не прорезать
Виктор-Вишня писал(а):Объясняю- кинул деталь на стол - как получится, прижал ее( зажал ее) , вместо инструмента в шпиндель взял щуп( из инструментального магазина) и коснулся им в нескольких точках детали- пересчитал координаты чпу! Все! Станок понимает, что деталь лежит не парралельно столу, а повернута на некоторый угол- станок " повернул" все движения осей! С точностью до пары микрон! Какие тут в песту погрешности в 4 мм?
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
ты где такое видал,чтоб каждую по щупу выставлять или без щупа,когда у тебя партия в 10,20 или 100 штук? ты полдня будешь только детали ставить,вместо того чтоб резать.одну выставил,поставил упоры с 2х-3х сторон и погнал ...
Кстати, как-то заказывал на одном производстве железки. Долго делали, сказали, что токарь заболел, а молодые не смогут (хотя кера там не смочь, там фланец с штуцером и ответная часть). Ну в общем, вышел токарь, сделали, позвонили, я отправил отца забрать железки. каково же было удивление, когда отец встретил там своего сменщика (для справки, отец у меня 1944 года рождения и токарил до 1975 года). Т.е. сменщику уже хорошо за 70.
Vassya
Авто: Синенькое
...потом начинают кричать, что трезвые обезьяны отбирают рабочие места у аборигенов
брат шумы
Вова Длинный писал(а):Но ты же утверждал, что понятие "высококлассный специалист" тебе не ведомо, что за станком с ЧПУ может работать и обезьяна.
этих станков чпу как грязи и операции они тоже делают разные...о каких станках речь?
Виктор-Вишня
брат шумы
Ну так ты тут рассказываешь, что набегает погрешность в 4 мм - ну так там явно либо до упоров не додвинули, либо упоры криво поставили...
Так то я один из способов избежать такого просера назвал...если тебе проще делать брак а потом его переделывать- то дело твое!
Да и те станки, которые тут показал- это не ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ а ВЕРТИКАЛЬНЫЕ фрезерные станки- но ты же мегаработяга ты это знаешь
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):Ну так ты тут рассказываешь, что набегает погрешность в 4 мм - ну так там явно либо до упоров не додвинули, либо упоры криво поставили...
чудик,где я писал,что эти станки горизонтальные?я писал,что с горизонтальным столом.ты разницу между столом и шпинделем знаешь?
Виктор-Вишня
брат шумы
Да вон выше двумя постами в 19:56 ( у меня такое время стоит) ты про щуп и горизонтальный станок пишешь
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):Да вон выше двумя постами в 19:56 ( у меня такое время стоит) ты про щуп и горизонтальный станок пишешь
я имел виду горизонтальный стол.на предыдущей странице,где фото это мультикама,написано горизонтальный стол.сейчас поленился дописать.думал тут умные люди ,поймут о чём речь.оказывается ни такие уж и умные
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
на этих чпу,которые для листовых материалов всё пляшется от стола,чтоб его не прорезать(выставляется глубина резания).отсюда и привычка,что всё к столу привязано. а в металлобрабатывающих чпу высота до стола как правило не важна и пляшется от заготовки
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Vassya писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):zmey999 писал(а):Берем меня я получаю больше - что делаю я - из всякого говна собрал ферму из серверов и сдаю облака в аренду, затем беру заявки на программирование и нанимаю фрилансов - имею процент. Сплю дома по полдня. Плюс набрал строй банду и за откаты и они строят коммерческую недвигу.
Уясе ты фантазер.
Змей "Бурхан Роттенбергович" Джобс
да не - кажное понемногу приносит
![Wink](images/smiles/wink.gif)
затраты то тож есть и свет и интрнет каналы и зп стройбанде
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
zmey999 писал(а):зп стройбанде
наличкой без ведомости?
zmey999
Darth писал(а):zmey999 писал(а):зп стройбанде
наличкой без ведомости? ![lol1](images/smiles/79.gif)
