lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
авто без дк и прочей приблуды (р83). постепенно вырос расход на хх с 0,8-0,9 до 1,2-1,4 литра по бк. думаю что надо егулировать со.
Вопрос: завышеное СО влияет только на работу на хх или во всем диапазоне оборотов?
как отрегулировать СО без газоагализатора?
свечи вроде чистые (800 км) срез глушителя черный.
c105
кто-нибудь ставил приоровские валовые подшипники(шариковые) в кпп самарскую? стОит оно того?
13DaN96
c105 писал(а):кто-нибудь ставил приоровские валовые подшипники(шариковые) в кпп самарскую? стОит оно того?
Я ставил. Коробка работала тише. Может показалось,потому что до этого коробас сильнее шумел на новых самарских подшипниках
c105
там ведь 2 их? по подшипнику на вал?на первичный и вторичный
13DaN96
я брал комплект сразу. Там 4 подшипника. Два в корпус коробки, два на валы
Подшипников не бывает, ни самарских ни приоровских. Производитель какой и маркировка?
13DaN96
Alexandr008 писал(а):Подшипников не бывает, ни самарских ни приоровских. Производитель какой и маркировка?
приоровские имеется ввиду закрытые
я покупал вот такие
Развернуть
http://www.bearing-pi.ru/pages/predlojeniya/komplekt_dlya_remonta_kpp_vaz_1111-2108/
Вторичный вал опора задняя 2108-1701031/В6 - 42205 АЕ
Первичный вал опора задняя 2108-1701180/В6 - 42305 АЕ
Первичный и вторичный валы
опора передняя (Priora) 21703-1701033/6 - 750305 АЕ
Алексей12
Авто: 2190
Добрый день.
Сорвал резьбу в головке, куда вкручивается шпилька натяжного ролика ГРМ.
В сервисе с криком и матом нарезали резьбу М12*1,25 и поставили ремонтную шпильку. И вкрутили ее с КРАСНЫМ фиксатором резьбы(зачем-то).
На будущее интересует как ее потом выкручивать? возможно ли?
Рена
Алексей12
Только на горячий двигатель.
c105
13DaN96
а че стоит прироровский комплект сейчас?Мне слишком дорогие нафиг не нужны.Это деньги на ветер.как выла так и будет выть...мне шобы вой поменьше был
Алексей12
Авто: 2190
Рена
Всмысле прогреть двиг до включения вентилятора? или паяльником(еще чем-то) нагревать?
А зачем закрытый в коробку?
Рена
Чем приоровские лучше, например, SKF?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1709716#1709716
Вал первичный
Передний: каталожный номер 2108-1701031
42205 АЕ размер 25x52x15
Аналог SKF: NJ 205 ECP (21,08 ?)
Задний: каталожный номер 2108-1701033
50305 А1Е размер 25x62x17
Аналог SKF: 6305 N (9,85 ?)
Вал вторичный
Передний: каталожный номер 2108-1701180
42305 АЕ размер 25x62x18
Аналог SKF: NJ 305 ECP (25,19 ?)
Подшибники SKF применяемым в автомобилях ВАЗ.
Добавлено спустя 41 секунду:
Алексей12 писал(а):Рена
Без разницы, лучше прогреть двиг.
Подшипники любой фирмы можно применять в ваз
. И покупать это дело в профильных магазинах, а не в автозапчастях. Получится дешевле и ассортимент огромный.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
http://www.podshipnik.ru/auto/element_150.html
Интересная инфа
13DaN96
я брал за 1200 руб, но это было 2 года назад. А СПЗ я брал за 800 руб и коробка зашумела почти сразу, а сколько на этих не шумела в километрах не помню, по времени год, а потом продал девятку
Alexandr008 писал(а):А зачем закрытый в коробку?
честно не знаю для чего закрытые задние подшипники. В магазине предложили решил попробовать
Алексей12 писал(а):В сервисе с криком и матом нарезали резьбу М12*1,25 и поставили ремонтную шпильку. И вкрутили ее с КРАСНЫМ фиксатором резьбы(зачем-то).
зачем её вообще трогать и потом в частности?
Алексей12
Авто: 2190
Я и в этот раз трогать не хотел, но резьба в голове сорвалась.
Вопрос про то, что мне делать, если сорвется резьба на шпильке(под гайкой). Ремонтная шпилька-то НЕ завод, и думаю мягче.
Алексей12 писал(а):Вопрос про то, что мне делать, если сорвется резьба на шпильке(под гайкой).
а ты прежде чем срывать прочитай допустимые значения затягивания резьбовых соединений, они есть в каждой мурзилке, а потом скажешь возможно резьбу сорвать на шпильке или нет.
Не у всех есть динамометрический ключ
Alexandr008 писал(а):Не у всех есть динамометрический ключ
а чтоб затянуть на 2 или 4кг не надо ключ, это не сложно и рукой чуствовать.
Да хз, сколько у меня рука крутит. Кажется что чуть, а на самом деле не чуть чуть. Или наоборот
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И это. В книжках в Нм значения, а не в кг.
Alexandr008 писал(а):Да хз, сколько у меня рука крутит. Кажется что чуть, а на самом деле не чуть чуть. Или наоборот
рука может крутить сколько ты ей скамандуешь.
а усилие прикладываемое рукой оно чувствуется всегда, а тем более если ты ключи держишь не первый раз.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
а это что
Ну вот написано 11Н.м. Как это субъективно понять? Только что из опыта знаю, что клап крышка тянется чуть сильнее чем чуть чуть. Опять же, это у всех по разному.
Алексей12
В общем сильно не тяни
Alexandr008 писал(а):Ну вот написано 11Н.м
вот что написано
и это не понятно?
Кг сил на метр и то в скобках
