Pavlick
Авто: 21144
В морозы очень сухо, надо увлаажнять, у меня есть бабкин
совдеповский увлажнитель, увлажняю им, очень приятненько
-alex-
Vlad B писал(а):инженер-проектировщик по вентиляции
Дурачок...при чём тут вентиляция и влаэность воздуха?
если на улице сухой воздух?
Ты сам себя уже в сотый раз идиотом выставляешь..не надоело?
Vlad B
Mitiok писал(а):Vlad B писал(а):Иди физику читай теоретик
Ну давай школьный курс физики освежим. Шарлатан клапанный
Давай вспомни школьник, а после изучи физхимию, процессы и аппараты, физику.
-alex-
Vlad B писал(а):Mitiok писал(а):Vlad B писал(а):Иди физику читай теоретик
Ты идиот сам-то посмотрел что запостил?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Давай вспомни школьник, а после изучи физхимию, процессы и аппараты, физику.
ты хоть сам то видишь график какой привел?
Vlad B
-alex- писал(а):Vlad B писал(а):инженер-проектировщик по вентиляции
Долпоеп, это у тебя на улице сухой воздух, а у нас влажность 85% сегодня при -12*С.
брат шумы
79% -это сухой воздух?
Vlad B
Mitiok писал(а):Vlad B писал(а):Давай вспомни школьник, а после изучи физхимию, процессы и аппараты, физику.
На тебе более интересный, тот который и давление учитывает, а не то фуфло при нормальных условий которое ты вытащил.
Pavlick
Авто: 21144
Из таблицы видно, что 17.32 г в кубометре это 100 проц влажность при 20,
а при -20 100 проц будет 1.08 грамм
Таким образом, запустив морозный воздух со стопроцентной влажностью в комнату и нагрев его до +20
получим влажность 1.08/17.32=0.06
6% процентов относительной влажности в квартире.
Конечно, там увлажняется от разных источников, но без увлажнителя
всс равно будет очень сухо. 16% как у топикастера правдоподобно
Vlad B
Ленивец писал(а):Пауль, ну чо там, ждать шоу? или ты пошел на мороз пердеть? ты смотри аккуратнее, в такую температуру твои пуки будут заметны прохожим
Подлива, ты жинку растрепи и у нее шоу попроси, смотри чтоб тебя сковородкой не огрела лоха деревенского.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
О, какой пируэт. А ничего что это график замкнутой системы?
Vlad B
Ленивец писал(а):Vlad B
слился пишется короче. вали к теще, чеснок ей натирай
Подливец, твои потуги смешны, а ты здесь ущерб последний, иди некруху подшамать кончь женушкин.
Так ты ж сынок про замкнутую и говоришь, когда окошко после проветривания закрываешь.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Не претендую на путинскую безапелляционность и уверенность, но проветривание таки да - снижает влажность
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Какой позор. Ну не получилось у тебя пропиарить
несуществующие свойства клапанов, молча ползи искать других лохов. Что же ты задергался?
Vlad B
Darth писал(а):Не претендую на путинскую безапелляционность и уверенность, но проветривание таки да - снижает влажность
Проветривание, забирает воздух с улицы с той влажностью которая там есть. У замкадышей там проблема - воздух сухой зимой, у нас же и где водоемы есть приличные - влажность высокая всегда.
Регулярно проветриваю зимой коллег на Неве на ветру в -2*С, сразу ноют, что мол это -15*С, а на градусник показываешь офигевают.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Бугага, как раз клапан дает постоянный приток влажности из внешней среды, а вы лошьё продолжайте ньхать грибки из увлажнителей.
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):Проветривание, забирает
Вангую, зимой эффекта не будет из-за отопления
проще увлажнитель поставить
-alex-
Vlad B писал(а):У замкадышей там проблема -
Ты и есть замкадыш, оленина...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Бугага, как раз клапан дает постоянный приток влажности из внешней среды,
Тляяяя, это феерия какая то. Зимой - приток влажности
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vassya писал(а):брат шумы писал(а):Vassya писал(а):ну разница между 16 и 45 очень даже ощущается и без приборов из Госреестра. А то что в квартирах сейчас сухо - это факт. правда Собянину это сложно пришить.
ощущения на то и ощущения,что они у каждого разные.чтоб такого не было придумали ГОСТ.
ГОСТ 30494-96
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
4.7 Относительную влажность в помещении следует измерять в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.
4.8 При ручной регистрации показателей микроклимата следует выполнять не менее трех измерений с интервалом не менее 5 мин, при автоматической регистрации - следует проводить измерения в течение 2 ч. При сравнении с нормативными показателями принимают среднее значение измеренных величин.
Измерение результирующей температуры следует начинать через 20 мин после установки шарового термометра в точке измерения.
4.9 Показатели микроклимата в помещениях следует измерять приборами, прошедшими регистрацию и имеющими соответствующий сертификат.
Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 4.
http://polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GOST-30494-96/
Ок, ок.
Мы уже поняли, что имеем дело с самым опытным фрезеровщиком в области микроклимата помещений. Твоя взяла, ты выиграл главный приз - звание "метролог лола"
Сейчас вот этого Василия в почетные члены лола возвести, и не сметь тролить. Слишком позитивный чувак, чтобы его терять
брат шумы
rover писал(а):Сейчас вот этого Василия в почетные члены лола возвести, и не сметь тролить. Слишком позитивный чувак, чтобы его терять
можно усложнить задачу ,приняв во внимание,что каждый человек выделяет влагу в окружающую среду,а чтоб поднять влажность в помещении 12-20 кв.метров до комфортных 50% вполне достаточно 100-200грамм воды....
Adaptechnic™
rover писал(а):Слишком позитивный чувак, чтобы его терять
вот я плюсую, вообще по всем темам
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
слухайте.. Я ошибаюсь или нет? Я просто совсем не в теме.
На улице минус и нормальная влажность. Но если воздух нагреть, то относительная влажность вроде уменьшается?
Я просто не помню уроков.
А если тёплый нормальной влажности воздух охладить, то относительная влажность повышается?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Все верно. При минус 10 относительная влажность 80%, как только этот воздух нагревается,до 23 гр. , то относительная влажность ( этого же воздуха) падает да 7% ХЗ как Влад собирается поднимать 16% влажность в квартире подмесом 7% наружного воздуха.
У нас что, Вадю забанили?
Добавлено спустя 38 секунд:
Mitiok
Не спорь с дураком. Сначала он опустит до своего уровня, а потом задавит опытом. (с)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vlad B
Ответь на простой вопрос
Относительная влажность воздуха в 100% при -20 по количеству содержащейся в воздухе влаги какому % относительной влажности соответствует при +20?
Vlad B
Darth писал(а):Vlad B писал(а):Проветривание, забирает
У меня есть, ты в баню зайди, там тоже влажности не должно быть по теории клоунов, у меня в парилке до 75*С и влажность 65%, а у этих клоунов повсюду сауна 120*С на 20 влажности.
Кароч депрессивные регионы с низкой влажностью это беда, замкадье, Степи и равнины.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
